Θέμα: Φωτοδιακοπτης
    Μέλος Το avatar του χρήστη gourtz
    Sep 2004
    Δραπετσώνα
    373
    Προεπιλογή Φωτοδιακοπτης
    Καλησπερα σε ολους.θα ηθελα να φτιαξω εναν φωτοδιακοπτη αλλα να δουλευει αναποδα να οπλιζει ενα ρελε οταν εχει φως και να ξε οπλιζει οταν δεν εχει. Θελω με 24βολτ τροφοδοσια και 24βολτ ρελε. Υπαρχει καποιο σχεδιο?
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    4.616
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από gourtz Εμφάνιση μηνυμάτων
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thanasis 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Το κύκλωμα που παραθέτεις δεν έχει καθόλου υστέρηση οπότε αν η μετάβαση από φως σε σκοτάδι (ή το ανάποδο) δεν είναι απότομη το ρελέ θα "κλωτσάει" (θα οπλίζει και ξεοπλίζει αρκετές φορές μέχρι να έρθει σε ευσταθή κατάσταση). Ακόμη χειρότερα θα είναι τα πράγματα αν θες να ενεργοποιείς κάποιο φως πλησίον της φωτοαντίστασης. Το κύκλωμα απλά θα ταλαντώνει στις δυο καταστάσεις του.
    Θανάσης
    Jul 2010
    1.382
    Καποιο αλλο συγκεκριμενο δεν εχω αλλα μπορεις να δεις εδω αμετρητα.
    4.616
    Η λογική περιγράφεται στο παρακάτω κύκλωμα (από αυτά που παρέθεσες) με τον τελεστικό ενισχυτή:
    http://www.electroschematics.com/513...tivated-relay/
    Το σημαντικό είναι αυτό:
    Feedback Resistor R3 gives some hysteresis so that the relay turns on when the light level falls to a particular value and does not turns off again until the light level rises above this value. This prevents spurious switching by sensing mild changes in the light level. This also prevents relay clicking when the light level gradually falls at sunset.
    Η λογική του παραπάνω κυκλώματος μπορεί να υλοποιηθεί ακόμη καλύτερα με συγκριτή (πχ LM311) αντί για τελεστικό ενισχυτή γενικής χρήσης.
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (20-12-16)
    11.982
    Ναι αλλά μια και η λάμπα θα ανάβει τη μέρα και θα σβήνει τη νύχτα το σύστημα θα έχει θετική ανατροφοδότηση με αποτέλεσμα να μην συμβαίνει αυτό... Υστέρηση χρειάζεται για τον άλλο λόγο που είπες, ότι δηλαδή καθώς το φως μεταβάλλεται αργά στο σημείο μεταγωγής θα ανοιγοκλείνει το ρελέ... Επίσης με θλίβει που βλέπω να ζητάνε κάποιοι έτοιμα τόσο απλά στη σχεδίαση κυκλώματα...
    4.616
    Πολύ σωστά!
    Το θέλει για ανάποδη χρήση οπότε θα έχει θετικό feedback. Αυτό που έγραψα για την ταλάντωση θα συνέβαινε σε κανονικό ανιχνευτή σκότους (με το που θα σκοτίνιαζε, θα άναβε η λάμπα, η φωτοαντίσταση θα έβλεπε ημέρα, θα έσβηνε τη λάμπα και ούτω καθεξής...)
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-12-16)
  10. #8
    Sep 2004
    Δραπετσώνα
    373
    Σας ευχαριστω πολυ ολους.. θα κανω μια δοκιμη να δω πως θα παιξει η εναλαγες στο φως ειναι σταδιακες
    Ξεκινανε και αναβουν λαμπες τ5 απο 10 τις εκατο μεχρι 100 και αντιθετα μεχρι να σβησουν. Στο αναμα το 10 τις εκατο δλδ θελω να ανιχνευει κ να οπλιζει το ρελε.... την ldr μπορω να την βαλω κ κοντα σχετικα στην λαμπα. Ειναι για ενα ενυδρειο η χρηση που μολοε αναψη το φως θα ξεκινησουν καποιες συσκευες
  1. φωτοδιακοπτης
    By κολας in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-09-13, 22:42
  2. ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
    By giwr in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-12, 19:32
  3. φωτοδιακοπτης
    By Manthosvf in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-03-12, 13:28
  4. ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
    By fiesta1420 in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-04-10, 13:25
  5. ΦΩΤΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ
    By Johnnyfive in forum Αυτοματισμοί
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-05-09, 13:13
