Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 34
Θέμα: Καλώδια,ακροδέκτες και σύνδεση μπαταριών
    Μέλος Το avatar του χρήστη Songoku
    Jan 2013
    213
    Αν κατάλαβα καλά θέλω δυο ασφαλειες.Με βάση τα αμπέρ πάνε αυτές σωστα;
    Από τη μπαταρία δεν ζητάω πάνω από 30Α τώρα όμως αργότερα πιθανών να ζήτηση τίποτα παραπάνω. Για τα φωτοβολταϊκά δεν θα ξεπεράσω ποτέ τα 30Α μιας και αργότερα αν αναβαθμισω θα πάω σε 24volt σύστημα για να μην έχω απώλειες με το 6αρι καλώδιο που έχω κατεβάσει..αν τα λέω σωστά.
    Φίλε lepouras τώρα είδα ότι είσαι καισαριανη ίσως να μη μας βολεψει άμεσα και δεν θέλω να σε τρέχω για κάτι που είναι τζάμπα.
    7.019
    δεν υπάρχει πρόβλημα. αν σε βολεύει κάποια συγκοινωνία βρισκόμαστε κάπου ενδιάμεσα ή στο κέντρο. εγώ άλλωστε κινούμε με την μηχανή οπότε το κέντρο ας πούμε δεν μου είναι πρόβλημα.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (13-11-16)
  4. #13
    Jan 2013
    213
    Να σαι καλά.
    Με τις ασφάλειες πως θα το κανουμε;Θα τα φτιαξεις εσύ; Αν είναι εύκολη διαδικασία τις περναω και μόνος μου με λίγη καθοδήγηση.
    Όποτε έχεις ελεύθερο χρόνο για σκότωμα μιας και ακόμα δεν έχω μαζέψει τα χρήματα για τη μπαταρία.
  5. #14
    8.779
    έλεγα μιας και θα του τα φτιάξω τσάμπα αλλά να έχει και την άνεση μελλοντικά για τίποτε παραπάνω να του φτιάξω μια και καλή ποιο ανθεκτικά. η ασφάλεια φυσικά θα υπολογιστεί για τώρα αλλά μελλοντικά θα μπορεί να ανέβει. μην ξανά αλλάζει καλώδια στην γέφυρα.
    Γιαννη τοτε οσο κανετε τους αγωγους θα υπολογιστουν και οι ασφαλειες.Ανα συσωρευτη υποθετω.Θα μπορουσε να κανει και το εξης .Να φτιαχνει συστοιχιες παραλληλων μπαταριων.Πχ.2 μπαταριες 100ΑΗ(ή οσα εχει ο φιλος) με 6ρι αγωγο και 32Α ασφαλεια(παραδειγμα ειναι δεν εχω μετρησει τιποτα ,τυχαια νουμερα).Επομενη αναβαθμιση αλλες δυο μπαταριες-αγωγοι-ασφαλεια και συνδεση στο inverter.
    Τωρα ασφαλεια πανω σε μπαταρια δεν εχω δει ποτε και δεν εχω υποψη αν ενδυκνυεται.η εξατμιση των υγρων (αν και νομιζω ο φιλος εχει κλειστου τυπου) συντομα θα οδηγησει σε οξειδωση τους,Σε μια αναζητηση που εκανα βρηκα αυτες https://www.pam.gr/Ergaleia-Mhxanhma...oduct_id=15211
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (13-11-16)
  7. #15
    Jan 2013
    213
    Με έχετε βάλει και ψάχνω για ασφάλειες γείωση κλπ το ξέρετε; θα ανοιξω ανάλογο τοπικ σύντομα με ενδιαφέρει η προστασία πάνω απ όλα και το είχα πολύ φλου στο μυαλό μου...Ίσως να κινδυνεύω και να μη το έχω πάρει χαμπαρι.Ευχαριστω για το χρόνο σας
  8. #16
    7.019
    γιαυτό είπα να περιμένω και την γνώμη του genesis που έχει πολύ μεγάλη εμπειρία στα συγκεκριμένα θέματα χωρίς φυσικά να αμφισβητώ και την γνώμη του Βασίλη.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (13-11-16)
  10. #17
    1.037
    Οι μπαταρίες πρέπει να τροφοδοτούνται διαγώνια όπως στο σχήμα. Είναι σημαντική λεπτομέρεια.
    Γιάννη, για την διατομή των καλωδίων δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι.....αυτονόητα πράγματα.
    Θα ήταν καλό τα καλώδια να είναι κάποιος εύκαμπτος τύπος (π.χ. ηλεκτροσυγκόλλησης) ώστε να μην καταπονούν μηχανικά τους πόλους.
    Η ασφάλεια για τον ρυθμιστή πρέπει να είναι 50% πάνω από το ονομαστικό ρεύμα του ρυθμιστή.
    Η ασφάλεια προς φορτία / inverter πρέπει να είναι διπλάσιας τιμής από την μέγιστη ένταση ρεύματος που αναμένουμε.
    Οι ακροδέκτες πάνε βάσει της διατομής του καλωδίου και πρέπει να πρεσαριστούν με ειδική πρέσα (λογικά έχεις τέτοια Γιάννη).
    Αφού τελειώσουμε αλείφουμε τα μεταλλικά μέρη στους πόλους με βαζελίνη για να αποτρέψουμε την διάβρωση.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη genesis : 14-11-16 στις 00:08
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (14-11-16)
  12. #18
    7.019
    Κώστα τη προτείνεις. μια ασφάλεια από τις μπαταρίες ή και μεταξύ των μπαταριών?
    ναι τα καλώδια θα είναι εύκαμπτα. έχω και 16άρια και 25άρια και κος τα πάντα. φυσικά θα μου πει τι διάμετρο βίδες έχει να του βάλλω με την κατάλληλη τρύπα.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (14-11-16)
  14. #19
    1.037
    Μία "γενική" ασφάλεια είναι το minimum.
    Θα μπορούσες να βάλεις ασφάλεια σε κάθε μπαταρία η οποία θα είναι σαν τιμή στο 50-60% της μίας.
    Π.χ. αντί για μία των 100Α μπορείς να βάλεις δύο των 63Α, μία σε κάθε μπαταρία.
    Θα χρειαστεί επιπλέον ασφάλεια για τον ρυθμιστή.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (14-11-16)
  16. #20
    7.019
    πιστεύω ότι αυτό είναι το καλύτερο Κώστα. όσο περισσότερο ασφαλίζονται μεταξύ τους τα πάντα τόσο το καλύτερο.
  17. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (14-11-16)
  1. Παράλληλη σύνδεση μπαταριών
    By triton21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-12, 09:13
  2. Καλώδια χαλκού και μετρητές ενέργειας
    By katsigiannis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-10, 20:57
  3. Σύνδεση πληκτρολογίου nokia 3510 με καλώδια
    By georgekouk in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-09, 16:44
  4. σύνδεση σε ακροδέκτες μπαταρίας κινητού;
    By nikakis in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-08, 00:55
  5. Καλώδια,AWG και ρεύματα...
    By SV1EDG in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-07, 22:06
