Σελίδα 2 από 8 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 73
Θέμα: Αγορά καταγραφικού
    4.617
    Τέτοια πάρε, οι αποστάσεις σου είναι πολύ μικρές για να ενοχλήσουν οι απώλειες σύνδεσης:
    https://www.emimikos.gr/BNC-001/
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.533
    αν βάλω αυτά που προτείνεις δεν υπάρχει κίνδυνος να κοπεί το καλώδιο;;
    όσο να ναι θα κουνηθούν τα καλώδια, μόνο τα σύρματα θα το κρατάνε ενω τα άλλα πάει μαζί με το καλώδιο οπότε πιο δύσκολα θα κοπεί
    4.617
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από paulk Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συνηθίζω να βάζω ένα στεγανό κουτάκι δίπλα από κάθε κάμερα (8x8) ώστε τα βύσματα τροφοδοσίας και BNC να μπαίνουν εκεί μέσα. Η σύνδεση είναι στατική δηλαδή, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος να τσακίσει από κίνηση πέρα δώθε.
    Από τη μεριά του καταγραφικού μπορείς να ενισχύσεις τη σύνδεση με κάποια ταινία ή με θερμοσυστελλόμενο (μπορείς να τυλίξεις το καλώδιο μόνο με ταινία ώστε να χοντρύνει λιγάκι και μετά να περάσεις ένα θερμοσυστελλόμενο απ'εξω για να μην ξεκολλήσει η ταινία (το οποίο θα αγκαλιάζει καλώδιο και βύσμα μαζί).
    Για την πλευρά του καταγραφικού μπορείς ακόμη να βάλεις έτοιμα καλώδια BNC 1 ή 2 μέτρα, να τα κόψεις στη μέση (οπότε από ένα καλώδιο θα έχεις δύο βύσματα) και να κάνεις τη σύνδεση με κολλητήρι καλώδιο με καλώδιο. Αυτή η μέθοδος κατά τη γνώμη μου δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα όσον αφορά στο θέμα σύνδεσης/σπασίματος επειδή τα BNC είναι φιξαρισμένα εργοστασιακά και το καλώδιο τους δεν κουνιέται καθόλου. Επιπλέον, έχεις και λιγότερα καλώδια δίπλα στο καταγραφικό, της τροφοδοσίας εννοώ τα οποία πλέον θα ξεκινάνε 1 μέτρο πιο πίσω.
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.533
    Ναι καλή ιδέα αλλά κόψε ράψε είναι κάπως..
    Θα δω τι θα κάνω...
    Το βασικό είναι να πάρω καταγραφικό.
    4.617
    Αν θέλεις μια σίγουρη σύνδεση χωρίς "κόψε/ράψε" όπως αναφέρεις να πάρεις BNC που να μπορείς να κολλήσεις το καλώδιο πάνω γιατί αν δοκιμάσεις μόνο με πρεσαριστούς ακροδέκτες μάλλον θα αποτύχεις αν δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ σου (αποτυχία εννοώ ότι μπορεί να δουλέψει τώρα και μετά από λίγο καιρό να σπάσουν τα συρματάκια).
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.533
    δεν το έχω ξανακάνει αλλά θα δοκιμάσω...
    bmc που μπορώ να τα κολλήσω που μπορώ να βρω;;
    Χολαργός
    1.909
    Εγώ διαφωνώ κάθετα να ψωνίζει κανείς καταγραφικά απο eshop . Βρες εναν εγκαταστάτη στην γειτονιά σου και ζήτα μια προσφορά και απο αυτόν . Οι τιμές που εχουν τα eshop
    είναι τιμές λιανικής ενω οι εγκαταστάτες αγοράζουν με τιμές χονδρικής . Άρα , θα στο πουλήσει σε παρόμοια τιμή και θα έχεις και προσωπική εξυπηρέτηση .
    Για το παλιό , πιθανότατα να έχεις πρόβλημα ή με το τροφοδοτικό ή με τον σκληρό ( και τα δύο φτιάχνονται ... )
    4.617
    http://www.emimikos.gr/V-7101A-D/
    (θα αφαιρέσεις τη βίδα την οποία έχουν για να κρατά τον κεντρικό αγωγό και θα κάνεις κόλληση κανονικά).
    Η βίδα δε φαίνεται αυτή τη στιγμη επειδή είναι πίσω από το πλαστικό. Το μπλεντάζ απλά θα το κολλήσεις κι αυτό πάνω στο ειδικό αυτί/σφιχτήρα.
    Μέλος Το avatar του χρήστη athenaum
    Στέλιος
    Dec 2010
    56
    http://www.artion-sec.gr/index.php?o...id=155&lang=el
    Στην τιμη που που θελεις ,για τις συγκεκριμενες καμερες, επωνυμο προιον, και σιγουρη υποστηριξη αντιππροσωπειας, απο τον μεγαλύτερο εισαγωγεα στην Αθηνα. Απευθύνεσε στον οποιο εγκαταστατη.(δεν πουλαει σε ιδιωτες ο συγκεκριμενος)
    Παύλος Κ.
    Oct 2014
    Βέροια
    1.533
    μμ καλό είναι και αυτό. πρέπει να κάτσω να αποφασίσω..
    εννωείται οτι θα το αγοράσω απο κατάστημα στην γειτονιά μου.
    απλά τώρα με τις γιορτές είναι κλειστά και δεν μπόρεσα να παω να ρωτήσω.
    εχω αυτό με την επωνυμία techshell
    http://www.ilka.gr/secilkagr/techshell_demo.html
    αλλά υπάρχει και αυτό με επωνυμία TVT
    http://sigmasec.gr/site/tvt/CCTV/%CF...T-TD-2708AS-CL
    τώρα πως γίνετε να είναι ίδια και με διαφορετικη μάρκα...
  1. Αγορά Καταγραφικού
    By agis68 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-03-16, 13:44
  2. Αγορά καταγραφικού και 4 κάμερες εσωτερικού και εξωτερικού χώρου
    By Σταύρος Απο in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-14, 18:11
  3. Αγορά εξοπλισμού καταγραφικού και καμερών
    By jester7 in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-11-13, 11:35
  4. Αγορά Καταγραφικού 8 καναλιών
    By xristosmetal in forum Συστήματα Παρακολούθησης
    Τελευταίο Μήνυμα: 15-11-13, 11:41
