Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Σχέδιο για switching τροφοδοτικό
    7.375
    http://www.linear.com/product/LTC3611
    για κάτι απλό χωρίς εξωτερικό fet παραμόνο πηνίο .
    τελευταία μου αρέσει πολύ η linear στα τροφοδοτικά
    τα datasheet έχουν πολλές πληροφορίες
    7.015
    έχει η linear έτοιμο δωρεάν πρόγραμμα σχεδιαστικό που βάζεις τις παραμέτρους τη ζητάς και σου βγάζει μέχρι και το σχεδειο με τα υλικά και άλλα πολλά.
    http://www.linear.com/solutions/1159
    Μέλος Το avatar του χρήστη θοδωρης46
    negative feedback
    Oct 2010
    αθήνα
    133
    Πέρνεις ένα τσιπάκι βάζεις 5-10 διακριτά εξαρτήματα γύρω απο αυτο και έχεις switching τροφοδοτικό...
    Την πρώτη φορά που είδα σχηματικό για switching τροφοδοτικό έπρεπε να το εκτυπώσεις σε αφίσα για να φαίνονται όλα τα εξαρτήματα. Για να μάθεις πως δουλευουν όλα τα κυκλώματα έπρεπε να είσαι γκουρου, τώρα δεν ισχύει τίποτα απο αυτά ο καθένας μπορεί να φτιάξει ένα
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Υπαρχουν και πιο απλά ολοκληρωμένα , όπως το βλέπω θες DC DC step down , με ένα πυνιο χωρίς απομόνωση και καθάρισες.
    Επειδή όμως θες 10a πας σε ολοκληρωμένο με εξωτερικό φετ . Καλό το tl494 και παλιό αλλά λόγο δύσκολο κατά τη γνώμη μου
    Το step down ειναι πολυ πιο δυσκολο απο ενα 494. Το 494 ειναι παιδικος περιπατος πιστεψε με. Αρκει να ξερεις την συχνοτητα που δουλευει ο φεριττης. Για αυτο ολοι δυσκολευονται. Αγοραζουν φεριττες χωρις στοιχεια και μετα φταιει το ολοκληρωμενο.
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Αφου σου δινει ολες τις εξισωσεις/παραμετρους στο datasheet και παραδειγματα.Δεν υπαρχει δυσκολια,για αυτο και παραγονται/σχεδιαζονται ετσι.
    7.375
    ε αφού είναι πιο εύκολο να αγοράσεις φερίτη , να τυλίξεις σύρμα, να κάνεις όλους τους υπολογισμούς πάω πάσο.
    Δηλαδή είναι πιο δύσκολο να βάλεις 3 εξαρτήματα που θέλει το ic της linear, χωρίς καν εξωτερικό φετ ? το μόνο που θέλει υπολογισμό ειναι το πηνίο που στο λέει το datasheet και το δικτύωμα του feedback resistor, + οτι έχει ολες τις προστασίες εσωτερικά για το fet.
    το 494 μου είχε φανεί δύσκολο οταν ειχα διαβάσει το ap note , δεν το έχω τοσο πολύ όσο εσείς.
    Στη τελική το 494 είναι 50 χρονών δεν ξέρω γιατί πρέπει να ασχολείσαι με τόσο παλιά εξαρτήματα το 2016 οταν οι εταιρείες έχουν βγάλει ενα κάρο καινούρια ολοκληρωμένα, ελληνική πρωτοτυπία? και το ίδιο συμβαίνει και στα ελληνικά μαγαζιά ηλεκτρονικών, ολα τα εξαρτήματα ειναι του 80
    τις προάλλες αντί για pnp τρανζιστορ + τρανζίστορ οδήγησης + προστασίες, έβαλα ενα smd logic level high side switch, με ολες τις προστασίες ενωματομένες , γλίτωσα 10 ποντους πλακέτας και ποσα εξαρτήματα,
    ρίξτε μια ματιά στα site των εταιρειών να δειτε τι βγάζουν
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 01-12-16 στις 12:26
    5.956
    ε όχι και 50 ετών τον tl494 γύρω στα 30 πρέπει να είναι (ίσως και 35...), δεν είνα στα πιο παλιά δεν σου είπαμε να βάλεις το lm723 σαν switching ούτε να βάλεις ua78s40
    Η αλήθεια όμως είναι οτι το tl494 συνεχίζει να υπάρχει και να πουλάει (όχι μόνο στα ελληνικά καταστήματα) επειδή είναι πάμφθηνο και μπορεί να χρησιμοοποιηθεί σε πολλές διαφορετικές διατάξεις και με ρεύματα ή τασεις που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν single chip λύσεις ή που αν υπάρχουν είναι ακριβά..
    Δεν λέω ωραία τα switching ολοκληρωμένα της linear αλλά συνήθως κοστίζουν ακριβά (και πιθανόν για να τα βρεις πρέπει να κοιτάξεις στην digikey)... Βέβαια πρέπει κάποιος να λάβει υπόψην και το μέγεθως πλακέτας που εξεικονομεί (και η πλακέτα κοστίζει ακριβά) όπως επίσης (όταν πρόκειται για εμπορική εφαρμογή) οτι μικρότερη πλακέτα και λιγότερα εξαρτήματα (και πιο σύγχρονα) συνήθως σημαίνει μικρότερα προβλήματα ΕΜΙ που πρέπει να επιλυθούν.
    ένα άλλο θέμα με τα παλαιά εξαρτήματα είναι ότι έχεις καλές πιθανότητες να υπάρχουν σε παραγωγή (έστω smd) σε 10 χρόνια και σε στοκ σε 20 ή 30 χρόνια... ενώ τα πιο σύγχρονα συχνά έχουν σύντομο κύκλο παραγωγής...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη chip : 05-12-16 στις 19:54
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Πολυ σωστος σε ολα!!
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dbnn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chip (06-12-16)
  10. #19
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    833
    Μπορείς να δώσεις λινκ ή κωδικό εξαρτήματος smd logic level high side switch;
    Ευχαριστώ.
  1. Led driver vs switching τροφοδοτικό
    By The_Control_Theory in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-12-15, 14:10
  2. Σχέδιο για τροφοδοτικό 36V/3Α
    By andreasmon in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-07-10, 18:48
  3. σχέδιο για τροφοδοτικό χωρίς μετασχηματιστή
    By gassious in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-09, 19:48
  4. switching τροφοδοτικό με έξοδο +- 50v
    By lunatic in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-09, 17:10
