Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 38 από 38
Θέμα: Ηλεκτρικό Ρεύμα (Υψηλή Συχνότητα)
  1. #31
    1.304
    Τώρα πες μας εσύ τον πολύ απλούστερο τρόπο με τον οποίο έκανες το 1W να γίνει δύο. Περιμένω...
    ...επίσης αφού μπορεί το 1 watt να το κάνει 2, με κάποιο τρόπο που δεν έχει σημασία πως, μήπως με τον ίδιο τρόπο μπορεί να κάνει τα 2 watt 4, τα 4 8 κοκ?
    Για να μην ψάχνεται το λέω, αφού έχει τρόπο για τον αρχικό διπλασιασμό, ας πάει με την ίδια λογική.
    GiwrgosTH
    (C) 2014
  2. #32
    4.615
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Arxagelos7 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όλοι εσείς που κάνετε τους έξυπνους και έγω είμαι ο χαζός όπως είπατε, δεν είδα κανένα να λέει πως κατασκευάζουμε αυτό το κύκλωμα που ανεβάζει τη συχνότητα, άσχετα με το τι έχω εγώ στο μυαλό μου να κάνω μετά γίνεται δε γίνεται.
    Όλοι κολλήσατε στο διπλασιασμό, το θέμα ήταν η συχνότητα από την αρχή αυτό ζήτησα να με βοηθήσετε.
    Και ναι γνωρίζω για το αεικίνητο ότι δε γίνεται.
    Όποιος θέλει και έχει πραγματική γνώση επί του θέματος συχνότητας μπορεί να μου πει (γίνεται έτσι με αυτό το τρόπο).... Να κάτσω να το φτιάξω ή να το αγοράσω αν υπαρχει έτοιμο.
    Ούτε καν ανέφερες τι είδους 100Khz θες... Ημιτονοειδή; Τετράγωνο; Σε τι πλάτος; 5V; 230V; Να είναι κεντραρισμένα στο 0; Να είναι θετικοί παλμοί;
    Ζωγράφισε σε ένα χαρτί αυτό που θες με όλα τα στοιχεία πάνω και δείξτο μας για να καταλάβουμε τι χρειάζεσαι.
    Προφανώς δεν έχεις συνειδητοποιήσει ότι και μόνο η κουβέντα που είπες:
    Προσπαθώ πχ να παίρνω 1watt και να μετατρέπεται σε 4watt. Αυτό που μου λείπει είναι η υψηλή συχνότητα. Γιατί με τα 50Hz έχω πετύχει το διπλασιασμό και κάτι παραπάνω.
    Αρκεί για να σε πάρει στο "ψιλό" όλος ο κόσμος που γνωρίζει την Αρχή Διατήρησης της Ενέργειας...
    Υπάρχει περίπτωση να έχεις μπερδέψει τις μονάδες μέτρησης (πχ να διπλασίασες τα volts αντι για τα watts και ταυτόχρονα να σου μειώθηκε το ρεύμα (amperes)) ??
    2)Πως γίνεται να αυξήσουμε την ένταση(αμπέρ) χωρίς να αυξήσουμε την τάση(βολτ);
  3. #33
    Μέλος Το avatar του χρήστη FreeEnergy
    Feb 2016
    850
    Γιατί ( όσες φορές κι αν τα ξαναδιάβασα ) δεν είδα πουθενά και κανέναν να σε λέει χαζό;
    Γιατί υποθέτεις μόνος σου πράγματα ( ότι σε κοροϊδεύουν κάποιοι ) και μετά τα πιστεύεις κιόλας;
    Ναι διέκρινα ειρωνία ( ακόμη και σε ότι έγραψα εγώ ) αλλά δεν είναι μικρότερη ειρωνία από το "'ιξεις αφίξεις" το δικό σου. Για βοήθα με λίγο με αυτή την εξίσωση παρακαλώ:
    "να του δώσω μια φορά ρέυμα από τη ΔΕΗ και μετά να δουλεύει μόνο του" + "Και ναι γνωρίζω για το αεικίνητο ότι δε γίνεται." = ;
    ( δικά σου λόγια όλα. Απλή αντιγραφή - επικόληση είναι... )
    Το καλύτερο που έχει να κάνει όποιος δεν είναι σίγουρος για τον εαυτό του είναι να σωπαίνει.
    (Λα Ροσφουκώ, 1613-1680, Γάλλος συγγραφέας)-1-
    -1- http://www.gnomikologikon.gr/catquotes.php?categ=2500
    Δεν έχει σημασία πόσο ωραία είναι η θεωρία σου ή πόσο έξυπνος είσαι. Αν δεν επαληθεύεται πειραματικά, είναι λάθος.
    ( Richard Feynman )
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FreeEnergy για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (10-11-16)
  5. #34
    Βαγγελης
    Feb 2013
    1.775
    troll detected
  6. #35
    _
    _
    1.762
    δεν καταλαβαινω γιατί ασχολείστε
    ο γιωργος πήρε απάντηση για το ερωτημα που έθεσε -πως θα ρυθμίζει την συχνότητα σε ενα ινβερτερ, ας το φτιάξει και εαν εχει απορια εδω ειμαστε.
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=87252&p=788321&viewfull=1#post788 321
  7. #36
    Feb 2016
    850
    Αυτός ...ασχολείται μαζί μας! Προκαλεί γράφοντας ότι τον λέμε χαζό. Προκαλεί λέγοντας την μια πως θέλει αεικίνητο κι αμέσως μετά όχι άλλαξα γνώμη... Το ερώτημα που έθεσε δεν ήταν μόνο οι συχνότητες! Ξεκάθαρα έθεσε θέμα αεικίνητου. Αν δεν αντιδράσω εγώ και του εξηγήσω πως να αυξήσει την συχνότητα δεν παραδέχομαι ( έμεσα ) ότι μπορεί να κάνει το αεικίνητο όταν λέει: "να θέλω υψηλή συχνότητα για να μην χρειάζομαι ρεύμα από τη ΔΕΗ" ;
    Η τοποθέτησή του ήταν πολύπλευρη κι ας είχε ερωτηματικό μόνο στις συχνότητες!
    ( Richard Feynman )
  8. #37
    Στέφανος
    1.519
    Επίσης το ότι είναι σίγουρος ότι μετράει διπλάσια έξοδο απ' ότι είσοδο δείχνει μεγάλη πιθανότητα ότι κάτι πάει λάθος (σε συνδυασμό και με το ότι είναι άλλου κλάδου και οι γνώσεις είναι περιορισμένες), μπορεί να είναι από λάθος συνδεσμολογία οργάνων, προβληματικά όργανα ή κάτι άλλο...
    Αν δεν μπορεί να συνδέσει ένα πολύμετρο ή αν το πολύμετρό του χάνει λάδια είναι σωστό να του πεις "κάνε αυτό το κύκλωμα inverter" ή να συνεχίζει να χρησιμοποιεί ένα πολύμετρο που δεν λειτουργεί?
    Εγώ το τελευταίο που έχω να πω είναι να πάει πρώτα από τον Σπύρο μια βόλτα να του δείξει ότι δεν έχει εφεύρει το αεικίνητο και έχω την συνείδησή μου καθαρή.
  9. #38
    _
    _
    1.762
    ας ερθει και αυτος, έχω πολλες κατασκευές που γυρίζουν με ελεύθερη ενέργεια που παιρνουν απο τα φωτοβολταϊκα και την ανεμογεννητρια μου.
    οι επαγωγικοι κινητηρες ειναι αεικίνητοι μέχρι να τα φτύσουν απο μηχανική βλάβη ή μέχρι να χαλάσουν τα Α.Π.Ε. και η μπαταρία τους.
    τα αεικίνητα ειναι ωραιο παραμυθι, όπως και οι ιστορίες με το κρυμμένο χρυσάφι-θησαυροι.
    το σημαντικό ειναι να μην πλερωνεις δεη, τα αλλα ειναι καλλιτεχνίες
  1. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-05-13, 10:21
  2. Υψηλή τάση
    By tek1 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-12, 00:57
  3. Περίφραξη με ηλεκτρικό ρεύμα
    By tigiakou in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-01-11, 02:46
  4. Υψηλή Κατανάλωση
    By tinapo in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-10, 14:13
  5. flash και υψηλή τάση
    By darthtony in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-08, 18:41
