Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 34
Θέμα: Καλώδια,ακροδέκτες και σύνδεση μπαταριών
    Μέλος Το avatar του χρήστη Songoku
    Jan 2013
    213
    Προεπιλογή Καλώδια,ακροδέκτες και σύνδεση μπαταριών
    Καλησπέρα.
    Μιας και πλησιάζει ο καιρός να κάνω επέκταση στη μπαταρία και να βάλω μια δεύτερη μου έχει δημιουργηθεί η απορία σχετικά με τα καλώδια.
    Η σύνδεση θα είναι παράλληλη 12volt x 2 120ah. Αν και στο μέλλον ίσως μπουν σε σειρά αν φτιαξω 24v σύστημα.
    Η απορία μου είναι τι μέγεθος καλωδίου να αγοράσω; Έλεγα για 10mm αλλά δεν ξέρω αν θα είναι σωστό.
    Επίσης για ακροδέκτες χρειάζεται κάτι εξειδικευμένο; Βλέπω μερικούς που σηκώνουν 100A.
    Ο υπολογισμός του καλωδίου πως γίνεται για το ποιο μέγεθος θα πρέπει να μπει;
    Δυστυχώς έτοιμα καλώδια γιαυτη τη δουλειά στοιχίζουν αρκετο χρήμα οπότε θα παω σε diy λύση.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά για άλλη μία φορά
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Είπαμε το PVC μονοπολικό 10 mm2 σηκώνει 45A min (εντοιχισμένο). Από κει και πέρα, ζωγράφισε μια κάτοψη και την όδευση του καλωδίου και βγάλε τα μέτρα για να ελέγξεις αν έχει μεγάλη πτώση τάσεως.
    Οι ακροδέκτες (κόσες) αγοράζονται ώστε να ταιριάζουν με την διατομή του καλωδίου κσι στα μεγέθη αυτά (πάνω από 4 mm2) χρειάζεσαι ειδική πρέσα ακροδεκτών.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dragonborn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ThanosGr (14-11-16)
    Jan 2013
    213
    Αδελφέ καλώδιο αγορασα 6αρι. Η απορία μου έχει να κάνει με τις μπαταρίες και πώς θα τις συνδεσω μεταξύ τούς παράλληλα. Τι καλώδιο να πάρω για σύνδεση μεταξύ τους;
    Ευχαριστώ και παλι και συγνώμη αν δεν έγινα κατανοητός εξαρχής.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Songoku για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    ThanosGr (14-11-16)
  6. #4
    7.019
    τη θέλεις βρε Γιώργη. αν είναι για παράλληλα να σου φτιάξω δυο γέφυρες με10άρια, 16άρια, 25άρια ή και 50άρια έτοιμα κοσαρισμένα να τα βάλεις. οι ακροδέκτες στις μπαταρίες είναι μπροστά και οι δύο? καλό θα ήταν στο ένα να μπει και κάποια ασφάλεια σε περίπτωση που η μια ψοφήσει να μπορείς να την απομονώσεις. λογικά 50 εκατοστά πρέπει να φτάνουν. δες ποιο σου κάνει και πες μου. να δούμε και τη θα σου πουν τα παιδιά.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (13-11-16)
  8. #5
    Jan 2013
    213
    Η μπαταρία είναι αυτή.
    Ασφάλεια δεν ξέρω από αυτά.Τι ασφάλεια πρέπει να βαλω; Μπαίνει πάνω στο καλώδιο;
    Θα μπει η μία δίπλα στην άλλη.
    Διαβάζοντας στο interweb είδα πως καλό είναι να είναι 120A το καλώδιο δηλαδή 16mm.
    Τι κόστος θα έχει; Ευχαριστώ
  9. #6
    7.019
    τσάμπα ρε. τη πόσο. ας δεις και το θέμα της ασφάλειας να μας πούνε τα παιδιά.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (13-11-16)
  11. #7
    Jan 2013
    213
    Ευχαριστώ πολύ!!! Με σκλαβωνεις για την ασφάλεια πως να το κάνουμε;θα πρέπει να πάω να την πάρω για να το φτιάξουμε.Οποιος μπορεί ας δώσει φως στο τούνελ
  12. #8
    7.019
    καλό θα ήταν να μας πει ο genesis. πρέπει να φορτίσεις και την μπαταρία πριν την συνδέσεις με την άλλη. να μην έχουν διαφορά γιατί τότε η μια θα θέλει να φορτίσει την άλλη με πολύ μεγάλο ρεύμα μέχρι να ισορροπήσουν(ανάλογα την διαφορά τάσης).
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (13-11-16)
  14. #9
    8.779
    Ασφαλεια θα υπολογισει με βαση το μαξ ρευμα φορτισης (απο,τα φωτοβολταικα) και το μαξ ρευμα εκφορτισης(απο,το ινβερτερ) και θα επιλεξει (οχι το αθροισμα) το μεγαλυτερο.
    Αναλογα με την ασφαλεια θα μπουν και οι γεφυρες.
    Αν καταλαβα καλα το 6μμ που εχεις παρει ειναι για τις καταναλωσεις σου;λογικα δεν βρισκω λογο να βαλεις κατι μεγαλύτερο απο 6μμ.
  15. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilllis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (13-11-16)
  16. #10
    7.019
    έλεγα μιας και θα του τα φτιάξω τσάμπα αλλά να έχει και την άνεση μελλοντικά για τίποτε παραπάνω να του φτιάξω μια και καλή ποιο ανθεκτικά. η ασφάλεια φυσικά θα υπολογιστεί για τώρα αλλά μελλοντικά θα μπορεί να ανέβει. μην ξανά αλλάζει καλώδια στην γέφυρα.
  17. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (13-11-16)
  1. Παράλληλη σύνδεση μπαταριών
    By triton21 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-12, 09:13
  2. Καλώδια χαλκού και μετρητές ενέργειας
    By katsigiannis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-10, 20:57
  3. Σύνδεση πληκτρολογίου nokia 3510 με καλώδια
    By georgekouk in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-05-09, 16:44
  4. σύνδεση σε ακροδέκτες μπαταρίας κινητού;
    By nikakis in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-08-08, 00:55
  5. Καλώδια,AWG και ρεύματα...
    By SV1EDG in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-05-07, 22:06
