Καταγραφικό πήρα αυτό που προτείνεις. Σφαίρα πάει.
Απλά παρατήρησα κάτι παράξενο, μόλις σύνδεσα τις κάμερες μου ρύθμισε την ανάλυση 4cif 704*576 και δεν έχει άλλη επιλογή , ενώ στα υπόλοιπα κανάλια που δεν έχω κάμερες μου βγάζει όλες τις επιλογές. μήπως ανάλογα την κάμερα το ρυθμίζει μόνο του ;;
Οι κάμερες είναι hikvision 720p
Τις κάμερες μόλις μπορέσω θα τις αλλάξω μια μια..
Για κάμερες είδα αυτές
https://www.emimikos.gr/HIKVISION/DS-2CE16D0T-IT3/
Το καλώδιο το πήρα απο το κατάστημα που πήρα το καταγραφικό. ( η σελίδα που έβαλα ήταν απλά για να δείτε τι καλώδιο πήρα)
Όσο για τα βυσματάκια δεν έβγαλα ακόμη άκρη...
εννοείται οτι έβαλα κουτάκια 10*10.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 07-01-17 στις 02:31
Αν φτανεις την 2ce16d5t-it3 seira 5 σκοτωνει αλλιως 2ce16d7t-it1,it3,it5 η τα 2ce56d7t.Αυτη η d0 εκτος του διαφορετικου αισθητηρα το βραδυ εχει θορυβο και ρυθμισεις δεν θα χεις ενω οι αλλες ειναι utc
Επισης οι παλιες σου καμερες θα ειναι αναλογικες και οχι turbo hdtvi sta 720p
Απλές είναι στα 720p.
Απλά την πρώτη που είπες βγαίνει ακριβά.136 ευρώ.
Την δεύτερη δεν μπορώ να βρω τιμές.
Μπορεί να βάλεις λινκ?
Απλά αυτό με την ανάλυση τους καταγραφικού δεν το εχω καταλάβει.
Ρυθμίζει μόνο του την ανάλυση?
ds 2ce16d7t-it3 η 5 στο τελος
τι πρέπει να ρυθμίσω για να βλέπω απομακρυσμένα σε χαμηλή ανάλυση;;
έχω ενεργοποιήση το channel zero για να μπορώ να βλέπω ...
αν μπω απομακρυσμένα τότε κολλάει ενώ με το channel zero μια χαρά παίζει ..
σήμερα έβαλα άλλες 2 κάμερες και δεν είναι βολικο to channel zero γιατί δείχνει 4 κάμερες μαζί..και για να πάει στις άλλες 2 πρέπει να το ρυθμίζω να αλλάζει μόνο του κάθε 5 δευτερόλεπτα απο τις 4 στις 2 κάμερες και αντίστροφα..
υπάρχει κάποιος τρόπος να βλέπω τις 4 κάμερες και να πηγαίνω εγώ στις άλλες 2;;
στο παλιό καταγραφικό είχα ρυθμίσει το substream για να βλέπω απομακρυσμένα σε χαμηλή ανάλυση...στο hikvision ενώ κάνω τις ρυθμίσεις η εικόνα κολλάει ..
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη paulk : 25-02-17 στις 17:56
Φίλε paulk έχω ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με σένα! Μου κολλάει κι εμένα όταν προσπαθώ να μπω απομακρυσμένα. Βρήκες τη λύση?
www.karas.gr | Συσκευές περιποίησης σώματος, μαλλιών και προσώπου, αξεσουάρ αυτοκινήτων και gadgets σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές!
Καλησπερα, εχω ενα συστημα παρακουλουθησης στο σπιτι μου, το καταγραφικο ειναι TVT TD-2104-c, αυτη την στιγμη εχω κουμπωμενες 4 καμερες αναλογικες της Hikvsion DS-2CE16DOT-IRF και μια ip hikvision DS-2CD1121-I. Επειδη σκεφτομαι να προσθεσω και αλλες καμερες, αλλα και μια ip ακομα την οποια εχω την DS-2CD1021-I , θα αλλαξω το καταγραφικο, και σκεφτομαι να παω σε καταγραφικο της hikvision το Ds-7208 Hghi-f1/n, το οποιο δεχετε και 2 ip καμερες, αλλα και θα ειναι και ποιο συμβατο με τις καμερες που εχω. Ποια ειναι η γνωμη σας για αυτο το καταγραφικο??
Επισης αυτη την στιγμη μεσω το κινητου παρακολουθω τις καμερες με το superlive plus, το οποιο ειναι ευκολο προγραμματακι, μετα με το hikvision θα μπωρω με το ιδιο προγραμματακι να βλεπω τις καμερες? ή μονο με το προγραμματακι της hikvsion??
