Θέμα: Ερώτηση για κύκλωμα με 555
    Μέλος Το avatar του χρήστη gsouf
    Mar 2010
    Α.Πατησια
    487
    Προεπιλογή Ερώτηση για κύκλωμα με 555
    Παιδία καλησπέρα,
    σε ένα drive έχει έναν step down απο 24 σε 5 λογικά( λέω λογικά γιατι δεν δουλευει αλλά πρέπει να βγάζει 5 για τους mcontroller) το κύκλωμα είναι σχετικά εύκολο ένα 555 να ανοιγοκλείνει το μοσφετ με δυο τρανζίστορ .
    το περίεργο που είδα είναι ότι συνδέει το πιν7 (discharge) με το πιν3 (έξοδος) του 555 δεν το έχω ξαναδεί για΄τι μπορεί να το κάνει αυτό?
    Σάββας
    Mar 2014
    2.612
    Tι εχεις μετρησει πανω στο 555; Προφανως δεν τροφοδοτειται απο 24V αλλα απο <15V τάση , οποτε δες μια και την τροφοδοσια αυτη.
    Τα 2 τρανζιστορ ειναι σε Totem Pole διαταξη (λογικά) και οδηγουν το Mosfet.
    Απλες μετρησεις θελεις με εναν παλμογραφο.
    Aναφερει το λογο που συνδεονται μεταξυ τους.Ειναι στη σελιδα που δειχνει το κυκλωμα για PWM.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ne555.pdf
    Mar 2010
    Α.Πατησια
    487
    ναι δεν λεω απλό είαι τώρα σε μένα συγκεκριμμενα γινεται κάτι με το κυκλωμα του reset και μαλλον δεν ξεκιναει ενώ έχω Vcc 15 ρεσετ είναι στα 8,5 βέβαια θεωρε'ιται HIGH αλλά θα δω
    στο manual που μου έδειξες σελίδα 14 αν δεν κάνω λάθος δεν συνδέει το 7 με το 3 μηπως είναι σε άλλη σελίδα?
    11.989
    Τα πινς 3 και 7 είναι και τα δυο έξοδοι και μάλιστα εν φάσει. Η διαφορά είναι ότι η πρώτη είναι push pull (ή ισοδύναμα totem pole) και η δεύτερη είναι ανοιχτού συλλέκτη. Κάποιος λοιπόν θα μπορούσε να τις γεφυρώσει αν αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να έχει αυξημένη ικανότητα καταβύθισης ρεύματος στην έξοδο.
  1. Ερώτηση για κύκλωμα ζυγαριάς
    By mvagelis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-06-13, 08:41
  2. Ερώτηση για κύκλωμα ac Dimer
    By picdev in forum Ηλεκτρονικά
    Απαντήσεις: 40
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-01-12, 13:22
  3. Ερώτηση για ηλεκτρονικο κύκλωμα
    By weather1967 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-09-09, 16:05
  4. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-09-06, 15:40
  5. Ερώτηση για κύκλωμα προσαρμογής
    By JOXARY in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-07-05, 00:50
