Σελίδα 1 από 18 1 2 3 11 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 171
Θέμα: Εργασια στην Αγγλια
    Φανης
    3.159
    Προεπιλογή Εργασια στην Αγγλια
    Καλησπερα σας,
    Μετα το επιτυχημενο ποστ του Χρηστου "εργασια στην Ελβετια" ειπα να ξεκινησω και αυτο.
    Σκεφτομαι να κανω το αλμα για το μεγαλο νησι.
    Μαλιστα την Δευτερα θα βρευω στο κοβεντρι για συζητησεις.
    Αποτι καταλαβα περιπου 45 χιλιαδες λίρες τον χρονο θα ειναι οι απολαβες + συνταξιμα + αυτοκινητο +ασφαλεια.
    Απο οτι ειδα το νοικι στο κοβεντρι ειναι περιπου 800-900 λιρες με νερο+ρευμα+κοινοχρηστα+ασφαλεια σε δυαρι με αυλη.
    Κανω το ποστ για να μαζεψω μερικες εμπειριες απο ατομα που εζησαν λιγο στην επαρχια της Αγγλιας.
    Δεν μιλαω για λονδινο που εκει ειναι φωτια τα παντα.(ημουν το καλοκαιρι εκει).
    Τι λετε φτανουν?
    Αν παω θα παω με την γυναικα μου και δεν εχω παιδια. Εχω μονο ενα μικρο σκυλακι.
    Γενικα θα ηθελα να ξερω τι να πω αν με ρωτησουν με ποσα θα ημουν ευχαριστημενος.
    Δεν θελω να αναιβω μονο για να την βγαζω γιατι το ιδιο κανω και εδω...
    Με πολυ σκληρη δουλεια βγαζω ολα τα εξοδα σπιτιου και μαγαζιου (ενοικια ολα) και εχω καταρευσει μπορω να πω με μηδεν αποθεματικο....
    Το σκεφτομαι να την κανω καθως δεν βλεπω σωτηρια....
    Ειδικα ΜΕ ΟΛΟΥς ΤΟΥς ΠΑΠΑΡΕς που παρακαλανε να βγει ο μητσοτακης στις επομενες εκλογες δεν νομιζω να εχει ελπιδα η χωρα για ατομα που θελουν να προσφερουν τεχνολογικα....
    Ενταξει καφενειο και ταβερνα δεν ανοιγω εδω....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη katmadas : 17-12-16 στις 21:15
    www.oramasolutions.com
    Linkedin
    Καλαρακης Μιχαλης
    Ηρακλειο
    1.413
    εμπειρία γι' αυτό που ζητάς δεν έχω
    το μόνο που ξέρω είναι ότι εδώ τα πράγματα θα χειροτερέψουν, και όποιος έχει τη δυνατότητα για κάτι καλύτερο ας το κάνει
    Σίγουρα εκεί τα πράγματα έχουν κάποια σταθερότητα.
    Εδώ δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αυριο
    Και μόνο να τι βγάζεις Να ΠΑΣ γιατί εδώ αύριο μπορεί να μη τη βγάζουμε
    ***** και να πάρεις και εμενα!!!!
    7.380
    στείλε ένα μήνυμα και μήλα με το Γιάννη (alpha uk) που είναι και μόνιμα στην Αγγλία. πιστεύω ότι θα σε κατατόπιση κατάλληλα.
    http://www.hlektronika.gr/forum/member.php?u=69083
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    bchris (17-12-16)
    Φανης
    3.159
    Ναι οσο και να τα βαζω κατω ολοι οι δρομοι οδηγουν στο εξω...
    Με τοση δουλεια που ριχνω εδω χωρις αντικρισμα βαρεθηκα κιολας. Που να φτασω δηλαδη στα 67?
    Παντως δεν ειναι και δυσκολο οποιος θελει να την κανει... Αρκει να εχεις εξιδικευση βεβαια σε κατι.
    Ναι ο Γιαννης θα με διαφοτισει καλυτερα τον ξεχασα... Ειναι και κοντα στο κοβεντρι,.,,
    Linkedin
    Χρηστος
    Nov 2011
    Zurich
    2.348
    Γεια σου ρε Φανη!
    Κοιτα να δες, όταν ημουν κι εγω στην φαση της αναζητησης, πριν φυγω για Ελβετια, θυμαμαι ότι οι 40Κ με 50Κ λιρες ηταν το ποσο που ειχα ορισει σαν ΟΚ.
    Αναλογα που θα ημουν βεβαια, τις περιστάσεις κλπ.
    Λαβε υπ οψιν σου ότι εγω υπολογιζα για 3 ατομα (εχω κι ένα πιτσιρικι).
    Οποτε νομιζω ότι εσυ, θα εισαι μια χαρα.
    Εκτος αυτου εχεις και τα υπολοιπα benefits, που σε ανεβαζουν.
    Εγω θα σου ελεγα να φυγεις και κολυμπώντας ακομα.
    Εξαλλου το Everton δεν είναι και καλα κωλοχωρι, διπλα στο Liverpool, μια χαρα θα εισαι.
    Οπως πολύ σωστα ειπε κι ο Μιχαλης πιο πανω, τα πραγματα στην Ελλαδα, μονο προς το χειροτερο θα πανε.
    Τουλάχιστον στο εγγυς μελλον...
    Τον καιρο μονο κοιτα αν αντεχεις κι όλα τα αλλα είναι splendid
    Φανης
    3.159
    Γεια σου Χρηστο...
    Ελπιζω να βολευτηκες και εσυ...
    Η αληθεια ειναι οτι για πλακα ξεκινησε η συζητηση μετα τα 2 ταξιδια που εκανα το καλοκαιρι σε αγγλια και γερμανια.
    Δεν ειχα σκοπο να την κανω...
    Αλλα ρε φιλε σε οποιον και να το ειπα με ενθαρυνει να φυγω...
    Τωρα και μετα απο μολις 3 απαντησεις η αληθεια ειναι οτι πηρα περισσοτερο θαρρος!
    Σε καλο να μας βγαινουν οι επιλογες που κανουμε!
    Linkedin
    12.114
    45 είναι καλά, συνήθως είναι στα 29. Οπότε φύγε τώρα.
    Ο επόμενος είμαι εγώ αλλά τώρα έχω 40 σεντ οπότε δεν έχω εισιτήρια κλπ κλπ. Θα χρειαστείς χρήματα για να ξεκινήσεις εκεί.
    900MHz-80GHz
    _
    _
    2.008
    πας να την κανεις ε; γιατι δεν κοιτας να πας καπου πιο ζεστά οπως πολλοι πανε σε σ.αραβια;
    δεν ξερεις πως στην αγγλια πνιγονται και οι αγγλοι ερχονται να μεινουν στην ελλαδα;
    και ενα σχόλιο για την κατάσταση.
    βλεπω να γινεται φυλακη η ελλαδα.
    ο ερντογαν κανει δηθεν πως διαπραγματευεται και η πραγματικότητα ειναι πως καθε μερα η τουρκια στελνει στην ελλαδα, οποιος πει το αντιθετο ειναι ψευτης.
    η χιος, η λεσβος, κα νησια εγιναν φυλακη και οι φυλακισμενοι ειναι οι ελληνες που πεθαινουν απο την ανεργια, την φορολογια, την γηρανση του πληθυσμου.
    δεν χρειαζεται να γινει πόλεμος με όπλα, η ελλαδα ειναι κατεστραμένη επειδη εφυγαν και φευγουν τα παιδιά της την εγκαταλείπουν.
    θα μεινουν εδω οι ηλικιωμένοι που ειναι ανικανοι να υπερασπίσουν την γη με τους εισβολεις να τους σκοτωνουν και να τους ληστευουν καθε μέρα.
    αυτα δεν μπορει κανένα κόμμα/κυβερνηση να τα σταματήσει, ειναι δεδομένο πως έτσι θα γινει.
    δεν ξεχνάμε ποιοι τα έφαγαν,
    και οι στόκοι νομίζουν πως οι γερμανόφιλοι προδότες ειναι λυση για την ελλαδα.
    Φανης
    3.159
    Να δε καλα Κωστα.
    Ναι μερικα χρηματα εχω και πριν εξαφανιστουν ειπα να κανω αυτο. Θα χρειαστουν και μερικα δανεικα λογικα ... δεν με σταματαει αυτο ομως και φανταζομαι και εσυ για πλακα το λες.
    Αν ειναι με τα πρωτα που θα βγαλω να σε στειλω ρε~!
    Linkedin
    12.114
    Ναι είπα ψέμματα λόγω άγνοιας, τώρα είδα έχω 1 ευρώ.
    900MHz-80GHz
  1. εργασια μετρητων
    By Blcwd in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-06-16, 11:10
  2. Εργασια στην Ελβετια
    By bchris in forum Γενική Συζήτηση
    Απαντήσεις: 74
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-01-16, 17:27
  3. Εργασια
    By Johnny24 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-11-12, 21:47
  4. ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ
    By fedra in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-03-08, 19:39
  5. ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ
    By thetis in forum Λογισμικά Σχεδίασης
    Τελευταίο Μήνυμα: 28-12-05, 23:59
