Θέμα: θερμοστάτης χώρου SIEMENS RAA30-16 καυστήρας ρίχνει ρελέ
    ΗΛΙΑΣ
    Nov 2016
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    13
    Post θερμοστάτης χώρου SIEMENS RAA30-16 καυστήρας ρίχνει ρελέ
    Πρόκειται για μια εγκατάσταση αυτόνομης θέρμανσης πετρελαίου. Χρησιμοποιούσα μέχρι πρότινος ηλεκτρονικό θερμοστάτη χώρου και κατά απροσδιόριστα διαστήματα έπεφτε το ρελέ στον πίνακα χωρίς να μπορώ να προσδιορίσω το γιατί (αιτία; σίγουρα η λειτουργία του καυστήρα, το γιατί άγνωστο). Προσφάτως αντικατέστησα τον θερμοστάτη με έναν απλό αναλογικό (με led λαμπάκι) και διαπίστωσα το εξής: όταν φτάσει η θερμοκρασία χώρου στην επιθυμητή, ναι μεν φεύγει εντολή απ' τον θερμοστάτη και κλείνει ο καυστήρας, ταυτόχρονα όμως πέφτει το ρελέ. Το ίδιο συμβαίνει και όταν κλείσω τον καυστήρα από το β€œροδάκι” ή από το διακοπτάκι του θερμοστάτη ενόσω το λαμπάκι είναι αναμμένο, δηλαδή ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Οταν όμως το λαμπάκι είναι σβηστό, δηλαδή ο καυστήρας δεν είναι σε λειτουργία διότι η θερμοκρασία νερού στον λέβητα έχει φτάσει τη θερμοκρασία που έχω ορίσει, και κλείσω με οποιοδήποτε τρόπο το θερμοστάτη χώρου, τότε δεν πέφτει το ρελέ. Μπορεί κάποιος με σχετική εμπειρία να μου πει εάν το πρόβλημα σχετίζεται με το καλώδιο επιστροφής προς και από καυστήρα ή εάν είναι θέμα του ηλεκτρονικού ή κάτι άλλο. Η συνδεσμολογία του θερμοστάτη SIEMENS RAA30-16 είναι:
    Φάση στο L (καφέ)
    Ουδέτερο στο Ν (μπλε) (ήταν μονωμένο στον ηλεκτρονικό θερμοστάτη)
    επιστροφή στο Υ1 (καφέ) (ήταν στη θέση ΝΟ στον ηλεκτρονικό θερμοστάτη)
    γέφυρα Υ1 με L4
    Ευχαριστώ προκαταβολικώς!
    1.459
    Κάτι χαζό που είχα δει σε μια εγκατάσταση: Η φάση ξεκίναγε από τον πίνακα του σπιτιού, μετά το ρελε, έδινε ρεύμα σε ηλεκτροβάνα, ωρομετρητη, κλπ,κλπ ΑΛΛΑ Ο ΟΥΔΕΤΕΡΟΣ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΟΣΤΑΣΙΟΥ. Οπότε και καλως έπεφτε ο ΔΔΕ!. Όταν ρωτήθηκε ο εγκαταστάτης είπε οτι ήθελε οταν εκοβε το ρεύμα στο διαμέρισμα , να μην έχει ρεύμα ο θερμοστάτης!! Έλεγξε μήπως είσαι σε τέτοια περίπτωση...
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    735
    Μηπως υπαρχει διαρροη στον καυστηρα;
    Ανδρέας
    Oct 2008
    Πάτρα
    519
    Επισης θα μπορουσες να μη συνδεσεις για δοκιμη τον ουδετερο καθολου στο θερμοστατη, και να δοκιμασεις να δεις αν πεφτει παλι ο ΔΔΕ. (ισως ειναι αυτο που λεει ο φιλος παραπανω και το λαμπακι του θερμοστατη δημιουργει μια διαρροη). Το μονο που θα γινει, ειναι οτι δεν θα αναβει το φωτακι του οταν ενεργοποιειται ο λεβητας, αλλα πιστευω αξιζει μια δοκιμη...
    ΗΛΙΑΣ
    Nov 2016
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    13
    Φίλοι μου σας ευχαριστώ, μένω κατάπληκτος από τις αστραπιαίες απαντήσεις σας καθότι μόλις σήμερα ανέβασα το παρθενικό μου θέμα. Ανδρέα, αυτό που προτείνεις το έχω δοκιμάσει καθώς χωρίς λαμπάκι έπρεπε να ανεβοκατεβαίνω από το δεύτερο στο υπόγειο για να ελέγχω εάν ο καυστήρας είναι σε λειτουργία ή όχι. Το ρελέ πέφτει όπως περιγράφω παραπάνω. Γιώργο, αν υπήρχε διαρροή στον καυστήρα δεν έπρεπε να πέφτει το ρελέ στο ξεκίνημα του καυστήρα;
    ΗΛΙΑΣ
    Nov 2016
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    13
    Στράτο, σ' ευχαριστώ αλλά διαπίστωσα ότι όταν κλείσω (στο off) το διακόπτη στο σώμα του λέβητα δεν έχω φάση στο θερμοστάτη.
    ΗΛΙΑΣ
    Nov 2016
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    13
    Στράτο σ' ευχαριστώ. Διαπίστωσα ότι όταν κλείσω (στο off) το διακόπτη στο σώμα του λέβητα ο θερμοστάτης χώρου δεν έχει φάση.
    7.017
    μπορεί ο ουδέτερος να είναι από το διαμέρισμά σου. οπότε κάνε αυτό που σου είπανε. βγάλε τον ουδέτερο και δοκίμασε αν πέφτει το ρελε.
    Μέλος Το avatar του χρήστη olddog
    Jader
    Nov 2016
    Ouranos
    33
    κατι που με μπερδευει .. ειπες οτι στον ηλεκτρονικο προηγουμενο μοντελο ο ουδετερος ηταν μονωμενος(!!!????) και πως δουλευε???? με μπαταριες???Συνηθως εχουν τις μπαταριες μονο σαν display mode απεικονιση και την εντολη προς βανες/λεβητα μεσω μιας ΝΟ επαφης απο την φαση του θερμοστατη.
    Επισης προσωπικα θα ελεγχα το led (πετα εξω την γεφυρα Υ1 με L4 για δοκιμη ) και την γειωση του συστηματος μπορει αν εχεις θεματακι ως προς γη...
    ΗΛΙΑΣ
    Nov 2016
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    13
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από olddog Εμφάνιση μηνυμάτων
    OLDDOG ευχαριστώ και εξηγώ σύμφωνα με ό,τι έχω μάθει τελευταίως:
    α) ο ουδέτερος χρειάζεται μόνο για το κύκλωμα ώστε να παίρνει ρεύμα το φωτάκι του θερμοστάτη
    και τίποτε περισσότερο. Οι ηλεκτρονικοί δεν χρειάζονται τον ουδέτερο διότι (συνήθως) θέλουν
    μπαταρίες για τις ενδείξεις της οθόνης μόνο.
    β) εάν "ξε-γεφυρώσω" Υ1 - L4 φυσικά δεν έχω την ένδειξη του led και αυτό είναι το ζητούμενο. Δεν θα
    γνωρίζω πότε ο καυστήρας βρίσκεται σε λειτουργία και πότε όχι, άρα όταν θέλω να κλείσω τον
    θερμοστάτη και καυστήρας λειτουργεί χωρίς να το γνωρίζω, θα πέφτει το ρελέ.
    γ) γείωση, σε ποιο σημείο, στον καυστήρα ή κάπου σε άλλο σημείο; Και γιατί πέφτει το ρελέ μόνο
    στο κλείσιμο του καυστήρα από το θερμοστάτη;
  1. Σύνδεση θερμοστάτη Siemens RAA30.16
    By legned in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 48
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-16, 12:28
  2. θερμοστάτης χώρου
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-16, 22:45
  3. θερμοστάτης SIEMENS REV13
    By antonisp in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-11-12, 14:44
  4. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-09-12, 17:52
  5. ψηστιέρα ρίχνει τον ρελέ
    By pantelisyzfr1 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-10, 11:35
