Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 42
Θέμα: Πλυντήριο με καμένη πλακέτα - Αδυναμία εύρεσης ανταλλακτικού - Κατασκευή από το 0;
    11.989
    230 θα παίρνει, έχει παλμοτροφοδοτικό επάνω!
    Μέλος Το avatar του χρήστη patridas595
    May 2007
    146
    D1 C2(ο C2 τή λέει 10μF 400V ? ) και μετά αυτό με τα 8 ποδάρια. αλλά δύσκολο να το ελέγξεις. λογικά εφόσον βλέπω 24 βολτ ρελε άρα μάλλον 24 πρέπει να βγάζει έξοδο. οπότε πας σε αυτό με τα τρία ποδάρια και το πλατύ από πίσω του το οποίο είναι αυτό που βρίσκετε ανάμεσα στο C4 C5 από την κάτω μεριά. λογικά πρέπει να είναι κάποιο 7805 ή 1117. λογικά στον C4 πρέπει να μετράς κάπου 24DC αν δουλεύει το κύκλωμα τροφοδοσίας (αλλιώς ψάχνεσαι εκεί πίσω που είπαμε)και στον C5 πρέπει να μετράς περίπου 5VDC ή 3.3VDC αναλόγως τη είναι το εξάρτημα .η πατέντα με τις αντιστάσεις πρέπει να μπήκανε γιατί μάλλον κάηκε κάποιο από τις αντιστάσεις των Τ1 Τ3 (και δεν θα είχε SMD ο μάστορας )που πρέπει να είναι θυρηστορ και οδηγούν κάποιες μικροσυσκευές όπως ηλεκτροβάνες νερού κλπ. το Τ2 πρέπει να είναι για το μοτερ για να ρυθμίζει την ταχύτητα άρα υποθέτω πρέπει να είναι με καρβουνάκια το μοτερ.
    και μετά εφόσον διαβάσεις όλα αυτά και μετρήσεις πας και μια στο www.howtofixit.gr πριν σε στείλει ο Κωνσταντίνος (ή εγώ ) για την επισκευή.
    θα περιμένω πρώτα την απάντησή σου να δούμε που θα συνεχιστεί η συζήτηση.
    Συγγνώμη για την πολύμηνη καθυστέρηση απλά το πλυντήριο ήταν σε μη θερμαινόμενη τοποθεσία, κ δε μπορούσα ούτε καν να σταθώ πόσο μάλλον να μετρήσω μια πλακέτα που στην ουσία κρέμεται .
    ΒCP51
    VIPER12A
    Μου φαίνονται πολύ περίεργες οι μετρήσεις σε D1, C2. Το "παλμοτροφοδοτικό" το οκτάπινο δε μπορούσα να μετρήσω έβγαζε εκτός κλίμακας το πολύμετρο (δεν έχω και κάποιο της προκοπής)
    11.989
    Νομίζω ότι έχουμε πρόβλημα.
    Χολαργός
    1.907
    Μάλλον έχουμε και πρόβλημα με το πολύμετρο σου Πατρίδα ... αποκλείεται να υπάρχουν τοσο ψηλές τάσεις στους ηλεκτρολυτικούς της ανόρθωσης . Το Viper ειναι επίσης σημαντικο να λειτουργεί , θα παίρνει πάντα μεχρι 50V και να δίνει πιθανόν 12V για το κύκλωμα standby . Χωρις αυτό δεν ξεκινάει τίποτα , και γι αυτο δεν βλεπεις το κοκινο ledακι που έβλεπες κανονικά .
    May 2007
    146
    Tα ίδια μετράω και με 2ο πολύμετρο. Άλλαξα μπαταρίες και στα 2 προληπτικά. Το ότι η πλακέτα έχει πρόβλημα σημαντικό και δε δουλεύει τίποτα το διάβασε κάποιος στην αρχή του τοπικ ή μπα; Αν ήταν όλα εντάξει ρε παιδιά και μετρούσα φυσιολογικά πράγματα, ποιός ο λόγος να ανοίξω νήμα και να ασχοληθώ. Αυτά είχα δεί και τότε πριν από χρόνια που την είχα ξαναμετρήσει σε άλλο μέρος (εννοώ το πλυντήριο) γι αυτό ξεκίνησα να το πάω σε κατασκευή από το 0 με τη βοήθεια κάποιου arduino κτλ. και δεν ήθελα να ασχοληθώ καν με την παλιά πλακέτα.
    Σάββας
    2.612
    Ωραια.
    Μοιρασε το PCB (όχι στη πραξη) και δες κομματι-κομματι τι δεν δουλευει ή τι σταματάει να δουλευει όπως δουλευε όταν μπαινει το επομενο κομματι.Θα χρειαστεί να αφαιρέσεις υλικα, τους διαδρομους καλυτερα να μη τους πειραξεις.
    Εάν θες όπως λες να το κανεις από το 0, τοτε πετα την πλακετα και ξεκινα να ρωτας για τις αποριες που εχεις και πως θα γινει από το 0.
    Υ.Γ προφανως δε σου βγαζει νοημα καποια από αυτά που παιρνεις ως απαντηση..γιατι είναι σα να ζητας από γιατρο να σε εξετασει από το τηλεφωνο
  7. #27
    4.616
    Αφου εχεις σκοπό να ασχοληθεις, καθησε μια δυο μερες να βγαλεις το σχηματικο της πλακετας και παρεθεσε το εδω για να σε βοηθησουμε.
    Ειναι ουσιαστικα 1 layer με εξαρτηματα κι απο τις δυο πλευρες, δεν ειναι δυσκολη πλακετα.
    Αν δε μπορεις να κανεις αυτο, τοτε κανε τουλαχιστον αυτο που προτεινε ο Σαββας: διαχωρησε κυκλωματα υψηλης, τροφοδοσια, ελεγχο και προσπαθησε να δεις τι δεν παει καλα! Το πρωτο πραγμα που πρεπει να κανεις ειναι να διαχωρισεις το κυκλωμα υψηλης τασης απο το κυκλωμα χαμηλης!
  8. #28
    Στράτος
    Oct 2004
    Χανιά
    526
    Εγώ πάντως δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα στις μετρήσεις που έχει γράψει. Στον c2 μετράει 315vdc που είναι ανορθωμένα τα 220. Σε ac που έχει μετρήσει δεν υπάρχει η μέτρηση και γι' αυτό του δείχνει ότι του δείχνει.
    Πες και τις τιμές στους δύο πυκνωτές. Aν ο c2 είναι στα 400-450 βολτ και ο c4 στα 25-35 βολτ, μέχρι εκεί δεν πρέπει να υπάρχει πρόβλημα.
  9. #29
    May 2007
    146
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από stratos111 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Ο C4 παίζει στα 20,4-20,5.
  10. #30
    Στράτος
    Oct 2004
    Χανιά
    526
    Οταν είπα να πεις τις τιμές των πυκνωτών, εννοούσα να πεις τι γράφουνε πάνω οι πυκνωτές.
  1. Απαντήσεις: 44
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-08-14, 01:04
  2. Απαντήσεις: 5
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-08-12, 09:22
  3. Κατασκευή κυκλώματος πάνω σε διατρητή πλακέτα
    By korimpios in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-03-12, 23:44
  4. Μοτέρ από πλυντήριο ρούχων
    By babisbabou in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-08-10, 21:46
