Θέμα: Χρονοδιακοπτης με το 555
    108
    Προεπιλογή Χρονοδιακοπτης με το 555
    Καλησπέρα. Θέλω να φτιάξω ένα κυκλωματάκι που θα συνδεθεί σε μια γεννήτρια και θελω να κάνει το εξής σχετικά απλό. Να παίρνει τροφοδοσία με άνοιγμα του διακόπτη 24v και όταν πάρει μπροστά η μηχανή, από τον δυναμό που εχει μια έξοδο 24v θέλω μέσω αυτού μετά από 5 sec περίπου να οπλίζει ένα rele. Ξέρω ότι γινετε σιγουρα με το 555 αλλα δεν βρηκα το κατάλληλο σχέδιο. Εχετε κάτι να προτείνετε?
    108
    Καλή χρονιά σε όλους. Τελικά δεν υπάρχει λύση σε αυτό που ρωτάω?
    _
    _
    2.008
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από dimitris_p Εμφάνιση μηνυμάτων
    αυτό το κυκλωμα δεν εχει ουτε 555 ουτε σταθεροποιητη, ομως μπορει να
    κανει αυτο που θελεις με λιγοστα εξαρτήματα
    λειτουργει με ταση DC ή AC και ο χρόνος ρυθμίζεται απο τον πυκνωτη c2, με μεγαλυτερο πυκνωτη κανει μεγαλυτερη καθυστέρηση
    για τρανσιστορ εγω θα επελεγα ενα για περισσότερο ρευμα οπως BC 337 ή αλλο NPN μεγαλυτερο
    http://www.learningelectronics.net/circuits/audio-amplifier-output-relay-delay.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Spark : 02-01-17 στις 14:09
    Μέλος Το avatar του χρήστη elektronio
    1.774
    Διάβασα το μήνυμα σου 3 φορές και δεν κατάλαβα τι ακριβώς θέλεις να κάνει το 555. Μάλλον αυτός είναι ο λόγος που δεν παίρνεις απαντήσεις.
    "Να παίρνει τροφοδοσία με άνοιγμα του διακόπτη 24v" τι είναι ο διακόπτης 24V, μπαταρία τροφοδοτικό έξοδος της γεννήτριας;
    "και όταν πάρει μπροστά η μηχανή, από τον δυναμό που εχει μια έξοδο 24v θέλω μέσω αυτού μετά από 5 sec περίπου να οπλίζει ένα rele" πολύ μπερδεμένο.
    Αν θέλεις ένα κύκλωμα που μόλις τροφοδοτηθεί να κρατάει καθυστέρηση 5δευτ. και μετά να ανοίγει ένα ρελέ θέλεις "555 monostable delay on"
    Αντί για το 555 θα πρότεινα το 4541
    Instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
    https://diyelectronics-gr.blogspot.gr
    Μέλος Το avatar του χρήστη SavKok
    Mar 2014
    1.961
    Χρονικο ρελε.
    6.947
    Aυτο θελει.ενα χρονικο να ενεργοποιειται με καθυστερηση μετα την εκκινηση ενος η/ζ.
    108
    Να το πω ποιο αναλυτικά. Πρέπει να μπει ένα είδους προστασίας σε μια γεννήτρια. Η τάση ανοίγοντας τον διακόπτη ειναι 24v αλλα αυτό δεν μας ενδιαφέρει γιατί με ένα σταθερ/τη πχ 7812 κάνουμε δουλειά. Ανοίγοντας τον διακόπτη και πατώντας μίζα, μέχρι να πάρει μπρος η γεννήτρια μεσολαβούν κάποια sec.Εδω χρειάζεται μια μικρή καθυστέρηση ώστε να να μην οπλίζει αμέσως το ρελλε που θα μπει στην έξοδο και χτυπαει η σειρήνα χωρείς λόγο. Γι αυτό χρειάζομαι το κύκλωμα να δουλεύει με εντολή από τον δυναμό για να καταλάβει ότι πήρε μπροστά ο κινητήρας.
    Το ένα ειναι αυτό. Τώρα μου ζήτησε και κάτι άλλο ποιο δύσκολο που εδώ δεν νομιζω να μπορέσω το φτιάξω ετσι απλά. Στο λάδι και στην θερμοκρασία υπαρχει βαλβίδα που γειώνει μια επαφή που εκει εχει λαμπάκι. Αν υπαρχει τρόπος ώστε οταν σηκώσει θερμοκρασία η μένει από λάδια, να πάρει εντολή και να σβήσει τον κινητήρα. Αυτό τα 2 τελευταια δεν τον πολυ απασχολούν γιατί μπορεί να τα κάνει και με απλά ρελλε παίρνοντας έξοδο από την πρώτη περίπτωση.
    Αυτό που ενδιαφέρει ειναι η πρώτη περίπτωση με την καθυστέρηση.
    1.774
    Θέλεις οπωσδήποτε να το κατασκευάσεις;
    υπάρχει έτοιμο χρονικό καθυστέρησης στα 24V μόλις πάρει τροφοδοσία μετράει καθυστέρηση (το συγκεκριμένο ρυθμίζεται από περίπου 0 έως 20" ) και οπλίζει ένα μικρό ρελέ που μπορεί να οδηγήσει ένα μεγαλύτερο εξωτερικά για όσο φορτίο χρειάζεσαι.
    108
    Δεν κατάλαβες τι έγραψα. Δεν ζητάω απλό χρονικό αλλα να παίρνει εντολή από +12v και να μετράει και όχι όταν παίρνει τάση το κύκλωμά του.
    1.774
    Αν το χρονοκύκλωμα παίρνει απλά μια εντολή από την γεννήτρια για να λειτουργήσει πρέπει και από κάπου να τροφοδοτείται. Αν τροφοδοτείται από την μπαταρία της μίζας τότε θα καταναλώνει συνεχώς την μπαταρία ή θα πρέπει να ανοιγοκλείνεις κάποιο διακόπτη.
    Αν κατάλαβα σωστά ότι θέλεις να μην υπάρχει φορτίο στην έξοδο της γεννήτριας κατά την εκκίνηση. Θα βάλεις ένα ρελέ ισχύος με πηνίο 230V ανάλογο με τα φορτία σου στην έξοδο της γεννήτριας. Θα βάλεις το χρονικό που σου προτείνω (χρονικό με τροφοδοσία 230V) στην έξοδο της γεννήτριας πριν το ρελέ ισχύος και θα οδηγήσεις το ρελέ ισχύος από το ρελε του χρονικού.
    Όταν ξεκινά η γεννήτρια το ρελέ ισχύος θα είναι απενεργοποιημένο οπότε δεν θα υπάρχει φορτίο στην έξοδο. Το μόνο φορτίο θα είναι το χρονικό που το λες και αμελητέο για την γεννήτρια. Μόλις πάρει η γεννήτρια θα παράγει τάση στην έξοδο οπότε το χρονικό ξεκινάει με την τροφοδότηση του και αρχίζει να μετράει χρόνο όσο επιλέξεις από την ρύθμιση. Μόλις τελειώσει ο χρόνος που μετράει ανοίγει το ρελέ ισχύος και έχεις έξοδο στο φορτίο. Εάν η γεννήτρια σβήσει το χρονικό θα διακόψει την λειτουργία του ρελέ ισχύος και δεν θα καταναλώνει τίποτε (το χρονικό) μέχρι την επόμενη εκκίνηση. Ακόμη και αν κάνει βύθιση η τάση στην έξοδο της γεννήτριας θα κοπεί η τροφοδοσία του χρονικού οπότε θα απενεργοποιήσει τα φορτία στην έξοδο μέχρι να περάσει ο προκαθορισμένος χρόνος και εντωμεταξύ θα ομαλοποιηθούν πάλι οι στροφές.
    Το ότι το χρονικό είναι ένα εμπορικό προϊόν είναι πλεονέκτημα για το μέλλον εφόσον κάτι πάθει μπορεί να αντικατασταθεί άμεσα από ένα άλλο του εμπορίου.
  1. χρονοδιακοπτης με το 555
    By anmits2008 in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-04-13, 18:45
  2. χρονοδιακοπτης
    By γιωργος6009 in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-12, 21:18
  3. Χρονοδιακοπτης 1-10 λεπτα με το 555 timer
    By Mixalis xania in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-02-11, 21:10
  4. χρονοδιακοπτης με 555
    By Σ-ΓΙΑΝΝΗΣ in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-06-10, 08:00
  5. ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ 555
    By ALAMAN in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-01-06, 16:55
