Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 42
Θέμα: Πλυντήριο με καμένη πλακέτα - Αδυναμία εύρεσης ανταλλακτικού - Κατασκευή από το 0;
    5.959
    κατ αρχήν ανέβασε καμία φωτογραφία!
    Έτσι όπως τα λες ακούγεται για βλάβη στο τροφοδοτικό!
    Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει καταστρέψει το κύκλωμα ελέγχου (μικροελεγκτή κλπ).
    Αν δεν μπορείς να κάνεις επισκευή και προσανατολίζεσαι να φτιάξεις κάτι καινούριο θα ήταν πιο εύκολο να φτιάξεις νέο τροφοδοτικό και όχι νέο ελεγκτή που θα χρειαστεί και νέο τροφοδοτικό!
  2. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (21-12-16)
  3. #12
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    Φιλε τσιπ καλησπερα , εγω θα ελεγα να το πηγενες και σε καπιον αλλο μαστορα , επισης μπωρεις να αλλαξεις πλακετα η να τις κανεις επαναπρογραματισμο, ομως δεν μας λες τι μαρκα ειναι το πλυντηριο και το μοντελο του ,πχ παρομειο προβλημα εχω με ενα 8 κιλο χουβερ το οποιο ξεκιναει σταματαει κλπ,σκευτικα να το κανω/μετατρεψω σε μηχανικο παλαιου τυπου αλλα κολησα στο μοτερ , ετσι φωναξα ενα φιλαρακι που ασχωλειτε μονο με πλυντηρια και εχει διαγνωστικο και το εφτιαξε και παιζει μια χαρα βεβαια αμα η πλακετουλα εχει θεμα,(καμενη ,τοτε την αλλαζεις ) πχ δες εδω http://www.kourlaba.gr/eshop/index.p...gqptr3n9le7kk5
  4. #13
    3.336
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν έχει κάποιο θέμα ο Chip....
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chip (27-12-16)
  6. #14
    Μέλος Το avatar του χρήστη patridas595
    May 2007
    146
    Καλές γιορτές!
    Όντως δε μπορώ να βγάλω άκρη με το "τροφοδοτικό" της πλακέτας, επίσης βλέπω τι επεμβάσεις είχε κάνει ο μάστορας του χωριού lol. Δε βλέπω κάπου τροφοδοτικό χαμηλής τάσης.
  7. #15
    7.381
    Μα μα από κάτω έχει SMD regulator. Επίσης λογικά το άσπρο κουτάκι είναι μετασχηματιστής .
    Δες αν βγάζει ac τάση ο μετασχηματιστης.
    Το l1 ειναι πηνίο του regulator , είναι smps, διακρίνω και ένα linear προφανώς για τη τάση του controller
  8. #16
    May 2007
    146
    Όχι. Περιστροφικός διακόπτης επιλογής είναι. Θα μετρήσω τα υπόλοιπα αύριο.
  9. #17
    7.381
    ο άσπρος κονεκτορας στη γωνία είναι για να παίρνει ac τάση η πλακέτα , δες τα καλώδια του πλυντηρίου βγάζουν αυτή την ac τάση ?
    μετά βλέπω μια δίοδο με εναν ηλεκτρολυτικό απο πάνω,δες στη δίοδο έχεις dc τάση ?
    Μετάς πας στο ολοκληρωμένο το buck regulator, με τα 8 πόδια που λογικά ειναι για να φτιάχνει μια τάση γύρω στα 12volt και μετά στο λινεαρ το μικρό που ειναι για τη τάση του επεξεργαστή. Αν δεν δεις αυτά τα βασικά τι περιμένεις να μετρήσεις ?
  10. #18
    5.959
    ξέρεις σε ποιο σημείο έρχεται η τροφοδοσία της πλακέτας?
    ο C2 για τι τάση λειτουργίας είναι κατασκευασμένος?
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-12-16)
  12. #19
    May 2007
    146
    Μπορείς να μου σημειώσεις στην παραπάνω φωτό που ακριβώς θα μετρήσω; Με βελάκια στο paint. Αυτό που φοβάμαι και δεν τα έχω μετρήσει ακόμη είναι η τάση δικτύου και το probe από το πολύμερο μπορεί να βραχυκυκλώσει δυο γειτονικά ποδαράκια πανεύκολα.
  13. #20
    7.019
    D1 C2(ο C2 τή λέει 10μF 400V ? ) και μετά αυτό με τα 8 ποδάρια. αλλά δύσκολο να το ελέγξεις. λογικά εφόσον βλέπω 24 βολτ ρελε άρα μάλλον 24 πρέπει να βγάζει έξοδο. οπότε πας σε αυτό με τα τρία ποδάρια και το πλατύ από πίσω του το οποίο είναι αυτό που βρίσκετε ανάμεσα στο C4 C5 από την κάτω μεριά. λογικά πρέπει να είναι κάποιο 7805 ή 1117. λογικά στον C4 πρέπει να μετράς κάπου 24DC αν δουλεύει το κύκλωμα τροφοδοσίας (αλλιώς ψάχνεσαι εκεί πίσω που είπαμε)και στον C5 πρέπει να μετράς περίπου 5VDC ή 3.3VDC αναλόγως τη είναι το εξάρτημα .η πατέντα με τις αντιστάσεις πρέπει να μπήκανε γιατί μάλλον κάηκε κάποιο από τις αντιστάσεις των Τ1 Τ3 (και δεν θα είχε SMD ο μάστορας )που πρέπει να είναι θυρηστορ και οδηγούν κάποιες μικροσυσκευές όπως ηλεκτροβάνες νερού κλπ. το Τ2 πρέπει να είναι για το μοτερ για να ρυθμίζει την ταχύτητα άρα υποθέτω πρέπει να είναι με καρβουνάκια το μοτερ.
    και μετά εφόσον διαβάσεις όλα αυτά και μετρήσεις πας και μια στο www.howtofixit.gr πριν σε στείλει ο Κωνσταντίνος (ή εγώ ) για την επισκευή.
    θα περιμένω πρώτα την απάντησή σου να δούμε που θα συνεχιστεί η συζήτηση.
  14. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (27-12-16), patridas595 (22-04-17)
  1. Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-14, 01:04
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-12, 09:22
  3. Κατασκευή κυκλώματος πάνω σε διατρητή πλακέτα
    By korimpios in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-12, 23:44
  4. Μοτέρ από πλυντήριο ρούχων
    By babisbabou in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-10, 21:46
