Θέμα: 240v AC σε 12volt κυκλωμα
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη iliasklou
    Ηλιας
    May 2013
    27
    Προεπιλογή 240v AC σε 12volt κυκλωμα
    Καλημερα, θελω να φτιαξω εναν κυκλωμα ανορθωσης για την μετατροπη των 220-240volt AC σε 12volt DC για να τροφοδοτηθουν καποια led, εψαξα στο ιντερνετ και βρηκα αρκετα κυκλωματα αλλα προσπαθω να βρω οσο το δυνατον πιο "μαζεμενο" -μικρο- κυκλωμα για να μην φτιαξω μεγαλη πλακετα καθως ο χωρος που θα τοποθετηθει ειναι μικρος κατεληξα σε ενα και θελω να μου πειτε οσοι γνωριζεται την αποψη σας για το συγκεκριμενο.
    Θα λειτουργει χωρις κανενα προβλημα? Τα led που θα τροφοδοτηθουν ειναι τα κλασσικα μικρα extra φωτεινοτητας και θα ειναι στο συνολο καμμια 10ρια περιπου
    transformerless-power-supply.jpg Αυτο ειναι το κυκλωμα, επεισης αν ειναι ολα καλα θελω να μπει και μια ασφαλεια fuse για τυχων προβληματα, αν μπει θα ειναι των 2Α?
    Aug 2013
    Περαμα
    4.288
    Καποτε ειχα φτιαξει pilot lamp με led στα 220 χρησιμοποιοντας ενα πυκνωτη και μια αντισταση σε σειρα, αλλα δε θυμαμαι τιμες (η αντ ηταν αν θυμαμαι καλα 100κ) Ισως αν googleαρεις τα σωστα tags να βρεις κατι τετοιο.
    Ανορθωτης δε χρειαζεται αφου το led ειναι διοδος απο μονο του
    Στάλθηκε από το SM-N910C μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
    5.956
    Προφανώς ξέρεις βέβαια ότι με τέτοιο κύκλωμα αν πιάσεις τα Led θα πάθεις ηλεκτροπληξία...
    4 Not allowed! Not allowed!
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (30-11-16)
    2.946
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από iliasklou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Όπως ήδη αναφέρθηκε το κύκλωμα συμπεριλαμβανομένων των LED πρέπει να είναι τελείως απομονωμένα από άγγιγμα ανθρώπου ή νερά βροχής κλπ.
    Ο πυκνωτής πρέπει να είναι τύπου Χ2. Το σχέδιο αναφέρει 100mA. Κατά την άποψή μου είναι αισιόδοξο. Μάλλον λιγότερα θα είναι. επομένως πρέπει να προσέξεις πως θα βάλεις τα LED ώστε να μην υπερβαίνεις σε κατανάλωση αυτά τα mA.
    Σε κύκλωμα που δίνει έως 100mA μια ασφάλεια 2Α είναι τελείως άχρηστη.
    Ηλιας
    May 2013
    27
    Εχει καποιος απο εσας ενα σχηματικο να ανεβασει να δω το κυκλωμα οπως πρεπει να ειναι?
    _
    _
    1.762
    http://www.circuitstoday.com/mains-operated-led-lamp
    Ηλιας
    May 2013
    27
    Σ'ευχαριστω πολυ! Μια ερωτηση ομως η αντισταση R1 ποσα watt ειναι? το κλασσικο 1/2?
    _
    _
    1.762
    επιλογη μου θα εβαζα αντισταση για 3W, μπορεις να βαλεις για 1W θα αντέξει; εαν οχι θα καει το πελεκουδι
    μα κι εσυ τι εμμονη να μην θελεις μετασχηματιστη, πας γυρευοντας,, βρες κανα καλο κουτι που να βιδωνει
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Θα προτιμούσα ο ηλεκτρολυτικός να είναι 50 ή 100 μF - 350V, με τον 50 V αν κάτι πάει στραβά θα έχουμε άσχημα πυροτεχνήματα.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dragonborn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (30-11-16)
  12. #10
    Ηλιας
    May 2013
    27
    Σε ποιον απ'τους 2 αναφερεσε? Στον C1?
  1. οθονη 12volt για 6- 8 καμερες 12volt
    By aktibistis in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-05-17, 09:01
  2. Φώτα κήπου 12volt
    By kavouras5 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-14, 10:54
  3. ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟ 12volt 45 A
    By RNR in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-13, 16:06
  4. σε ολο το σπιτι 12volt λαμπες
    By Manthosvf in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-11-11, 22:09
  5. τροφοδοτικο 12volt
    By dionisis92 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-12-10, 19:02
