Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 36
Θέμα: Πρόβλημα με ηλεκτροβάνα καλοριφέρ.
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Μήπως έβαλες λάθος τα καλώδια στον τερματικό διακόπτη ?
    Έχει 3 ακροδέκτες και παίρνει 2 καλώδια ?
    Και για να έχει μείνει ανοικτή κάτι τέτοιο έχεις κάνει
    Επίσης μπορεί να τον σύνδεσες σωστά αλλά να έχει μηχανική μικρό ρύθμιση ώστε να τον ενεργοποιεί ο άξονας και εκεί να μην έχει καθίσει
    Οπότε δεν σταματά ποτέ το μοτέρ να γυρίζει αλλά τερματισμένο ζορίζετε και κάποια στιγμή πέφτει η ασφάλεια
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη GR_KYROS : 19-12-16 στις 21:03
    Ευάγγελος
    Aug 2015
    Αιγάλεω
    17
    Το καλοριφέρ δουλευε κανονικά μέχρι να πέσει ο ρελές (ΔΔΣ)
    πολύ πιθανό η ηλεκτροβάνα εκείνη την στιγμή να ήταν ανοικτή
    Ο διακόπτης που άλλαξα ήταν κολλημένος στην πλακέτα της ηλεκτροβάνας.
    Πάνω σε τυπωμένο κύκλωμα έκανα την κόλληση.
    Την ηλεκτροβάνα δεν την αποσύνδεσα αλλα έκοψα τα καλώδια της με ένα κοφτάκι για να είμαι σίγουρος οτι δεν θα κάνω λάθος.
    Το μόνο μου πρόβλημα είναι οτε δεν ξέρω πώς πρέπει να είναι οι διακόπτες όταν είναι ανοικτή η ηλεκτροβάνα και κλειστή!!!!!
    Ανέβασα και φωτο της ηλεκτροβάνας. Ο διακόπτης που κόλλησα εγώ είναι αυτός που είναι κάτω δεξιά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Vagelisr : 19-12-16 στις 21:19
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Οπότε έβαλες σωστά τον διακόπτη και ελπίζω να μην έχει διαφορά αυτός που αγόρασες
    Τότε με ανοικτό το καπάκι ενεργοποίησε το σύστημα και ενώ κινείτε ο άξονας με ένα κατσαβίδι πίεσε εναλλάξ τον οπλισμό των διακοπτών να δεις εάν επηρεάζουν
    Ίσως αυτό είναι το σχέδιο συνδεσμολογίας της
    http://www.technocosmos.gr/manuals/jes%20sxedio.JPG
    αλλά δεν έχεις πειράξει τα καλώδια τροφοδοσίας της
    Ευάγγελος
    Aug 2015
    Αιγάλεω
    17
    Ναι έτσι ακριβώς την είσα συνδεση και εγώ.
    Αυριο θα σας ενημερώσω αφου μετρήσω πάλι τι βρίσκω και πού.
    ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    αν και δεν είναι σαν την δική σου ίσως σε βοηθήσει να καταλάβεις πως δουλεύει
    Μέλος Το avatar του χρήστη olddog
    Jader
    Nov 2016
    Ouranos
    33
    Ναι, οπως και σε αλλες επωνυμες μαρκες σαν TM/Brass κ.α. με το που κοβεται η εντολη στο καφε, ενω εχει ακομα φαση και ουδετερο , γυρναει πισω σε κατασταση OFF η ηλεκτροβανα, δηλαδη ΚΑΘΕΤΑ ως προς τη ροη του νερου στην σωληνα.
    Υ.Σ. αργω στις απαντησεις μου ....
    Προσπαθώ να μαθαίνω κάθε μέρα αλλά μου βγαίνει κάθε μέρα το μήνυμα " stack overflow - destruction imminent"
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Ευάγγελε δες μήπως και κουμπώνεις την καφαλή στον άξονα σε άλλη θέση, είναι ένα ενδεχόμενο και αυτό
    11.990
    Οι τερματικοί διακόπτες φροντίζουν για την ροη του νερού και πρέπει να είναι NC
    Ναι, αν και συνήθως είναι μεταγωγικοί (όπως και στη συγκεκριμένη περίπτωση)
    Το relay που έχει μέσα τροφοδοτεί τελικά τον καυστήρα
    Λάθος, το relay είναι αποκλειστικά για την τροφοδοσία του μοτέρ της βάνας - καμία σχέση με τον καυστήρα, ο καυστήρας παίρνει εντολή από τη ΝΟ επαφή του τερματικού διακόπτη ανοίγματος αν η βάνα έχει δυο τερματικούς, ή από ξεχωριστό τερματικό αν η βάνα έχει τρεις τερματικούς.
    Το πρόβλημα που περιγράφεις προέρχεται από βραχυκύκλωμα προφανώς
    Διαρροή πιθανότερα...
    αλλά όχι απαραίτητα από την ηλεκτροβάνα,
    Σωστό...
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Vagelisr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αν δώσω ρευμα μόνο σε φάση και ουδέτερο δεν πρέπει να δουλέψει μέχρι να φέρει τον διακόπτη του νερού να είναι κλειστός????
    Οπωσδήποτε...
    Δεν έχει τέτοια πράγματα μέσα...
    Το μοτέρ δεν τερματίζει πουθενά. Μηχανικά έχει την ικανότητα να γυρίζει συνεχώς, το ίδιο και το ρουμπινέτο της βάνας.
    Εντάξει τώρα κάνουμε πλάκα, έτσι δεν είναι; Δηλαδή πόσο ρεύμα μπορεί να τραβήξει ένα μπλοκαρισμένο μοτεράκι 3 ... 5W για να ρίξει μια ασφάλεια π.χ. 6Α (που δεν θα έχει 6, 10 θα έχει, μην έχει και 16), και εκτός αυτού αυτό που έπεσε ήταν ΔΔΕ και όχι ασφάλεια λέμε!
    Δεν μπορείς να τον βάλεις λάθος διότι τα πόδια του είναι σε διαφορετικές αποστάσεις, και επίσης ακόμα και αν δεν ήταν έτσι, το κουμπάκι του θα κοίταγε από την αντίθετη μεριά από κει που είναι ο περιστρεφόμενος άξονας...
    Και είναι αυτός λόγος για να πέσει ρελέ διαρροής;
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.461
    Μπράβο φίλιππα ήρθες πάλι να διορθώσεις τα κακώς κείμενα
    Να έρχεσαι νωρίτερα να μην κουραζόμαστε με άσκοπες συζητήσεις
    11.990
    Ναι, διαμαρτυρήσου κιόλας... Και επειδή το ωράριό μου στη δουλειά δεν βλέπω να αλλάζει, κοίτα εσύ να μπαίνεις και να γράφεις στο φόρουμ μόνο καθημερινές 9:00 - 16:00. Κάποια παρατήρηση / διόρθωση σε αυτά που είπα στο #18;
  1. καλώδιο για ηλεκτροβάνα
    By xampos in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-04-16, 17:02
  2. Τηλεχειριζόμενη ηλεκτροβάνα
    By patridas595 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-11-14, 19:07
  3. Αυτόματο πότισμα: master ηλεκτροβάνα
    By etsii in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-06-11, 20:41
  4. Απαντήσεις: 7
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-03-11, 17:54
  5. Θερμοστάτης καλοριφέρ.
    By georgemailo in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-11-08, 17:02
