Θέμα: Κυκλωμα με led
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη iliasklou
    Ηλιας
    May 2013
    24
    Προεπιλογή Κυκλωμα με led
    Εφτιαξα το παρακατω κυκλωμα του εβαλα τροφοδοσια και ολα καλα οσον αφορα την συμπεριφορα του (δεν υπηρχε καποιο βραχυκυκλωμα τα υλικα λειτουργουσαν σωστα χωρις καποια υπερθερμανση ή εκρηξη ..το θεμα ειναι οτι στο μαγαζι που πηρα τα υλικα δεν μου εδωσε ακριβως τις τιμες το σχηματος αλλα καποιες παραπλησιες δηλαδη :
    Η R1 ηταν στα 80KΩ αντι για 110
    Και ο C2 πυκνωτης 1000μF αντι για 680
    οταν κολλησα στην πλακετα τα υλικα δεν εβαλα τα led αλλα χρησιμοποιησα το πολυμετρο για να μετρησω την εξοδο (αντισταση R2 και πυκνωτης C2) και μου βγαζει 77 volt DC, που για 12-14 led που θελω να βαλω εγω ειναι παρα πολυ..
    Γνωριζει καποιος να μου πει τι μπορω να κανω σε αυτην περιπτωση, για να τοποθετηθουν τα led χωρις προβλημα?
    7.383
    άστο βρε Ηλία. δεν το βλέπεις ότι δεν σε πάει? προφανώς δεν κατάλαβες και από το προηγούμενο θέμα ότι αυτού του είδους τα κυκλώματα είναι επικίνδυνα. καταρχήν και που μέτρησες 70 χωρίς φορτίο επάνω μου κάνει παράξενο γιατί θα έπρεπε να βλέπεις και τα 230 (ίσως). αυτά τα κυκλώματα δουλεύουν και υπολογίζονται για συγκεκριμένα φορτία και αυτό σημαίνει ότι αν τα λεντάκια που θα βάλει εσύ δεν έχουν ακριβός το ίδιο φορτίο με αυτό του ανθρώπου που σχεδίασε το συγκεκριμένο κύκλωμα θα δεις να ανάβουν διαφορετικά. γιατί παιδεύεσαι και δεν κάνεις τα πειράματά σου με ένα τροφοδοτικό 12βολτιο να έχεις και το κεφάλι σου ήσυχο?
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
    Μέλος Το avatar του χρήστη olddog
    Jader
    Nov 2016
    Ouranos
    33
    μπορει να μην ξερω αλλα καποια στιγμη στο παρελθον χρησιμοποιησα το http://ledcalc.com/#calc στο παρελθον για ενα παρομοιο δικο μου προτζεκτ. Υπαρχουν και αλλα εργαλεια online για στανταρ συνδεσμολογειες, απλα οπως λεει και ο Γιαννης παιζε με DC κατευθειαν για ασφαλεια και μετα το γυρνας σε AC...εγω παντως ετσι κινουμαι για ασφαλεια....
    Ρέθυμνο
    211
    Επικίνδυνο αυτό που πας να κάνεις.
    Μπορείς κάλλιστα να χρησιμοποιήσεις αυτό https://www.hellasdigital.gr/electro...uck-converter/, είναι πάμφθηνο αν το κάνεις για λόγους κόστους. Βάζεις τα 14 λεντάκια παράλληλα στην τροφοδοσία με αντιστάσεις 120 ωμ και είσαι έτοιμος ωραίος και ασφαλής
    Steve
    1.836
    Άν σε ρωτούσε ένας άσχετος, εσύ ως φοιτητής σε σχολή που έχει άμεση σχέση με τα ηλεκτρονικά τι θα του συμβούλευες;
    Στέφανος
    1.618
    Τα παράλληλα led που τα είδες και τα έκανες έτσι? Είναι πολύ κακή ιδέα. Αν έχουν κάποια κατασκευαστική διαφορά εκτός απ' την διαφορετική φωτεινότητα κάποια θα τραβάνε περισσότερο ζόρι απ' τα άλλα και αν καούν θα καούν αλυσιδωτά και τα υπόλοιπα.
    http://electronics.stackexchange.com...ds-in-parallel
    Στο κύκλωμα χωρίς φορτίο σου φαίνονται λογικά τα 70V? Μία προσομοίωση στο pc χωρίς τα led έκανες? Ο καημένος ο πυκνωτής C2 50V λέει, μάλλον κουβά πάει...
    Και για την τροφοδοσία η σωστή λύση είναι ο buck converter και κάθε κατεβασιά led δικιά τους αντίσταση. Αν θέλεις να κάνεις τα δικά σου με εξαρτήματα στο περίπου τουλάχιστον φόρα παπούτσια με χοντρές σόλες, κράνος, γάντια κλπ
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Fire Doger για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (06-12-16)
    11.675
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από iliasklou Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μπράβο παιδί μου. Χωρίς φορτίο στην έξοδο η τάση γίνεται 325V συνεπώς ο πυκνωτής των 1000μF (που άντε να τον έβαλες στα 63V και ίσως πολλά λέω) ευτυχώς που δεν σου έσκασε στα μούτρα. Φυσικά τώρα πρέπει να πάει για πέταμα. Η αντίσταση των 110kΩ μου αρέσει, φαντάζομαι η ακριβής τιμή εκεί είναι πολύ σημαντική και γι αυτό ο "σχεδιαστής" (ο Θεός να τον κάνει) έβαλε τιμή Ε24. Και το κατάστημα δεν είχε να σου δώσει 110kΩ, αλλά είχε (και σου έδωσε) 80kΩ! Θα μπορούσαμε να δούμε μια φωτο της αντίστασης των 80kΩ; Ο πυκνωτής του 1μF που έβαλες ήταν Χ2; (Εμένα μου λες, ΜΚΤ θα σου έδωσαν - μπορεί και στα 250VDC γιατί κάνει, αφού τα 250V είναι περισσότερα από τα 230V που ήθελες να τον δουλέψεις εσύ... Τώρα το γεγονός ότι τα 230VAC σημαίνουν ως και 325VDC που είναι πολύ περισσότερα από τα 250VDC, δεν έχει σημασία...)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 06-12-16 στις 14:23
    7.383
    να υποθέσω ότι αυτό που θα τον κατέστρεφε σχεδόν τον έσωσε? δηλαδή. ο πυκνωτής που έβαλε (ο 1000μF) στην προσπάθειά του να θέλει να σκάσει (όχι μόνο από το κακό του) δημιουργούσε κάποιο φορτίο που έριχνε την τάση αλλά ευτυχώς το φορτίο αυτό δεν ήταν αρκετό (μιας και υποτίθεται υπολογίστηκε ο C1 για λίγα mΑ) οπότε καθώς προσπαθούσε να τραβήξει παραπάνω έπεφτε η τάση και καθώς έπεφτε το ρεύμα ανέβαινε η τάση και όλη αυτή η αέναη κίνηση και ο λίγος χρόνος δοκιμών του (όσο που μέτρησε τα 70 βολτ) έσωσε την κατάσταση? έτσι απλά το σκέφτηκα γιατί τα 70 δεν κάθονται και λογικά. τα υπόλοιπα σωστά όλα και το λάθος μου είναι ότι το σκέφτηκα (για τα 230) πριν την γέφυρα και όχι στο τέλος του κυκλώματος τροφοδοσίας που λογικά εκεί μέτρησε.
    11.675
    Λογικό ακούγεται.
    Τάκης
    Jul 2012
    Πειραιας
    283
    Ωχ άρχισαν να μαθαίνουν ηλεκτρονικά και αυτοί? (Για το avatar λέω)
  1. led κυκλωμα
    By marikos100 in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-04-12, 13:50
  2. βοηθεια σε κυκλωμα με led
    By axell in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-02-11, 20:50
  3. ΚΥΚΛΩΜΑ LED DIMMING
    By Mixalis xania in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-01-11, 20:12
  4. Κυκλωμα με LED
    By leeperik in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-10, 14:49
  5. κυκλωμα φλασαρισματος LED
    By xifis in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-10-09, 00:43
