Θέμα: αλλαγή θερμοστατη χώρου IMIT TA-2
    Γιαννης Κ
    Nov 2016
    Αιγαλεω
    6
    Προεπιλογή αλλαγή θερμοστατη χώρου IMIT TA-2
    καλησπέρα,
    περιληπτικά ο εγκαταστάτης του καυστήρα έχει κάνει τα παρακάτω στον IMIT TA2 (που προσπαθώ να αντικαταστήσω αλλά δεν καταλαβαίνω πως γίνεται η σύνδεση).
    3 καλώδια τοίχου, μαύρο , πράσινο, μπλέ και μια μικρή γεφυρα (πρασινη κι αυτη)
    οι επαφές απο τα αριστερά προς δεξιά 1,3, 2 ,4,5,6
    Ο εγκαταστάτης έχει βάλει το μαύρο καλώδιο στην θέση 6 - έχει φάση πάντα, είτε είναι ον είτε οφφ ο διακόπτης (κανονικά εδώ δεν είναι ο ουδέτερος?)
    Το πράσινο γέφυρα απο το 5 στο 2 (για το λαμπάκι)
    Το πράσινο τοίχου ατο 2 έχει φάση όταν είναι κλειστός ο διακόπτης (Θεωρητικά επρεπε να είναι η εντολή?)
    Το μπλέ στο 1 δεν δείχνει ποτέ τίποτα. . Και με βάση το σχεδιάγραμμα θα έπρεπε να ήταν η φάση
    τι δεν καταλαβαίνω?
    μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει τι εγκατάσταση είναι αυτή ?
    ευχαριστώ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη teamwork : 13-12-16 στις 03:03
    11.990
    Εσύ καλά τα λες αλλά δυστυχώς αν βάλεις τα καλώδια στις "σωστές" θέσεις απλά θα ανάβει το λαμπάκι του θερμοστάτη χωρίς να παίρνει μπρος ο καυστήρας.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    Σωστά τα έχει βάλει απλά διαχειρίζεται τον ουδέτερο και όχι την φάση
    Γιαννης Κ
    Nov 2016
    Αιγαλεω
    6
    ευχαριστώ,
    το θέμα είναι οτι αν θέλω να αλλάξω τον θερμοστάτη με καινούριο που παίρνει 2 επαφές, live και switch live, τι πρέπει να συνδέσω? (οχι εγώ, ο καυστηρατζής)
    προς το παρόν δοκιμάσαμε να συνδέσουμε το μαύρο και πράσινο , χωρίς να μου δουλέψει ο θερμοστάτης.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    Πράσινο μπλε και θα δουλέψει
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον GR_KYROS για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (13-12-16)
    11.990
    Αυτό είναι το λάθος του...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από teamwork Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λογικό δεν είναι, αφού ο καυστήρας παίρνει μόνιμα φάση και εσείς του δώσατε πάλι φάση στο δεύτερο άκρο του, οπότε πήρε 0V;
    Έτσι... Όμως καλό είναι να αλλαχτεί η κατάσταση στο λεβητοστάσιο ώστε ο καυστήρας να δουλεύει με εντολή φάσης και όχι ουδετέρου...
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.462
    Λάθος αλλά έτσι είναι η αρχική συνδεσμολογία
    11.990
    Συμφωνώ και στα δύο...
    Γιαννης Κ
    Nov 2016
    Αιγαλεω
    6
    Σας ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις.
    το ερώτημα μου ειναι τωρα, πες οτι τα συνδέει ο εγκαταστατης , ο θεωρητικά έξυπνος καινούριος θερμοστάτης πως θα καταλάβει οτι θα πρεπει να δουλέψει σωστά;
    αυτη τη στιγμή, ο καυστήρας δουλεύει οταν το μπλε και πράσινο ειναι χωρις ρευμα.
    Αν τα συνδέσω στις θέσεις live Kai switch live , ο θερμοστάτης θα Καταλαβει οτι ετσι ανάβει ο καυστήρας?
    Η τελικά μονο αναλογικό θερμοστάτη θα πρεπει να χρησιμοποιήσω?
    συγνωμη για τις χαζές ερωτήσεις, και αν σας κουρασα.
    Αρης
    Apr 2012
    Περιστέρι
    26
    έτσι είναι όλη i πίνακες στους λέβητες,αν είναι χωρίς αυτονομία πείτε μου πως παίρνει μπρος με τον ουδέτερο,γιατί όλη αλλάζετε θερμοστάτη και δεν λέτε τι σύστημα έχετε, απλό με αυτονομία κλπ και ανάποδα να τον έχει σύνδεση κατέβα στο λεβητοστάσιο και κοίτα πάνω στον πίνακα τι χρώματα είναι τα καλώδια ,αν είναι απλό το σύστημα αποκλείεται να σου κόβει ουδέτερο ο τεχνικός θα τα είχε κακαρώσει τόσα χρόνια που σου κάνει την συντήρηση γιατι πάντα υπάρχει i κάκια στιγμή που μπορεί να γίνει i στραβή και να τον στήλη αδιάβαστο ειδικά άμα έχεις μια διαρροή από πετρέλαιο και σου πάει πάνω στη φύσα τότε τι γίνετε και ας είναι off ο καυστήρας δεν σε στέλνει στον άγιο Πέτρο το ρεύμα ,για να σου κόβει με ουδέτερο πρέπει την παροχή του λέβητα να την έχει βάλει ο μάστορας ανάποδα???
  1. αλλαγη θερμοστατη
    By vamei in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-10-16, 21:13
  2. θερμοστάτης χώρου
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-09-16, 22:45
  3. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-13, 21:08
  4. ΥΔΡΟΣΤΑΤΗΣ ΧΩΡΟΥ IMIT
    By giorgos.gr in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-10-12, 16:34
