Θέμα: Τροφοδοσία θερμοσιφώνου
    ΤΑΣΟΣ
    Oct 2010
    350
    Προεπιλογή Τροφοδοσία θερμοσιφώνου
    Θέλω να τροφοδοτήσω θερμοσίφωνο από δυο διαφορετικούς πίνακες. Η παροχή της ΔΕΗ είναι μια και μοιράζεται σε δυο πίνακες.
    Επιθυμία είναι όταν έχει τροφοδοτηθεί από τον ένα πίνακα να μην μπορεί να τροφοδοτηθεί από τον δεύτερο.
    Σκέφτομαι να εφαρμόσω δυο ρελέ με επαφή NC.
    Έχετε κάποια παρατήρηση ή άλλη πρόταση;
    «Μόνον ὁ κίνδυνος ὁ μεγάλος, ὁ βαθύς, ὁ τρομερός ἀνοίγει τά μάτια διάπλατα εἴς τήν ἀλήθεια.» Ι.Μ. (2/1/1941)
    4.616
    Ναι, από τι στιγμή που δεν υπάρχει θέμα διαχωρισμού της κατανάλωσης (από ότι βλέπω είναι ένας ο μετρητής), τότε για να γλιτώσεις κόστος από τα 2 μεγάλα ρελέ που θα πρέπει να χρησιμοποιήσεις, μπορεί να γίνει ο αυτοματισμός με μόνο ένα ρελέ ισχύος και δύο μικρά (για το κύκλωμα του αυτοματισμού). Έχεις δυνατότητα και χώρο να τραβήξεις καλώδιο από τον έναν πίνακα στον άλλο; Μια καλή ιδέα θα ήταν να τοποθετηθεί και η απαραίτητη σηματοδοσία με δύο λυχνίες σε κάθε πίνακα ώστε να υπάρχει γνώση του πότε και από ποιον είναι αναμμένος ο θεμροσίφωνας.
    Για τη σηματοδοσία υποθέτουμε ότι όταν είναι αναμμένος ο θερμοσίφωνας ανάβει λαμπάκι και στους δυο πίνακες. Οπότε γνωρίζουν και οι δυο την κατάσταση του θερμοσίφωνα.
    Χρειάζονται συνολικά 5 αγωγοί από τον ένα πίνακα στον άλλο αλλά όλοι μπορεί να είναι μικρής διατομής.
    Στα γρήγορα έφτιαξα το συννημένο σχέδιο για να πάρεις μια ιδέα του τι εννοώ.
    Μην προχωρήσεις ακόμη σε υλοποίηση γιατί είναι περασμένη η ώρα και μπορεί να έχω κάνει λάθος στο σχέδιο...
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (20-03-23)
    7.017
    μπορεί να γίνει και με 4 αγωγούς και ένα ρελε καστανιας. βάζεις δύο μπουτον (ένα στον ένα πίνακα και ένα στον άλλων) και στέλνεις παράλληλα φάση και στα δύο μπουτον και επιστροφή και από τα δύο στο ρελε καστανιάς. και πας ουδέτερο και στα δύο λαμπάκια και επιστροφή από το καστανιας και στα δύο. με αυτό τον τρόπο μπορείς να το ανάβεις και να τον σβήνεις και από τους δύο πίνακες ανεξάρτητα από ποιών άναψες πρώτα και θα έχεις και ένδειξη και στους δύο αν είναι αναμμένος. με το καστάνιας οδηγείς μετά ένα ισχύος που θα τροφοδοτεί τον θερμοσίφωνα. με αυτόν τον τρόπο από εκεί και πέρα μπορείς να έχεις όσα μπουτον και λαμπάκια θέλεις χωρίς να προσθέτεις άλλα ρελε κλπ. ο θερμοσίφωνας θα τροφοδοτηθεί μόνο από τον ένα πίνακα και το καλώδιο του αυτοματισμού μπορεί να είναι ακόμα και 4Χ0.75 ή και 0.50. απλά θα πρέπει να βάλεις μια μικρή ασφάλεια (1-2 Α το πολύ) για να εξασφαλίσεις αυτή την εγκατάσταση (του αυτοματισμού). υπάρχουν και σε αυτόματες.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (20-03-23)
  6. #4
    Μέλος Το avatar του χρήστη MAIK721
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Και με δύο διαφορετικές παροχές.Δεν ξέρω κατά πόσο είναι σωστό μιας και αφορά κινητήρα.
    https://www.youtube.com/watch?v=ydafThpXnU4
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 20-03-23 στις 02:26
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MAIK721 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Gaou (20-03-23)
  8. #5
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Με μια πιο προσεκτική ματιά δεν βλέπω καμία ουσιαστική διαφορά με την πάνω συνδεσμολογία, πέραν των διακοπτών.
  9. #6
    Αγγελος
    1.070
    Τάσο, λίγες ερωτήσεις για καλύτερη κατανόηση.
    Είναι περίπτωση που έχεις χωρίσει στα δύο κάποιο σπίτι κλπ?
    Εχεις βάλει ξεχωριστούς μετρητές ενέργειας στους δύο πίνακες?
    Εχεις τριφασικό, και θα στέλνεις διαφορετική φάση από κάθε πίνακα?
    Αν είσαι σε μονοφασική παροχή, τα πράγματα είναι απλούστερα, και ασφαλέστερα.
    Arthur C. Clarke
  10. #7
    3.331
    ε φανταζομαι θα το έχει φτιάξει 7 χρόνια μετα
  11. #8
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Πες καλύτερα 13 χρόνια μετά. Τότε βέβαια υπήρχαν αρκετές αντιρρήσεις ως προς την υλοποίηση της συγκεκριμένης ιδέας αλλά ήθελα να δω πως θα γίνει η σύνδεση με διαφορετικούς μετρητές. Το μόνο που βρήκα ήταν αυτό που έβαλα αλλά αφορά κινητήρες.
    Η δική μου απορία προς τον Τάσο είναι αν ποτέ υλοποίησε τη συγκεκριμένη συνδεσμολογία και με τι υλικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 20-03-23 στις 22:44
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον MAIK721 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    mikemtb (20-03-23)
  13. #9
    Αγγελος
    1.070
    Δεν το είχα δεί οτι είναι παλιό θέμα!
    Σε κάθε περίπτωση, το ζητούμενο είναι δυνητικά επικίνδυνο, αφού μπορεί να ανάβει ο διπλανός την αντίσταση απροειδοποίητα κι εσύ να είσαι μέσα στο νερό.
    Arthur C. Clarke
  14. #10
    Μιχάλης
    Apr 2010
    372
    Αντί για ενδεικτικό μπορείς κάλλιστα να βάλεις έναν βομβητή πίνακα ,Θα το ανάβεις από τον διπολικό εκτός αν κολλήσει και αυτός. Το ερώτημα είναι αν είναι εφιτκό να μπει πριν ή μετα του ρελέ του πίνακα για αυτό ρώτησα με τι υλικά 13 χρόνια μετά. Σε ένα μοτέρ πως θα γινόταν ή σύνδεση?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MAIK721 : 21-03-23 στις 14:05
  1. Αντίσταση θερμοσιφώνου - απορία
    By lynx in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-04-11, 02:58
  2. Τροφοδότηση θερμοσιφώνου
    By ΗΝ1984 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 54
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-10, 21:14
  3. τροφοδοσία pc
    By jeik in forum Software Η/Υ
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-10-08, 21:56
  4. Τροφοδοσία τι ?
    By billys7 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-08-08, 16:04
