Θέμα: Πρόβλημα με ηλεκτρολογικό πίνακα
    Dec 2016
    9
    Προεπιλογή Πρόβλημα με ηλεκτρολογικό πίνακα
    Χαιρετώ την κοινότητα καθότι νέος και μπαίνω γρήγορα στο θέμα.
    Το σπίτι είναι παλιό αλλά πριν λίγα χρόνια φώναξα ηλεκτρολόγο και άλλαξε ολόκληρο τον πίνακα.
    Η σύνδεση του ρεύματος στο σπίτι είναι μονοφασική και ως εκ τούτου ο πίνακας έχει ως εξής:
    - γενικός διακόπτης (Hager MCN132A), με ενδεικτικό φως (Hager SVN122)
    - ρελέ ισχύος (Hager ESC240S)
    - επιτηρητής τάσης (Hager EU100), με φωτεινές ενδείξεις
    - ρελέ διαφυγής (Hager CDC740H)
    και στη συνέχεια είναι
    οι δύο διακόπτες για θερμοσίφωνα και κουζίνα
    καθώς και οι ασφάλειες του σπιτιού.
    ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ:
    Από τον ηλεκτρολόγο ο επιτηρητής τάσης έχει μια ρυθμισμένη στο 5λεπτο χρονοκαθυστέρηση μέχρι να επαναφέρει κάθε φορά το ρεύμα,
    στη διάρκεια της οποίας φυσιολογικά αναβοσβήνει πάνω του μια πρόσθετη κόκκινη ενδειξη επιπλέον της πράσινης ένδειξης λειτουργίας.
    Να περιγράψω εδώ λοιπόν τον τρόπο που εξελίσσεται η εμπλοκή στον πίνακα:
    Κάθε σχεδόν φορά που επανέρχεται το ρεύμα,
    που προηγουμένως είχε σβήσει (είτε από διακοπή της ΔΕΗ, είτε επειδή εγώ είχα κλείσει το γενικό)
    - και ενώ φαίνεται και από τα ενδεικτικά φώτα του γενικού και του επιτηρητή πως κανονικά έχουν ρεύμα -
    στη λήξη της χρονοκαθυστέρησης του επιτηρητή (οπότε και σταματά να αναβοσβήνει η επιπλέον κόκκινη ένδειξη και μένει μόνο η πράσινη)
    αντί να δεχτεί ρεύμα το ρελέ διαφυγής και έπειτα κι η υπόλοιπη εγκατάσταση,
    αυτό που συμβαίνει είναι πως δεν έρχεται το ρεύμα και μόνο ακούγεται ένα βούισμα σαν κάτι να πάει να δώσει ρεύμα και να έχει κολλήσει.
    Δεν είμαι σίγουρος με βεβαιότητα από που ακούγεται το βούισμα,
    αλλά χοντρικά το προσδιορίζω κάπου στον επιτηρητή τάσης και στο ρελέ διαφυγής.
    Το ρελέ διαφυγής δείχνει σα να μην έχει ρεύμα αφού, πατώντας το test, δεν πέφτει.
    Εννοείται πως και μαζί στη συνέχεια η υπόλοιπη εγκατάσταση στον πίνακα και στο σπίτι δεν έχουν επίσης ρεύμα
    Ανοίγοντας το κάλυμμα του πίνακα, δεν φαίνεται από κάτω οπτικά τουλάχιστον κάποια εμφανής ζημιά ή κάτι καμένο στα στοιχεία του πίνακα
    αλλά ούτε και κάποιο καλώδιο εμφανώς να έχει φύγει από τη θέση του.
    (Άλλωστε από τη στιγμή που τοποθετήθηκε ο νέος πίνακας
    δεν έχει δεχτεί καμία επέμβαση και ούτε κάποιο καλώδιο υπάρχει περίπτωση να τραβήχτηκε.)
    Το περίεργο της υπόθεσης είναι πως στη διάρκεια της παραπάνω εμπλοκής του πίνακα
    με μερικά ελαφριά χτυπήματα πάνω στον πίνακα στιγμιαία αναβοσβήνει το ρεύμα του σπιτιού
    μέχρι που κάποιο χτύπημα θα είναι ικανό και να το επαναφέρει σταθερά.
    Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα που το ρεύμα θα επανέλθει σε ολόκληρη την εγκατάσταση,
    το ρελέ διαφυγής δείχνει να πέφτει κανονικά με το κουμπί του test, όπως και έπεφτε κανονικά πριν την εμπλοκή.
    Να σημειώσω εδώ πως η εμπλοκή αυτή πια αποτελεί σταθερό πρόβλημα
    που επιδεινώθηκε μετά από μερικές αραιές προηγούμενες εμφανίσεις,
    Αναρωτιέμαι τί να φταίει;
    Δεν είναι μόνο το κόστος, απλά μια ιδέα και μια συμβουλή πού πιθανολογείται το πρόβλημα και η λύση.
    ΥΓ: Ο πίνακας δεν έχει μια γενική ασφάλεια τήξεως, όπως είχα στον παλιό. Είναι τελικά τόσο απαραίτητη;
    EDIT:
    Επισυνάπτω δύο φωτογραφίες από τον πίνακα:
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη giorgos72 : 20-12-16 στις 13:48
    7.017
    βγάλε καμιά φωτογραφία χωρίς το καπάκι να δούμε και τα ξανά λέμε.
    Θυμιοs
    Feb 2009
    Αθήνα / Καλλιθέα
    1.365
    - Λογικά πρέπει να είναι απο τον επιτηρητή αν δεν έκανε καλή επαφή κάποιο καλώδιο θα είχε κάνει εμφανή ζημιά μαυρίλες καμένα καλώδια κ.λ΄π. ανέβασε καμιά φωτό όπως λέει και ο Γιάννης.
    Mar 2014
    1.533
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από giorgos72 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Απάντησες μόνος σου ο ρελές του επιτηρητή έχει κολλήσει. Δηλαδή το πηνίο του άρχισε να ψήνεται(ψιλοβραχυκυκλωμένες σπείρες μεταξύ τους ή καμένη επαφή συγκράτησης) και δεν είναι πλέον ικανό να κρατήσει on την επαφή του.Ακόμα και το ένα χτύπημα σου το βοηθάει.
    Η περίπτωσή λέγεται ο ρελές που σπαρταράει ή ψυχοραγεί
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (20-12-16)
    3.319
    Αν την ώρα που βουίζει και δεν το εχεις χτυπησε ακομα, μετρήσεις στο πηνίο (Α1, Α2) του ρελε ισχύος και βρεις 220v, φταίει το ρελε ισχύος, αν βρεις λιγότερα, φταίει ο Επιτηρητής τάσης.
  7. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    CybEng (23-12-16), FILMAN (20-12-16)
  8. #6
    11.964
    Καταρχήν από τα λεγόμενά σου στον πίνακα αυτόν ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ γενικός διακόπτης. Το MCN132 είναι γενική ασφάλεια (αυτή που θα περίμενες να ήταν τήξεως) και ΟΧΙ διακόπτης. Το βούισμα που ακούς δεν μπορεί να προέρχεται ούτε από τον επιτηρητή ούτε από το ρελέ διαρροής παρά μόνο από το ρελέ ισχύος. Και επειδή ο επιτηρητής δεν πιστεύω στην έξοδό του να μην έχει ρελέ αλλά triac, πιστεύω ότι η τάση στο πηνίο του ρελέ ισχύος όταν αυτό βουίζει χωρίς να οπλίζει είναι κανονική 230VAC. Οπότε ετοιμάσου να αλλάξεις το ρελέ ισχύος και να προσθέσεις ένα γενικό διακόπτη (π.χ. SBN140). Επίσης δεν ανέφερες να υπάρχει κάποια ασφάλεια για το κομμάτι του επιτηρητή, προτείνω μια MCΝ100 (κάποιοι θα με πουν υπερβολικό αλλά δεν με νοιάζει) που θα τροφοδοτεί τον επιτηρητή, το ρελέ ισχύος και το ενδεικτικό. Καλό είναι όλα αυτά να μπουν μετά το ρελέ διαρροής και όχι πριν όπως είναι τώρα.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 20-12-16 στις 12:13
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    CybEng (23-12-16)
  10. #7
    11.964
    Να πούμε εδώ ότι το συγκεκριμένο ρελέ που λέει ο Γιώργος πρέπει λογικά να έχει μαγνητικό κύκλωμα συνεχούς (χωρίς σχιστό πόλο με χάλκινο δαχτυλίδι) και εσωτερική γέφυρα ανόρθωσης που να τροφοδοτεί το πηνίο του με DC οπότε αν βραχυκυκλώσουν λίγες σπείρες του πηνίου αυτό λόγω του συνεχούς ρεύματος δεν θα υπερθερμανθεί ιδιαίτερα και βέβαια σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται να βουίζει. Προφανώς έχει μηχανική βλάβη και θέλει αλλαγή.
  11. #8
    Dec 2016
    9
    Επανέρχομαι στο θέμα και σάς ευχαριστώ όλους για τις απαντήσεις.
    Έχω τραβήξει τις φωτογραφίες από τον πίνακα
    και εμένα μου φαίνεται καθαρός.
    Ούτε μοιάζει κάτι χαλαρό να κουνιέται.
    Μόνο για το βούισμα να πω το εξής:
    τη στιγμή που λήγει η χρονοκαθυστέρηση του επιτηρητή και σταματά να αναβοσβήνει η κόκκινη ένδειξη που έχει,
    τότε είναι που το βούισμα αλλάζει χροιά λες και μένει στη μέση κάτι που πάει να οπλίσει.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη giorgos72 : 20-12-16 στις 13:42
  12. #9
    11.964
    Η συνδεσμολογία είναι για τα πανηγύρια. Έδωσες και λεφτά για να σου τον φτιάξουν; Κατέβασε τη γενική ασφάλεια και βγάλε το καλώδιο που ενώνει το 2 του επιτηρητή με το Α2 του ρελέ φορτίου, και γεφύρωσε το Α2 του ρελέ φορτίου με το 8 του. Σηκώνοντας τη γενική ασφάλεια πρέπει το ρελέ φορτίου να οπλίσει αμέσως και να έχεις ρεύμα στο σπίτι. Αν βουίζει και θέλει πάλι χτύπημα, τότε πρέπει να το αλλάξεις. Ο πίνακας θέλει περιποίηση γενικότερα.
  13. #10
    Dec 2016
    9
    Πρέπει να έδωσα 350+ ευρώ.
    Ελπίζω να μην είναι κάτι που επείγει να διορθωθεί ή εγκυμονεί κίνδυνο,
    γιατί με αυτή τη συνδεσμολογία τουλάχιστον ελπίζω να έχουμε ρεύμα στο σπίτι μέσα στις γιορτές
    για να το κοιτάξουμε μετά πιο εκτεταμένα.
    Δεν είχαμε πρόβλημα με την εμπλοκή του πίνακα
    και αυτό προέκυψε και επιδεινώθηκε τον τελευταίο καιρό.
  1. Θόρυβος στον ηλεκτρολογικό πίνακα
    By fortisimo in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 39
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-04-21, 18:26
  2. Απαντήσεις: 2
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-15, 22:33
  3. Πρόβλημα με ηλεκτρολογικό πίνακα
    By tbaitasis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-14, 21:26
  4. Θόρυβος σε ηλεκτρολογικό πίνακα.
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-13, 17:52
  5. Πρόβλημα σε ηλεκτρικό πίνακα
    By npfirst in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-10, 13:27
