Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 23
Θέμα: Φ/Β off grid ασφάλεια, γείωση και ότι άλλο προκύψει.
    Μέλος Το avatar του χρήστη Songoku
    Jan 2013
    214
    Ποσο περιπου θα ειναι το κοστος να μου το φτιαξει ο τεχνικος; πχ με 50 ευρω θα γινει δουλεια ή θα θέλει ενα μηνιάτικο;
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
    Jan 2013
    214
    Καλησπέρα και καλή χρονιά.
    Αποτι καταλαβαίνω το κίτρινο ή κίτρινο-πρασινο είναι η γείωση. Ωραία μέχρι εδω.
    Πως θα γειωσω το inverter? Θα χρειαστεί γείωση και το ψυγείο ή μονο το inverter και οτι βαζω πάνω του θα ειναι γειωμενο;
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.758
    Aν παιρνεις ρευμα απο το ινβερτερ και το πηγαινεις κατευθειαν στο ψυγειο δεν χρειαζεσαι γειωση.
    Στο δικτυο της ΔΕΗ ειναι γειωμενος ο ενας πολος των 230(αυτο που λεμε ουδετερος) οποτε σε τυχον διαρροη το ρευμα απο τον ενα πολο (φαση) θα ψαξει τον ευκολοτερο τροπο να παει προς την γη(ουδετερος).
    Αν αναμεσα ειναι το σωμα μας τοτε θα περασει μεσα απο αυτο με γνωστα αποτελεσματα.
    Στην περιπτωση ομως του ινβερτερ δεν γειωνεις κανενα πολο των 230 οποτε σε διαρροη το ρευμα δεν θα παει πουθενα ακομη και αν ακουμπησεις το σασι της συσκευης..
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (08-01-17)
  5. #14
    Feb 2007
    2.758
    Με λιγα λογια:Δεν γειωνεις τιποτα και τραβας καλωδια απο το ινβερτερ προς τις καταναλωσεις σου..
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (08-01-17)
  7. #15
    Jan 2013
    214
    Καλημέρα.
    Δηλαδη εχουμε μπαταρία-inverter-ψυγείο διχως να χρειάζεται γείωση;
  8. #16
    Feb 2007
    2.758
    Ακριβως..
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (08-01-17)
  10. #17
    Jan 2013
    214
    Αρα το πρόβλημα υπάρχει οταν έχουμε πολλά σημεία που τραβάμε ρεύμα; πχ πολλές πρίζες;
    Ευχαριστώ για την βοήθεια.
    Τωρα μενει να τσεκάρω πως γίνεται ( μελλοντικά) να συνδέσω inverter στο πινακα μου για να έχει ρευμα ολο το σπίτι. Αλλα βημα βήμα ακομα ειναι μικρό το συστημα μου οποτε μελλοντικά οταν αναβαθμίσω θα το κανω κ αυτο.
    Αν υπάρχει καποιο βιντεο - άρθρο για το παραπάνω και θελετε ρίχτε το εδω μέσα να το εχω στα υπόψιν μου.
    Ευχαριστώ παρα πολυ ειστε οι καλύτεροι
  11. #18
    Feb 2007
    2.758
    Το προβλημα δημιουργειτε γιατι τραβας ρευμα που το ινβερτερ σου δεν το σηκωνει.. Ειτε μια πριζα εχεις ειτε 100 αν ειναι αδειες οι 99 και με φορτιο η μια ειναι το ιδιο.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (08-01-17)
  13. #19
    Jan 2013
    214
    Δεν εχω προσπαθήσει ακόμη κατι τέτοιο.
    Το inverter ειχε μπει 10 φορες περίπου για τη φόρτιση του laptop. Το τελευταίο το εχω πουλήσει οπότε έχει να μπει καιρό.
    Εχω τα παντα σε dc 12volt.
    Ρωρα κοιταω για ψυγείο και inverter που να σηκώνει το ψυγείο.
    Λεω γιαυτο https://www.skroutz.gr/s/8943116/Inv...ount_favorites.
    90watt λεει ειναι A++ energy 84kwh το χρόνο.
    Το inverter που εχω ναι μεν ειναι 300watt αλλα δεν ειναι καθαρού ημιτονου οποτε θα χρειαστεί να παρω κάποιο αλλο πιστεύω με ενα 300watt να ειμαι εντάξει.
  14. #20
    Feb 2007
    2.758
    Κοιτα..Δεν εχω ασχοληθει με ινβερτερ και Φ/Β (υπαρχουν αλλοι στο φορουμ που το εχουν ψαξει πολυ)..
    Το σιγουρο ειναι οτι τα 90 W που λεει το ψυγειο την στιγμη που ξεκιναει μπορει ανετα να γινουν 900 για μισο δευτερολεπτο(μεχρι να ξεκινησει ο συμπιεστης) οποτε θελεις ενα καλο ινβερτερ για να το δουλεψεις και οχι ενα παιχνιδι σαν αυτο που συζητας..
    Τα 300w του ινβερτερ (αν ειναι αληθινα και οχι κινεζικα)μπορουν να σηκωσουν σιγουρα μονο ωμικο φορτιο 300W απο κει και μετα μιλαμε για πολυ λιγοτερα πραγματικα W..
  1. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-12-13, 11:03
  2. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-13, 16:56
  3. Inverters ( grid connected και stand alone)
    By sigalas in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-09, 19:48
  4. Κατασκευή Grid κεραίας και μετρήσεις
    By angelos-gr in forum Κεραίες & Καλώδια
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-06-07, 22:58
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-02-07, 02:35
