Θέμα: ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ
    φωτης
    Oct 2014
    λαγκαδας
    44
    Προεπιλογή ΕΡΩΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ
    Καλησπερα παιδια εχω την εξης απορια:
    Για να ανορθωσω το ρευμα σε μια κατασκευη τροφοδοτικου αντι για διοδους γινεται να τοποθετησω τρανζιστορ??(Ρωτω απο περιεργεια).Και σε ενα κυκλωμα αντι για δυο διοδους μπορω να τοποθετησω ενα τρανζιστορ??Ρωτω γιατι ξερω οτι οταν μετραμε τρανζιστορ ειναι σαν να μετραμε δυο διοδους.Επισης θελω να ρωτησω και κατι τελευταιο:αν ενα κυκλωμα ζηταει NPN τρανζιστορ η PNP να βαλουμε,γινεται να βαλουμε οποιοδηποτε NPN η PNP??
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη fotinio : 19-12-16 στις 21:38
    Μέλος Το avatar του χρήστη aris52
    Nεκταριος
    Nov 2016
    Πειραιας
    723
    Oχι βεβαια καμια σχέση ανόρθωση πάντα με δίοδο i γέφυρα ανόρθωσης και πάντα εξαρτώμενο με το ρεύμα που ανορθώνεις Τα τρανζίστορ ποτε δεν είναι τα ίδια σε κάθε κατασκευή εκτος από κάποιες αντιστοιχίες Φώτη θα σου πρότεινα να ξεκινήσεις να διαβάζεις πρώτα απλά πραγματάκια πάνω στα ηλεκτρονικά ώστε να αρχίζεις να καταλαβαίνεις σιγά σιγά τι είναι το κάθε τι.
    11.990
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από fotinio Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και γιατί να το κάνεις αυτό, τί θα κερδίσεις; Εντάξει, προφανώς και γίνεται, αλλά θα πρέπει το τρανζίστορ που θα διαλέξεις να αντέχει σε ρεύμα βάσης όσο η δίοδος που θα έμπαινε... Φυσικά δεν έχει κανένα ενδιαφέρον μια τέτοια αντικατάσταση... Γιατί να βάλεις ένα πιο περίπλοκο εξάρτημα (τρανζίστορ) που δεν θα το εκμεταλλευτείς πλήρως στη θέση ενός πιο απλού (δίοδος), αφού μπορείς να βάλεις κατευθείαν μια δίοδο; Θα ήταν σαν να ρωτάς: "Μπορώ στη θέση κάθε αντίστασης σε ένα κύκλωμα, να βάλω τρίμερ;" Ε, προφανώς ναι, αλλά θα ήταν ανοησία...
    ΟΧΙ. Το τρανζίστορ ΔΕΝ συμπεριφέρεται σαν δυο δίοδοι... Π.χ. σε ΝΡΝ τρανζίστορ όταν υπάρχει ρεύμα βάσης τότε περνάει (με την προϋπόθεση ότι το επιτρέπουν και οι συνθήκες του γύρω κυκλώματος) επίσης ρεύμα που μπαίνει από τον συλλέκτη και βγαίνει από τον εκπομπό... Αυτό το ρεύμα ΔΕΝ θα πέρναγε αν στη θέση του τρανζίστορ βάλεις δυο διόδους... Κατά συνέπεια ούτε την αντίστροφη αντικατάσταση επιτρέπεται να επιχειρήσεις...
    Ναι, διότι στους ελέγχους αυτούς πάντα ο εκπομπός ή ο συλλέκτης είναι ασύνδετοι.
    Εντάξει, προφανώς και όχι, έτσι δεν είναι; Αν σου έχει να βάλεις ένα 2N3055 δεν μπορείς να βάλεις ένα BC547 παρόλο που και τα δυο είναι ΝΡΝ έτσι δεν είναι; Από την άλλη είναι πολύ πιθανό να μπορείς πράγματι να βάλεις κάποιο άλλο τρανζίστορ από αυτό που αναφέρεται στα υλικά, το οποίο όμως θα έχει παρόμοια ή καλύτερα για την εφαρμογή χαρακτηριστικά.
    φωτης
    Oct 2014
    λαγκαδας
    44
    οκ παιδια το πιασα ευχαριστω για τις απαντησεις σας καλες γιορτες να εχετε
  1. καλησπερα μια ερωτηση το τρανζιστορ bc107
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-11-12, 16:15
  2. ερωτηση για πολωση τρανζιστορ
    By johny7 in forum Ερωτήσεις Θεωρίας
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-09-12, 23:52
  3. Ερώτηση για τρανζιστορ
    By kamp82 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-09, 21:47
  4. απορεια για 2 τρανζιστορ
    By mylo in forum Γενικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-06-08, 21:40
  5. Απαντήσεις: 1
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-12-05, 03:32
