Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 28 από 28
Θέμα: Καταγραφικό Techshell πρόβλημα
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    ναι εγώ μπερδεύτηκα νόμιζα οτι το είχα 1,5 χρόνο μόνο...τελικά περνάειγήργορα ο καιρός..
    το δίκτυο δεν φταίει.
    λοιπόν είναι ανοιχτό εκτός δικτύου..
    στα ξαφνικά κολλάει, το κλείνω απο το κουμπάκι στην πίσω πλευρά.
    το ανοίγω μπορεί να μην ανοίξει με την πρώτη οπότε κλείνω και ξανα ανοίγω το κουμπάκι, δεν ανοίγει αμέσως μπορεί να περάσουν και 40 δευτερόλεπτα για να κάνει το μπιπ και να ανοίξει κάτι που παλιά το έκανε αμεσως σε 10 δευτερόλεπτα..
    ανοίγει μου βγάζει να κάνω όλες μα όλες τις ρυθμίσεις ξανά.
    εκεί που αρχίζω να ρυθμίζω κολλάει πάλι.
    ξανά όλη η διαδικασία για να ανοίξει.
    ανοίγει μετά απο λίγη προσπάθεια, αρχίζω να ρυθμίζω απο την αρχή, τα κάνω όλα και γράφει κανονικά, αν μπω μέσα στα μενου μπορεί να κολλήσει πάλι, αν το κλείσω πάλι θα χάσεις τις ρυθμίσεις..
    και όλα αυτά εκτός δικτύου.
    δοκίμασα άλλον δίσκο αλλά πάλι τα ίδια.
    το πήγα στο κατάστημα που το αγόρασα το κράτησε 5-6 μέρες, τις πρώτες 2 μια χαρά μετά άρχισε τα κολλήματα(στο κατάστημά του έγινε αυτό)
    τώρα το έχω απο την παρασκευή και γράφει, αλλά αν το κλείσω θα τα χάσει όλα.
    και αν το πειράξω θα κολλήσει..
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Ξέρετε κάποιο κατάστημα που μπορεί να το φτιάξει?
    Να είναι έμπιστος.
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    σήμερα έκατσα και άνοιξα το καταγραφικό...εντώπισα κάτι πάνω στην πλακέτα απο την κάτω μεριά..
    για δείτε την δεύτερη εικόνα το έχω κυκλώσει.
    είναι ακριβώς κάτω απο buzzer, αλλα αυτό δουλεύει μια χαρά, κάνει μπιπ
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Eιναι υπολειματα απο flux,προφανως το buzzer κολληθηκε με το χερι λογω αντικαταστασης πχ.
    Δεν εχει να κανει με το προβλημα σου.
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    μμ μάλιστα..έχει ένα ρελε ακούγετε το κλικ αλλά όχι αμέσως όπως όταν ήταν στα καλά του
    αν και αποκλείεται να είναι αυτό γιατί δεν μου κρατάει την μνήμη..
    https://www.google.gr/search?q=hui+k...ZYK6dMDE0MM%3A
    λες να είναι αυτό;;
    θα το στείλω στην αθήνα μεσα στην βδομάδα απλά αν είναι κάτι εύκολο μπορώ να το φτιάξω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 08-01-17 στις 18:42
  6. #26
    7.017
    να πω μια βλακεία? η ψήκτρα που είναι επάνω στον επεξεργαστή έτσι όπως έχει γυρίσει επάνω στον κρύσταλλο υπάρχει περίπτωση να του μεταφέρει θερμοκρασία και να τον επηρεάζει με αποτέλεσμα να επηρεάζει και άλλα?
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    picdev (12-01-17)
  8. #27
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.532
    Χωρίς να είμαι 100% σίγουρος νομίζω έτσι ήταν απο την ημέρα που το αγόρασα...
    Και απορία το έχω πως μπορώ να το ισιώσω;;
  9. #28
    7.375
    ο κρύσταλος δεν πρέπει να ακουμπάει πουθενά, αν κουμπάει και έχει φάει τόση ζεστη ίσως να εχει καταστραφεί.
    δύσκολα ισιώνει αν ειναι με την ειδική κόλλα , να σου πω να το ζεστάνεις ? με ζεστό αέρα και να αλλάξεις και κρύσταλλο.
    Επίσης με εναν παλμογράφο θα έλεγχα ολες τις τάσεις των παλμοτροφοτικών μήπως την έχει ακούσει κάποιος πυκνωτής
  1. Πρόβλημα με καταγραφικό hikvision
    By paulk in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Απαντήσεις: 46
    Τελευταίο Μήνυμα: 11-05-20, 14:36
  2. Πρόβλημα με καταγραφικό και DDNS
    By manolisp in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-08-17, 19:31
  3. Καταγραφικό - Σύνδεση
    By jeck in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-05-15, 23:08
  4. Καταγραφικό Techshell
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-02-15, 12:05
  5. Raspberrypi καταγραφικό
    By geokos13 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 08-07-13, 00:45
