Θέμα: Arduino Nano
    Λευτέρης
    80
    Προεπιλογή Arduino Nano
    Καλημέρα σ’ όλους
    Πρόσφατα αγόρασα από ebay ένα Arduino Nano V3.0 - ATmega328 και μια κάρτα Ethernet Shield ENC28J60.
    Σκοπός είναι να φτιάξω έναν Ethernet Client και να βλέπω τιμές από ένα DHT22. Ψάχνοντας για βιβλιοθήκη για το Ethernet το μόνο που βρήκα και ταιριάζει είναι η UIPEthernet. Σ΄ αυτήν συμπεριλαμβάνονται (β€œ#include <Ethernet.h> ” και β€œ#include <SPI.h> β€œ).
    Το πρόβλημα είναι ότι όταν φτιάχνω τον Client αυτός πιάνει περίπου το 58% της δυναμικής μνήμης και έτσι δεν μου αφήνει χώρο να αναπτύξω και πολλά πράγματα. Θα ήθελα την γνώμη σας και αν κάποιος έχει πειραματιστεί με κάτι αντίστοιχο και έχει να προτείνει κάποια ποιο ελαφριά και δοκιμασμένη βιβλιοθήκη .
    Ευχαριστώ
    Μέλος Το avatar του χρήστη VaGyver
    Βαγγέλης
    Πειραιάς
    93
    Καλημέρα!
    Εγώ θα σου προτείνω κάτι άλλο που έχω δουλέψει και παίζει ΑΜΕΣΩΣ (βέβαια δεν θα χρησιμοποιήσεις αυτά που έχεις πάρει, οπότε ίσως να μην σου κάνει αυτή η λύση).
    Αγοράζοντας ένα board με τo τσιπ W5100 έχεις έτοιμες βιβλιοθήκες για να το κάνεις αμέσως αυτό που θες. Δες στα παραδείγματα και θα δεις ότι έχει ένα σωρό κώδικα για ethernet.
    Για το hardware έχεις δύο επιλογές:
    α) εαν έχεις ήδη κάποιο arduino uno, το μόνο που θα χρειαστείς είναι ένα τέτοιο board, κόστους 5 ευρω και κουμπώνει πάνω του.
    http://www.ebay.com/itm/Ethernet-Shi...sAAOSwXeJYF-ng
    β) Εαν έχεις κάποιες γνώσεις με συνδέσεις (και κυρίως με σύνδεση SPI) μπορείς να χρησιμοποιήσεις το υπάρχον arduino nano που έχεις ήδη, για να το συνδέσεις με το W5100. Σε αυτή τη περίπτωση μπορείς είτε να χρησιμοποιήσεις το παραπάνω board, είτε κάποια άλλα που είναι και πιο μικρά όπως http://www.ebay.com/itm/NEW-Mini-W51...IAAOSwHoFXuBwx
    Λευτέρης
    80
    Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση. Θα το έχω υπόψη μου σαν δεύτερη λύση. Το παραπάνω board το έχω δοκιμάσει με Arduino Mega και είναι φανταστικό.
    Λευτέρης
    80
    Καλημέρα σ’ όλους και ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ με υγεία!!! Τελικά έφτιαξα (μιας και είχα) ένα Arduino Nano με Ethernet όπου πάνω έγραψα το HTML και σ ένα άλλο Arduino Nano ανέπτυξα το πρόγραμμα. Η επικοινωνία των δυο έγινε παράλληλα.
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από leuteris107 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτά είναι.....κόλπα!!
    Εξηγησέ μας την διαδικασία έχει ενδιαφέρον!
    Λευτέρης
    80
    Όπως θα διαβάσεις εδώ κάνεις επικοινωνία I2C με κοινή γη. Στο master φτιάχνεις το πρόγραμμα και ορίζεις εισόδους (πχ DHT22) και εξόδους(πχ relay). Αυτές θα τις συνέσεις παράλληλα και στον slave. Στον slave διαβάζεις τις τιμές και τις απεικονίζεις στο HTML.
  1. Σταθμος Κόλλησης με Arduino Nano.
    By thomasdriver in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-09-16, 18:45
  2. ARDUINO NANO
    By electricalgian in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-16, 19:13
  3. Εσκασε Regulator απο Arduino Nano
    By BloodDonor89 in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-04-16, 14:19
  4. arduino nano
    By FMTRIKALA in forum Μικροελεγκτές
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-11-15, 09:29
  5. Ραδιόφωνο FM με Arduino nano
    By CLOCKMAN in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-02-15, 17:38
