Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 40
Θέμα: Κατασκευή φακού LED 100w δέσμης .
    Feb 2011
    Κρήτη
    158
    Προεπιλογή Κατασκευή φακού LED 100w δέσμης .
    Καλησπέρα ,
    Μόλις έκανα παραγγελία απο ebay ένα led 100 watt,dc to dc boost ,μια μπαταρία LI 12 volt,ψήκτρα,ανεμιστήρα κτλπ για την κατασκευή ενός φακού ,όλα ταιριάζουν μεταξύ τους επομένως η ερώτηση δεν είναι θέμα ηλεκτρονικών υλικών αλλά θέμα φακών και κατόπτρου ,το ζητούμενο είναι να βγάζει δέσμη για μακρινή απόσταση,αυτό πως μπορώ να το επιτύχω?
    έχει κάποιος εμπειρία με οπτικούς φακούς ή κάτοπτρα?
    ευχαριστώ πολύ.
    Αιγάλεω
    238
    Καλησπερα.
    Κυριως στους υποβρηχιους φακους το επιθυμητο ειναι το κατοπτρο να εχει μεγαλο βαθος.
    Οσο μεγαλυτερο το βαθος τοσο καλυτερη η διαχυση του φωτος σε θολα νερα.
    (Δυστυχως οι περισσοτεροι πεφτουν στην παγιδα του οσο περισσοτερα led τοσο καλυτερα και μολις το αναβουν στην θαλασσα δεν φωτιζει ουτε δυο μετρα)
    Για να μην μπλεξεις με κατοπτρα κτλ καλο ειναι να κρατησεις τον κανονα της αναλογιας 1 προς 1
    Δηλαδη οσο η διαμετρος του καθρεφτη τοσο να ειναι και το υψος.
    Καλη επιτυχια
    Feb 2011
    Κρήτη
    158
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από DiViDi Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλησπερα.
    Καλη επιτυχια
    Καλημέρα DiViDi
    δεν θα το χρησιμοποιήσω για μέσα στο νερο,για λόγους ασφαλείας θα τον έχω επειδή στα αμπελοχώραφα μου έχω ένα απομονωμένο σπιτάκι ,οι αποστάσεις είναι κάπως μεγάλες και ανα διαστήματα βολτάρουν διάφορει εκεί πέρα,
    από θέμα φακών ?έχεις κάποια ιδέα ?το ψάχνω και εγώ βέβαια ...
    έχω βρει αυτό τον φακό
    http://www.ebay.com/itm/251666758372...%3AMEBIDX%3AIT
    αλλα δεν ξέρω αν πρέπει να τον συνδυάσω με άλλον και το κάτοπτρο τι να κάνω,αλλά μάλλον θα ακολουθίσω την συμβουλή σου του 1:1.
    Μέλος Το avatar του χρήστη tsimpidas
    tsimpidas
    May 2012
    688
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giorgosxristou Εμφάνιση μηνυμάτων
    είσαι σε καλό δρόμο.
    πάρε αυτόν τον μεγεθυντικό φακό που έχεις στο λινκ και πειραματισου λίγο σε ποση απόσταση θα επιτυχείς την απολυτή δέσμη,,
    μετά μέτρησε την απόσταση αυτή μεταξύ λεντ και γυαλιού σε χιλιοστά και φτιάξε την σταθερή κατασκευή του φακού σου.
    Το κρασί αυξάνει την επιθυμία αλλά μειώνει το αποτέλεσμα.
    Αιγάλεω
    238
    Εγω παντως θα σου προτεινα να βρεις απο ebay ή αλλο κινεζομαγαζο εναν ετοιμο φακο με το LED CREE XHP70 που στην ουσια ειναι 4 led μαζι
    και δινει αποδοση ~4000 lumens. Δινεις max 40€ και τα εχεις ολα ετοιμα.
    Αλλα ακομα και σε ιδιοκατασκευη να πας σε συμφερει καλυτερα να παρεις εναν φακο και να τον τροποποιησεις παρα να τον φτιαξεις απο την αρχη.
    Επισης για να μην τον εχεις μονιμα σε κλειστη δεσμη δες και την λυση του zoom
    Για ετοιμους φακους ρειξε μια ματια σε αυτα τα sites
    http://www.dx.com/c/lights-lighting-...ashlights-1307
    http://kaidomain.com/c/121.Flashlights-And-Lasers
    Για DIY υπαρχουν τα παντα εδω http://www.candlepowerforums.com/vb/...ed-Flashlights
    Αν ξεκινησεις τωρα το διαβασμα σε 2-3 χρονια θα εχεις τελειώσει
    Feb 2011
    Κρήτη
    158
    ετοιμο τόσο δυνατο δεν νομιζω να βρω αλλα και να βρω θα κανει πολλα λεφτα ,εξαλου είναι και η χαρα της δημιουργιας,η ωρα του παιδιου!οτι θα υπήρχε και φορουμ για φακους δεν θα το φανταζομουν ουτε στα πιο τρελα μου ονειρα!!!θα μπω να παρω μια γευση .τελικα παράγγειλα τα πραγματα
    DC-DC 6-35V to 6-55V 10A 200W Boost Converter Charger Step-up Power Module 4 ευρώ
    100mm LED Lens Reflector 5-90 Degree for 20w 30w 50w 80w100w High Power LED 5,19
    ευρώ
    12V 9800mAh Super Powerful Rechargeable Protable Li-ion Battery With EU Plug 18,84 ευρώ100W LED Chip Cool White High Power SMD LED Panel Lamp For Outdoor Flood Lights 2,52 ευρώ
    150W DC-DC Boost Converter 10-32V to 12-35V 6A Step Up Power supply module2,82 ευρώ
    τον 2ο dc to dc boost τον πήρα γιατί έχει μεγαλύτερο εύρος εισόδου...6-35 βεβαία εμενα με ενδιαφερει το προς τα κατω ,
    να μπορεί να πάει η μπαταριά και στα 4-5 βολτ....στην αρχή πηρα απο βιασυνη
    DC-DC Boost 10-32 βολτ είσοδο άλλα σκέφτηκα οτι στα 10 βολτ φτάνεις εύκολα και οτι με Li-ion μπαταριά νομίζω οτι και στα 4-5 βολτ να πάω δεν υπάρχει πρόβλημα ,αρκεί να μην την μηδενίσω .
    όπως είδα σε ενα βιντεο ο τυπος για σασι χρησιμοποιεί πλαστική σωλήνα,πολύ καλη ιδεα.
    αυτα τα λιγα.
    Feb 2011
    Κρήτη
    158
    τα πρώτα κομμάτια ήρθαν ,περιμένω τους φακούς μόνο για να προχορίσω στην κατασκευή,την πάτησα στην μπαταρία....βγάζει μέχρι 2Α έξοδο...καμιά ιδέα για τροφοδοσία?
    είδα και το βίντεο του φίλου,18 μπαταρίες 18650 3 παράλληλα και οι 6 ομάδες σε σειρά.
    https://www.youtube.com/watch?v=NlTWEbsfgMI
    τι λέτε?
    πάντως το λέντ που το δοκίμασα έπαθα πλάκα!πολύ φως!με την ψήκτρα που το έχω οι θερμοκρασίες είναι μια χαρά.
    Παναγιωτης
    Jun 2006
    Πτολεμαιδα
    3.043
    αν και με το step-up που πηρες??? δεν ειναι constant current.... αλλα constant voltage
    φανατικος αντιαεικινηστης....
    Ιωαννης
    θεσσαλονικη
    375
    η μπαταρια που πηρες μαλλον δεν ειναι high drain.με 100w μια τετοια θες
    http://www.ebay.com/itm/30C-LiPo-bat...MAAOSwt5hYbJQQ
    με discharge μεγαλο αλλα μικρη χωρητικοτητα.ευκολα γινεται κατανοητο οτι για μεγαλη χωρητικοτητα και καλο discharge,το ποσο ανεβαινει πολυ.αρα παμε στη λυση των 18650,οι Lg hg2 ειναι το κατι αλλο,τις εχω δοκιμασει σε δραπανο και γαζωνει.πιστευω 6 κομματια εισαι καλα,θα βγουν στο 35αρι,στα 12.6ν εισαι στα 6000ma χωρητικοτητα με discharge πανω απο 40Α(παραλληλα 2αδες).παντως οτι 18650 και να επιλεξεις,να δεις να ειναι imr-inr και πριν αγορασεις παντα να βλεπεις τα specs.
    Feb 2011
    Κρήτη
    158
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ioannis_83 Εμφάνιση μηνυμάτων
    θασυνιστουσες κάτι τετοιο?
    http://energypower.gr/proionta/bataria-7-2ah-12v-agm/
  1. LED 100W
    By thanakos in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-17, 23:23
  2. Κατασκευή φακού με Led 100w 9000L
    By ΕΥΘΥΜΙΟΣ2105 in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-09-14, 20:43
  3. Χολυγουντιανός σαρωτής δέσμης
    By haris_216 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-04-14, 00:01
  4. Βοήθεια για κατασκευή απλου φακού.
    By purplepuppet in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-08-11, 01:03
  5. Αποδιαμόρφωση δέσμης laser
    By high frequency in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 28
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-09, 16:06
