Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: Αγορά η κατασκευή διαφορικού probe?
    Στέφανος
    1.519
    και αυτό γιατί το κάνουμε? δηλαδή σε τη είδους μέτρηση χρησιμεύει? όχι τίποτε άλλο αλλά για να μαθαίνω και εγώ ο άσχετος τίποτα.
    Σε ένα κύκλωμα (ότι νάνε) έχεις ένα σημείο αναφοράς και όλα τα μπιχλιμπίδια παίρνουν πχ αυτό το σημείο ως 0 και στα +5V από αυτό είναι τα σήματα που θέλεις να μετρήσεις.
    Το GND του παλμογράφου είναι γειωμένο ηλεκτρολογικά.
    Αν το σημείο αναφοράς δεν έχει γαλβανική απομόνωση με το δίκτυο (και δεν είναι συνδεδεμένο στην γη) έχει κάποια διαφορά δυναμικού σε σχέση με την γη.
    Το GND του παλμογράφου αν το ακουμπήσεις σε αυτό το σημείο θα κάνεις βραχυκύκλωμα γη - με ότι διαφορά δυναμικού έχει αυτό το σημείο.
    Γενικά το GND παλμογράφου μπαίνει μόνο σε ηλεκτρολογική γείωση και floating σημεία σε σχέση με γη. Για οτιδήποτε άλλο θέλεις διαφορικό probe ή το κολπάκι με τα 2 channel
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (06-12-16)
  3. #12
    7.019
    νάστε καλά. οπότε με αυτό τον τρόπο μπορούμε να μετράμε πχ παλμοτροφοδοτικά χωρίς να χρειάζεται να "ανησυχούμε" για την φάση ας πούμε?(πχ δεν χρειάζεται μετασχηματιστής απομόνωσης του φορτίου?) σε αυτή την περίπτωση η γείωση των προμπ που βρίσκονται ας πούμε κατά κάποιο τρόπο στην μέση τον δύο προμπ (εννοώ σαν κύκλωμα που με την γείωση στην μέση και τα προμπ στις δύο άκρες εσωτερικά του παλμογράφου αν είναι κάπως έτσι μιας και δεν το ξέρω εσωτερικά πως συνδέονται ) ενδέχεται να αποκτήσει κάποιο δυναμικό?
    σε γενικές γραμμές αυτό που ρωτάω είναι αν το πρόμπ έχει γαλβανική απομόνωση (δεν ξέρω αν το θέτω σωστά) με την γείωση του? ή εσωτερικά για να μπορεί να κάνει μέτρηση η αντίστασή του είναι τόσο μεγάλη που δεν θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα?
    συγνώμη αν χαλάω το θέμα αλλά ευκαιρία να το καταλάβω είναι. το πολύ πολύ αν ενοχλούν να τα σβήσω μετά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 03-12-16 στις 01:00
  4. #13
    Στέφανος
    1.519
    Όχι δεν χρειάζεται μ/σ απομόνωσης.
    Με το διαφορικό έχει 100K αντίσταση πχ λέει το κείμενο στο σχηματικό, 2.3mA θα περάσουν αν τσιμπήσεις φάση, αν δε έχεις και probe με γαλβανική απομόνωση όπως είπε ο chip ακόμα καλύτερα.
    Αλλά σιγά σιγά όσο ανεβαίνεις bandwidth και απομόνωση καταλήγεις με ποιο ακριβό probe από παλμογράφο
    Με το trick μετράς σήμα_1 ως προς γη, σήμα_2 ως προς γη και τα αφαιρείς (για αυτό και το add-invert)
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (06-12-16)
  6. #14
    7.019
    οκ το έπιασα. οπότε πρέπει κάποια στιγμή να πάρω παλμογράφο για αρχή και μετά βλέπουμε για τα υπόλοιπα.
  7. #15
    Στέφανος
    1.519
    Απλώς θέλει λίγο προσοχή του τι μετράς, όχι ότι τρύπα βρεις το βάζεις
    *Και επειδή όλο και κάποιος θα έχει την απορία γιατί δεν κόβουμε την γείωση του παλμογράφου να τελειώνουμε αφού είναι πλαστικό γύρο-γύρο, δεν το κάνουμε γιατί το χρειάζεται, και για τις μετρήσεις και και και, αν δεν χρειαζόταν δεν θα πλήρωναν χιλιάρικα για probe οι εταιρίες.
  8. #16
    7.019
    βασικά έχω έναν παλιό αναλογικό αλλά επειδή δεν είναι δικό μου τον χρησιμοποιώ μόνο σε μικροκατασκευές χαμηλής τάσης. για τα υψηλά έχω αυτό.
    http://www.dx.com/p/uni-t-ut81c-3-3-...6#.WEIRg1xPw5Y
    οπότε το χώνω κανονικά σε όποια τρύπα βρω
    πάντως ένας παλμογράφος είναι στα επόμενα σχέδια μου.
  9. #17
    Μέλος Το avatar του χρήστη gsouf
    Mar 2010
    Α.Πατησια
    487
    παίδες για δουλειά σε πεδίο είδα αυτό και μπορω να πω ψιλο ερωτευτηκα https://www.meter.gr/index.php?route..._id=349&page=3
    και δεν είναι δα και τόσο ακριβό έχει και μοντέλο με component tester για ποιο επι τόπου επισκευες
  10. #18
    7.381
    Εκει που μου χρειάστηκε ήταν στην έξοδο ενισχυτή
  11. #19
    11.990
    Ναι Γιάννη, μπορείς με αυτόν τον τρόπο π.χ. να πάρεις μετρήσεις στο hot side ενός παλμοτροφοδοτικού χωρίς να το έχεις τροφοδοτήσει από μ/ς απομόνωσης, οι παλμογράφοι γενικά έχουν μια αντίσταση εισόδου 1ΜΩ σε κάθε είσοδο (δηλαδή φαντάσου μια αντίσταση 1ΜΩ παράλληλα στο BNC της εισόδου). Άρα δεν έχουν γαλβανική απομόνωση, απλά έχουν υψηλή αντίσταση εισόδου. Η γείωση των probe δεν θα είναι υποχρεωτικά "στη μέση", π.χ. αν πας να μετρήσεις την τάση των 230V~, το probe που θα είναι στον ουδέτερο θα δεχτεί την τάση ουδετέρου - γείωσης (0V περίπου) ενώ το άλλο θα δεχτεί όλα τα 230V... "Στη μέση" θα είναι οπωσδήποτε αν το υπό μέτρηση κύκλωμα είναι γαλβανικά απομονωμένο από τη γη (οπότε και δεν χρειάζεται καν να εφαρμόσεις το εν λόγω κόλπο). Δυναμικό η γείωση των probes (δηλαδή του παλμογράφου) δεν θα αποκτήσει ποτέ, διότι πολύ απλά είναι μονίμως γειωμένη (στην πρίζα) μέσω της γείωσης του καλωδίου τροφοδοσίας του παλμογράφου. Συνεπώς τον παλμογράφο πάντα μπορείς να τον αγγίζεις άφοβα.
    Υ.Γ. Συνήθως για μετρήσεις σε επίπεδα τάσης δικτύου χρειάζονται probes Χ10 (που επίσης δεκαπλασιάζουν την αντίσταση εισόδου κάθε καναλιού), τα Χ1 μπορεί να μην αρκούν.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    lepouras (06-12-16)
  1. Πρόταση για αγορά Logic Probe & Eprom Programmer +++
    By Muttley Black in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-05-18, 19:20
  2. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-16, 03:53
  3. Αγορά Logic Probe and Pulser από Ελλάδα/Εξωτερικό Τιμές
    By dpa2007 in forum Όργανα & Εξοπλισμός
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-12-15, 20:31
