Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 35
Θέμα: Έλεγχος στροφών brussless motor με Hall Sensor
    7.375
    Υπάρχει comparator με εσωτερικό reference και ρυθμιζόμενη υστέρηση
    Αυτό με το πυκνωτή παράλληλα με την αντίσταση μπορείτε να το εξηγήσετε , καθυστερεί την ανάσταση ? Επειδή φορτίζει ο πυκνωτής ? Η κάνει bypass το ac με αποτέλεσμα να μηδενίζεται η αντίσταση στο κέρδος ?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 13-01-17 στις 15:31
    11.990
    Ε, αυτό κάνει, οι μεταβολές περνάνε ευκολότερα προς την αναστρέφουσα είσοδο όσο πιο απότομες είναι, και έτσι το κέρδος στις πιο απότομες μεταβολές είναι μικρότερο από ότι στις πιο ομαλές.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DiViDi (15-01-17)
  4. #23
    Αιγάλεω
    246
    Καλησπέρα και πάλι.
    Έφτιαξα το κύκλωμα σε breadboard αλλά δεν μου δουλεύει σωστά.
    Με τα πολύστροφα trimmer ρυθμιζμένα στις τιμές R2=26Κ και R1 27Κ στην έξοδο πέρνω 91mV - 3,56V
    Παίζοντας λίγο με τα trimmers είδα ότι και στα R2=46,4K και R1=50,6K στην έξοδο έχω 5mV - 3,52V
    R1
    = H αντίσταση στο αριστερό μέρος του σχήματος R2 = Η αντίσταση στο δεξί μέρος του σχήματος.
    Διαπίστωσα όμως το εξής. Το Hall Sensor 49E δίνει 2,61V - 4,31V και όχι 2,45V - 5V που είχα αναφέρει αρχικά.
    Μπορεί να με βοηθήσει κάποιος σχετικά με τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν ώστε η τάση στην έξοδο του ενισχυτή να κυμαίνεται 0 - 5V
    Eυχαριστώ εκ των προτέρων
  5. #24
    Αιγάλεω
    246
    Και όπως βλάπω και απο το datasheet του 49Ε η μέγιστη τάση εξόδου είναι 4,21V οπότε το ζητούμε δεν είναι μόνο να αλλάξει η κλίμακα ώστε
    να ξεκινάει απο τα 0V αλλά να δίνει στην έξοδό κατί λιγότερο απο 1V παραπάνω.
  6. #25
    Γεώργιος
    Jul 2016
    Καρδίτσα
    101
    Γειά σας,
    Θέλεις ένα φαινομενικό ' 0 ' για τα 2.61V και μια μικρή ενίσχυση για τα 4.21 σε 5V. Η τροφοδοσία του τελεστικού πρέπει να είναι κατα 1V τουλάχιστον μεγαλύτερη.
  7. #26
    11.990
    Αν δίνεις λάθος στοιχεία είναι επόμενο να πάρεις λάθος απαντήσεις...
    Αν η τάση εισόδου είναι λοιπόν 2.61 ... 4.31V και στην έξοδο θέλεις 0 ... 5V τότε οι δυο αντιστάσεις γύρω από τον τελεστικό θα πρέπει να είναι 12kΩ (Rf) και 6.2kΩ. Το ελεύθερο άκρο της αντίστασης των 6.2kΩ θα πρέπει να συνδεθεί σε μια τάση +3.9585V. Η τάση αυτή (3.992V για την ακρίβεια) μπορεί να φτιαχτεί με ένα TL431, μια αντίσταση 1.2kΩ (ή 1.8kΩ), μια αντίσταση 2kΩ (ή 3kΩ), και άλλη μια αντίσταση (όχι και τόσο κρίσιμης τιμής) για πόλωση από μια (μεγαλύτερη) διαθέσιμη τάση (π.χ. 5V, 12V).
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 24-01-17 στις 11:43
  8. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    DiViDi (24-01-17)
  9. #27
    Αιγάλεω
    246
    Ευχαριστω και παλι για τις πληροφοριες και τον χρονο σας να με βοηθησετε.
    Θα το δοκιμασω και θα σας ενημερωσω για τα αποτελεσματα.
    Στάλθηκε από το HUAWEI VNS-L21 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
  10. #28
    Αιγάλεω
    246
    Καλησπέρα
    Στην εικόνα που παραθέτω φαίνεται η συνδεσμολογία που έκανα. Στην έξοδο που δίνει 3,83V
    Πλέον στην έξοδο μου δίνει 50mv - 5V. Πιστεύω ότι κάποια λεπτομέρεια είναι που μου έχει ξεφύγει.
    Ερώτηση
    Πως υπολογίσατε τις τιμές των αντιστάσεων στο MCP601. Σας ρωτάω για να μπορώ να το κάνω μόνος μου
    και να μην χρειάζεται να σας ρωτάω συνέχεια σε περίπτωση πειραματισμών.
    Ευχαριστώ
  11. #29
    11.990
    Η ερώτησή σου είναι γιατί τα 50mV δεν είναι 0mV;
  12. #30
    Αιγάλεω
    246
    Καλημέρα Φίλιππε.
    Βασικά θέλω να μάθω αν η συνδεσμολογία που έχω κάνει στο TL431 είναι σωστή ώστε να φτιάξω το κυκλωμα σε πλακετάκι μαζί με το MCP601.
    Θα με ενδιέφερε να μάθω τον τρόπο υπολογισμού των αντιστάσεων για λόγους επιμόρφωσης και πειραματισμούς.
    Σχετικά με τα 50mV στο μικρό μοτεράκι που έχω συνδέσει για δοκιμές του δίνει κανονικά στροφές, δεν ξέρω αν μπορεί να ξεκινήσει το μεγάλο του scooter. Να πέσει κάτω απο 20mV θα ήταν ιδανικό. ( Στα 20mV σταματάει να γυρνάει)
    Ευχαριστώ
  1. Hall Sensor
    By Telis123 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-08-15, 18:31
  2. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-07-12, 08:08
  3. Hall Effect Sensor
    By netrebelos in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-01-12, 20:43
  4. Έλεγχος στροφών κινητήρα
    By markisi13 in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-07-11, 11:19
  5. Ρύθμιση στροφών σε DC motor ... help!
    By kingor83 in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-07-07, 13:37
