Θέμα: Κατασκευή απλού τροφοδοτικού 1-30V 90W max
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη kesanis
    Jun 2014
    15
    Προεπιλογή Κατασκευή απλού τροφοδοτικού 1-30V 90W max
    Καλησπέρα.
    Με τα παρακάτω, τι λέτε μπορεί να φτιαχτεί εύκολα και απλά ένα ρυθμιζόμενο 1-30V, με ρύθμιση ρεύματος και δυνατότητα παροχής 90W max?
    http://www.ebay.com/itm/AC-110V-220V...lT_Dq5l5lWNUMg
    http://www.ebay.com/itm/122214874012...%3AMEBIDX%3AIT
    http://www.ebay.com/itm/181991348992...%3AMEBIDX%3AIT
    Φυσικά θα γίνουν οι ανάλογες επεμβάσεις και ψιλο-αλλαγές για να μπουν τα ρυθμιστικά στο κουτί, ψύξη, κλπ.
    Λέω για το 120W, τα 90 δεν θα μπορεί να τα δώσει? Μήπως να πάω σε πιο ισχυρό τροφοδοτικό λόγω "Κινεζιάς"?
    Ευχαριστώ.
    Using Tapatalk
    _
    _
    1.762
    αυτο χρειάζεται μόνο ενα κουτι και ενα ποτενσιομετρο. δεν ξερω εαν ειναι καλό.
    http://www.ebay.com/itm/10A-Step-Down-DC-Buck-Voltage-Converter-3-5-30V-5v-12v-24v-19v-Regulator-/182093754832
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Αν και δεν κατάλαβα καλά τι θες ... ένα τέτοιο δεν σου κάνει ?
    http://www.ebay.com/itm/160w-32v-5a-...item1a01ed906a
    Το παραπάνω είναι 150W (5A), αντί του 90W (3Α) που θες.
    Αλλά κανονικά πρώτα λες τι θες να φτιάξεις, και μετά σου
    προτείνουμε, γιατί εγώ ας πούμε δεν κατάλαβα τι θες ...
    και για που το θες.
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
    KATSO001
    Guest
    Το βολτόμετρο νομίζω θέλει και Shunt ...
    Jun 2014
    15
    Αυτό αν δεν κάνω λάθος είναι dc-dc step down μόνο. Άρα θέλει πάλι κάποιο dc στην είσοδο του οποίου η τάση θα ορίζει και το πάνω όριο. Συν βέβαια ότι δεν έχει current control.
    και για που το θες.
    Ενα απλό general purpose τροφοδοτικό. Δεν θα χρειαστεί κάτι παραπάνω απο 90-100w, πιστεύω. Κανένα χαζό-κυκλώματακι για να σκαλισω ή κανένα ραδιοcd αυτοκινήτου.
    Βασικά φτιάχνω σιγά-σιγα έναν πάγκο στο γκαράζ (Αμερικανακι στιλ), να σκαλιζουμε και να χαλαμε (φανταζομαι) διαφορα. Έχω πάρει εναν σταθμό κόλλησης/αποκόλλησης, ένα fluke 189, θα φτιάξουμε το τροφοδοτικακι, θα βρούμε και κανέναν παλμογράφο και θα παίζουμε σιγά σιγά.
    Αυτό που προτείνεις νομίζω οτι βγαίνει ακριβότερο. Ασε που πιστεύω οτι και αυτό άντε με το ζόρι να είναι καμιά 120αρια W. Τα 150 που λέει φαντάζομαι οτι είναι Κινέζικα watt.
    Ωχ, λες? Δεν το πρόσεξα καθόλου!
    Sent from my Galaxy Tab Pro
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη kesanis : 07-12-16 στις 17:42
    Using Tapatalk
    Aνδρέας
    Jan 2010
    Πάτρα
    842
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από kesanis Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μέχρι 10Α δεν θέλει,έχει ενσωματωμένη.
    Jan 2009
    Θεσσαλονίκη - Αλεξανδρούπολη
    1.427
    Με τέτοια ακριβά γούστα και ψάχνεις κινεζιές του δίφραγκου για τροφοδοτικό; Πάρε τουλάχιστον αυτό που προτείνει ο Γρηγόρης εκτός κι αν έχεις όρεξη να φτιάξεις ένα απλό αναλογικό με ένα LM338 (για παράδειγμα) και τα σχετικά λοιπά εξαρτήματα.
    Pink Floyd
    Jun 2014
    15
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από andreasmon Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ναι, απ' οτι κατάλαβα απο κάποια βίντεο και σχέδια διασύνδεσης δεν χρειάζεται. Συνδέεται σε σειρά με την έξοδο κανονικά. Απλά δεν το σκέφτηκα καθόλου αρχικά και κόλλησα!
    Δεν είναι θέμα γούστου. Απλά έχω την άποψη οτι σε όργανα καλύτερα να δώσεις το κάτι παραπάνω γιατί σ' αυτά θα στηριχτείς. Εργάζομαι σε εταιρία τηλεφωνίας και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει ενα σωστό όργανο και πόσο μπορεί να σε ταλαιπωρήσει ένα αναξιόπιστο.
    Το πήγα μακριά τώρα βέβαια αλλά επειδή 20 χρόνια το ζω αυτό και στον πάγκο μου θα το προσεξω. Οσο με παίρνει βέβαια.
    Το βρήκα ομως και σε πολύ-πολύ καλή τιμή οπότε εκεί που θα έπαιρνα κάτι της σειράς, έδωσα πραγματικά πολύ λίγα παραπάνω και πήρα το fluke.
    Τώρα για το τροφοδοτικό, πιστεύετε δηλαδή οτι δεν θα με καλύψει αυτό που σκεφτόμουν? Δεν είμαι αρνητικός σ' αυτό που μου προτείνετε, απλά επειδή θα πάει σχεδόν τα διπλά λ7, δεν ξέρω αν πραγματικά θα το αξιοποιησω σε κάτι εντελώς ερασιτεχνικό που σκοπεύω να φτιαξω.
    Να διευκρινησω ότι κουτί, φουρφουρι και κάποια ψιλικοκό υπάρχουν ήδη.
    Using Tapatalk
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    5.857
    Να τα πάρουμε με την (ανάποδη) σειρά:
    Το παραπάνω τροφοδοτικό που σου υπέδειξα είναι ακριβώς τα W που γράφει. Βγάζει στα 30VDC 5A (150W).
    Απλά δεν είναι για συνεχόμενη Full Load λειτουργία. Όπως και όλα εξάλλου τα εργαστηριακά τροφοδοτικά.
    Καταλαβαίνω οτι οι εποχές (οικονομικά) είναι δύσκολες. Όμως όταν πας και δίνεις 200-300€ για ένα πολύμετρο
    σαν αρχάριος απλά να κάνεις το κέφι σου, και μετά εφόσον έχεις και σταθμό κόλλησης/αποκόλλησης, ζητάς και
    ένα παλμογράφο, που είναι απόλυτα λογικό για ένα εργαστηριάκι, και φτάνεις στο τέλος να "κολλάς" ... ίσως σε
    ένα απο τα πιο βασικά όργανα ενός εργαστηρίου που είναι το τροφοδοτικό ... εεε τότε τι να πούμε ?. Γιατί δεν
    έδινες πχ 100€ για ένα πολύμετρο, και με τα υπόλοιπα να πάρεις κάτι άλλο (πχ τροφοδοτικό). Τι σου προσφέρει
    το Fluke 189 αυτή την στιγμή ?.
    Αυτό το τροφοδοτικό που θα φτιάξεις, θα είναι ο "κλαρινογαμπρός" του εργαστηρίου σου . Αν θες την γνώμη
    μου, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ πάρε κάτι τέτοιο, αλλά πρός θεού, βγάλε τον ανεμιστήρα και βάλε το LM338K σε μια άλλη
    μεγαλύτερη (εξωτερική) ψήκτρα. Ή αυτό εδώ είναι ακόμα καλύτερο. Υπόψιν και τα δύο θέλουν μετασχηματιστή
    24VAc 80VA ... και καλή ψύξη, για να λειτουργήσουν σωστά.
    __________
    (moutoulos)
    Jun 2014
    15
    Δεν έχεις και άδικο! Πήγα και κολλησα στα +30 ευρώ, τώρα!
    Μάλλον θα πάω για αυτό που μου πρότεινες αρχικά. Εφόσον λες οτι είναι και αυτό που λέει. Είναι μαζεμένο και ελαφρύ. Λίγο με ξενίζει που έχει την έξοδο απο πίσω αλλά ...... ψιλά γράμματα τώρα.... Θα φτιαξω ενα power distribution στον πάγκο και θα παίρνω τις παροχές απο εκεί.
    Ευχαριστώ, πολύ για την βοήθεια!
    PS: 200 έδωσα για το πολύμετρο, το πέτυχες. Είναι όμως εντελώς καινούργιο, στο κουτί του. Το κουτί είναι λίγο ταλαιπωρημένο αλλά μέσα πολύμετρο, ακροδέκτες, τσαντακι και ενα extended battery pack που έχει, είναι με τα σακουλάκια και τις ζελατίνες τους.
    Και πάλι ευχαριστώ!
    Using Tapatalk
  1. Μετατροπή απλού τροφοδοτικού σε ρυθμιζόμενο.
    By Muttley Black in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-03-17, 12:13
  2. Κατασκευή τροφοδοτικού 0-30V 10A
    By sv2kgl in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-09-13, 02:03
  3. Απαντήσεις: 6
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-12, 17:20
