Σελίδα 2 από 2 ΠρώτηΠρώτη 1 2
Θέμα: τιμολογιο ΔΕΗ
    Jul 2013
    Πρέβεζα
    4
    Δες τον υπολογιστή σου! Αν είναι τούμπανο δικαιολογεί μεγάλες ισχύες. Για παράδειγμα το εξαπύρηνο με καλή κάρτα γραφικών μου τραβάει ~300W, το ι5/ενσωματωμένη κάρτα γραφικών ~200 και τα G5/380 server του γραφείου ~450W έκαστο. Αν τώρα είσαι από αυτούς που τα αφήνουν 24/7 on τον βρήκαμε τον κλέφτη. (200W X 24/7 =~ 150Kwh / μήνα) (600Kwh στην τετραμηνία =110€)
    μακαρι να ηταν αυτο ο υπολογιστης χρησιμοποιειται μονο οταν ειμαι σπιτι δεν ειναι τουμπανο δυστυχως χρηση περιπου 4-5 ωρες την ημερα οταν λειπω σβηστος....εγω σου λεω μαξιμουμ 70kwh /μηνα απο 390kwh τον ενα μηνα επαναλαμβανω ευχαριστω για την απαντηση
    Jul 2013
    Πρέβεζα
    4
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikosp Εμφάνιση μηνυμάτων
    Από τα λεγόμενά σου δηλαδή το θερμοσίφωνο το χρησιμοποιείς 1-2 φορές τον μήνα οπότε θα υποθέσω ότι κάπου τότε κάνεις και μπάνιο ?
    Δικαιομά σου είναι βέβαια
    Κατά τα άλλα διαρροή που να έχει κατανάλωση δεν νομίζω να υφίσταται και τόση μάλιστα
    Το να κλέβει κάποιος ρεύμα είναι πιθανό εφ όσον είσαι σχετικός με ηλεκτρολογικά θα μπορούσες νομίζω να ανοίξεις τον πίνακα και να δείς την διαδρομή των καλωδίων η και να κάνεις την δοκιμή που σου πρότειναν κάπιοι δηλαδή σβήνοντας όλες τις καταναλώσεις μια μια στο σπίτι να δείς εάν το ρολόι συνεχίζει να γυρνάει
    ΑΓΑΠΗΤΕ Κύριε Νικο
    προς ενημερωση σας αφου εσεις ειστε σαφως πιο εμπειρος απο εμενα
    1ον το σπιτι το οτι το νοικιαζω δεν σημαινει οτι περνω ολη την ημερα μεσα σ αυτο η οτι δεν εχω κι αλλο η οτι δεν μενω στην γκομενα η οτι δεν εχω μπανιο και στην δουλεια μου,στη μανα μου η δεν εχω μπανιερα /ντουζιερα '''ΕΚΕΙ'' που δεν εχω καμια υποχρεωση να σας αναφερω (δεν κανουμε ολοι την ιδια ζωη με εσας..)
    2ον 1ωρα θερμοσιφωνα εξαρταται βεβαια το θερμοσιφωνα δεν ισοδυναμ με 1 μπανιο-ντους
    3ον εχει ηλιακο\
    οντως μπορει καποια να μην τα ανεφερα αλλα δεν νομιζω οτι απασχολουν η επηρεαζουν το θεμα που αναφερω καθως αναφερω ποσο χρησιμοποιω τον θερμοσιφωνα και οτιδηποτε αλλο χρειαζεται εδω μεσα να ξερουν!
    Τελος ο σαρκασμος σας δεν προσφερει καποια λυση η βοηθεια στο θεμα μου οποτε και θα παρακαλουσα να μην ασχοληθειτε ξανα με αυτο δεν παιρνετε καποιο μπονους φανταζομαι δινοντας απαντησεις
    Oct 2010
    Ελλάδα
    208
    Άν έχεις dimmer για την ρυθμηση του φωτισμού κοίταξέ το. Γιατί έχω πετύχει dimmer που καταναλώνει ενώ είναι σβηστά τα φώτα.
    (Προσοχή στο ρεύμα).
    Mar 2014
    1.533
    Σε απομακρυσμένο χωριό της Πρέβεζας είσαι; σε σπίτι που μένει στην ίδια οικοδομή και ο ιδιοκτήτης;(δύο ναι=υποψία για το ποιος έχει συμφέρον να κλέψει.Όταν φύγεις για πολλές μέρες κλείσε το γενικό και την ασφάλεια του ρολογιού και γράψε την μέτρηση με ημερομηνία.Πως θερμαίνεται το σπίτι καλοριφέρ ατομικό; τζάκι;
    Mar 2014
    1.533
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από mrckok Εμφάνιση μηνυμάτων
    3ον εχει ηλιακο\
    Προσοχή ο ηλιακός θερμοσίφωνας έχει πολλές φορές και αντίσταση θέρμανσης με ασφάλεια που την ξεχνούν συνέχεια σηκωμένη.Έτσι δημιουργείται η ψευδαίσθηση ότι το ζεστό νερό το δίνει μόνο ο ήλιος.Τρελή ταχύτητα στο ρολόι την δίνουν αντιστάσεις ισχύος.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη IRF : 02-12-16 στις 22:41
    8.778
    κανε την εξης δοκιμη.Αφου εχεις βγαλει ολες τις συσκευες απο την πριζα συγουρεψου οτι δεν γυρναει το ρολοι.Κατοπιν αναψε τον θερμοσιφωνα και μετρα ποσες στροφες/λεπτο γυρναει το ρολοι.Ανταποκρινονται οι στροφες στα 4κw της αντιστασης?
    Mar 2014
    1.533
    κι αν εχει καποιος εχει ακουσει ποτε καποια περιπτωση που το ρολοι δεν λειτουργει σωστα θα με βοηθουσε αρκετα ν το ανεφερε
    Φυσικά και πολλοί εδώ μέσα έχουν ακούσει και δει ρολόι να γράφει λάθος.Όμως είναι το τελευταίο στην checklist που πρέπει να ελένξεις.Γενικά τα ρολόγια είναι αξιόπιστε συσκευές με σπάνιες (αλλά υπαρκτές)περιπτώσεις σφαλμάτων.Γιαυτό όλοι σου παραθέτουν ότι έχει συναντήσει μπροστά τους ΠΙΟ ΣΥΧΝΑ ο καθένας.
    12.004
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από PALIARMOTHS Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κανένα (δισύρματο) dimmer δεν καταναλώνει, τα φώτα καταναλώνουν, και μιλάμε για πολύ μικρές καταναλώσεις που δεν συγκρίνονται με τα μεγέθη που λέμε εδώ
  1. Κατανάλωση ΔΕΗ
    By valantis315 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-03-13, 12:29
  2. χελωνα δεη
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-02-13, 22:27
  3. ρολοι δεη
    By vellamos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-06-12, 18:04
  4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
    By jimk in forum Γενική Συζήτηση
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-11-09, 10:26
  5. ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ
    By gourtz in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-06, 22:19
