Θέμα: Αντιστάσεις και watt.
    Alex Xarhakos
    Dec 2012
    Φλώρινα
    20
    Προεπιλογή Αντιστάσεις και watt.
    Έχω μια απορία, απλή, αν συνδέσω τάση 18v 200watt σε αντίσταση θερμοσίφωνα 4000watt, θα ζεσταθεί ποτέ;
    Αυτά τα ολίγα, αν απαντήσει κανείς ευχαριστώ εκ των προτέρων.
    Κυψέλη
    963
    Εγώ το βλέπω ως εξής
    Εσύ έχεις μια ισχύ 200 Watt και θές να τροφοδοτήσεις μια αντίσταση θερμοσίφωνα που για να ζεσταθεί στις θερμοκρασίες που είναι φτιαγμένος να δουλεύει χρειάζεται 4000 Watt
    Θα ζεσταθεί σίγουρα η αντίσταση αλλά νομίζω πολύ λίγο
    Γρηγόρης
    Jul 2004
    Πάτρα, Λαμία, Μεθώνη, BG
    5.857
    Θεωρητική προσέγγιση
    (4000W/230VAC/17Α).
    Η αντίσταση του θερμοσίφωνα έχει/είναι 13 ohm (230VAC/17A)
    Εσύ Alex με 18 V θα καταφέρεις (θες δεν θες) να εκμεταλλευτείς και να
    περάσεις μέσα απο αυτή (αντίσταση) περίπου 1,5Α. Δηλαδή κάπου 25W.
    Αυτή η ισχύς δεν νομίζω να κάνει τίποτα ...
    Στην πράξη διαφοροποιείται λίγο λόγο αρχικής αλλαγής της τιμής της
    αντίστασης ... αλλά επι της ουσίας ισχύει το παραπάνω.
    4 Not allowed! Not allowed!
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 09-12-16 στις 00:49
    ****No GreekLish Please****
    __________
    (moutoulos)
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον moutoulos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (09-12-16), mikemtb (09-12-16)
    4.615
    (4000W/230VAC/17Α).
    Υπολογισμένη "κρύα" η αντίσταση θα έχει μια ελαφρώς χαμηλότερη τιμή από 13Ω αλλά η ουσία είναι αυτή που ανέφερε ο Γρηγόρης! Θα έχεις τη θερμότητα των 25W περίπου.
    Τα 18 volts από που θα τα δώσεις; Αν το τροφοδοτικό σου δεν έχει προστασία υπερέντασης το πιο πιθανό είναι να καεί μετά από λίγη ώρα χρήσης...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη moutoulos : 09-12-16 στις 00:54
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (09-12-16)
  7. #5
    11.991
    Να συμπληρώσω, "αν το ονομαστικό ρεύμα εξόδου του είναι κάτω από 1.5A".
  8. #6
    Γεώργιος
    Jul 2016
    Καρδίτσα
    101
    Για παρηγοριά,
    Θα ζεσταθεί σε 6 ημέρες χωρις φυσικά να τραβάς νερό απο θερμοσίφωνα !!!!!!!
    Δεν κατάλαβα γιατί θέλεις να κάνεις όλη αυτή την ιστορία ? Δώσε περισσότερα στοιχεία.
  9. #7
    11.991
    Αυτό θα γίνει αν μιλάμε για τέλεια θερμομόνωση. Επειδή όμως αυτό δεν ισχύει ποτέ, το νερό δεν θα ζεσταθεί ποτέ, διότι και ζεστό να ήταν μετά από 6 μέρες θα έχει κρυώσει...
  10. #8
    2.946
    Παναγίωτη & Φίλλιπε
    Τα στοιχεία που δίνει για την πηγή είναι 18V 200W οπότε λογικά μπορεί να δώσει περί τα 11Α και μάλλον δεν θα πάθει τίποτε.
    Γιώργο
    Το ότι σε 6 ημέρες θα καταναλώσει ισάξια ποσότητα ισχύος δεν σημαίνει ότι το νερό θα ζεσταθεί. Η θερμοκρασία δεν θα ανέβει ποτέ πάνω από λίγους βαθμούς. Αν πέσει εντωμεταξύ η θερμοκρασία περιβάλλοντος λόγω κρύου το νερό θα είναι πιο κρύο από ότι αρχικά.
    Εγώ υποψιάζομαι ότι πρόκειται περί φωτοβολταϊκού, αλλά και όλη την ισχύ (200W) να εκμεταλευτεί δεν νομίζω να έχει σοβαρό αποτέλεσμα.
  11. #9
    11.991
    Εγώ νομίζω ότι δεν έχει καταλάβει πως τροφοδοτώντας μια συγκεκριμένη αντίσταση με μια τάση, ας πούμε, 18V, η ισχύς κανονίζεται αυτόματα, αυτός μπορεί να νομίζει ότι θα έδινε και 18V και 200W στην αντίσταση του θερμοσίφωνα άσχετα με την τιμή της...
  1. Αντιστάσεις Σιλικόνης και Ρεύμα
    By hackertom in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-12-15, 00:29
  2. Απαντήσεις: 8
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-04-15, 18:12
  3. Αντιστάσεις και πυκνωτές smd
    By savas21 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-04-12, 16:20
  4. Αντιστάσεις και χρώματα.
    By Νίκος15 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-12, 16:13
  5. Ψάχνω SMD αντιστάσεις και πυκνωτές
    By Nasicornis in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-11-11, 16:45
