Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 47
Θέμα: θυριστορ ισχυος
    Mar 2014
    1.533
    Θα το θέσω διαφορετικά. Τι θα παράγει αυτό το project με 10 kw !!!! κατανάλωση; σε οικιακή εγκατάσταση είμαστε;Είναι κάποια εργαστηριακή συσκευή που θα δουλεύει π.χ. για ένα λεπτό; ή προσπαθείς να χαζέψεις το ρολόι της ΔΕΗ; Τι μέγεθος έχει η αντίσταση;θερμοσυσσωρευτής είναι;
    δημητρης
    Dec 2008
    25
    καλημερα και χρονια πολλα σε ολους με υγεια πανω απο ολα
    Διαβασα τις απαντησεις σας και σας ευχαριστω κατ αρχας
    Τι ακριβως κανει αυτο το project δεν μου επιτρεπεται να το αναλυσω καθοτι ειμαστε 3 συνεργατες
    οι δυο εκτος απο εμενα δεν θελουν να το δημοσιοποιησουν ακομη
    Για να βοηθησω θα σας πω τα εξης
    Ο σκοπος της αντιστασης ειναι βοηθητικος....δηλαδη.....για την αντισταση αυτη καθε φορα που θα ειναι on μεσα απο τον
    αγωγο θα περναει ενα μεγαλο ρευμα (οσο μεγαλυτερο τοσο καλυτερα)
    Το ρευμα αυτο ως γνωστον θα παραγει ενα πεδιο γυρω απο τον αγωγο το οποιο θα ενεργοποιειται και θα απενεργοποιειται
    με το on-of
    το project εχει να κανει με αυτο το πεδιο, περισσοτερα δεν μπορω να γραψω
    Φυσικα μεγαλη σημασια εχει να ρυθμιζουμε καθε φορα την "συχνοτητα" του on-of το οποιο θα το κανουμε
    με τη χρηση arduino
    Μεταξυ των απαντησεων ελαβα και ενα σχολιο που λεει "....ή προσπαθείς να χαζέψεις το ρολόι της ΔΕΗ;..."
    θελω να ενημερωσω τον φιλο που το εγραψε οτι δεν με ενδιαφερει κατι τετοιο και οτι μια τετοια πραξη ειναι
    τεχνικα πολυ ευκολο να γινει με ευκολοτερες κατασκευες κλπ .....παρακαλω αν θελετε δεχθειτε οτι δεν υπαρχουν κακοβουλες σκεψεις-ενεργεις
    γυρω απο αυτο το project
    Οποιος θεωρει κατι τετοιο ας μην μου απαντησει για να εχει ησυχη την συνειδηση του
    Το ερωτημα μου ειναι ξεκαθαρο .....θελω να αναβοσβηνω την αντισταση οπως ακριβως θα εκανα με εναν διακοπτη χειροκινητα
    αλλα με το χερι δεν ειναι δυνατον να επιτυχουμε τετοιες "συχνοτητες" αναβοσβησιματος
    Ευχαριστω και καλες γιορτες να εχετε εσεις και η οικογενεια σας
    4.614
    Ελπίζω να καταλαβαίνεις ότι στα 50Hz AC δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα με τα γνωστά διακοπτικά ισχύος κι ότι αυτό που ζητάς είναι επιπέδου διδακτορικού πάνω στα ηλεκτρονικά ισχύος.
    Νομίζω ότι η λογική σας είναι λίγο παράδοξη για το όλο πρότζεκτ. Υποθέτω ότι κάποιος από εσάς ασχολείται με arduino, οπότε σκεφτήκατε ότι αφού γνωρίζουμε από arduino ας φτιάξουμε και τις υπόλοιπες "λεπτομέρειες" γύρω από αυτό !
    Έχετε δοκιμάσει κάτι παρόμοιο σε μικρή κλίμακα; Έστω στα 10watt; Δούλεψε; Προσπαθείτε από το μηδέν να χειριστείτε τα 10KW;
    Προφανώς η αντίσταση δεν είναι καν αντίσταση αλλά μόνο ο αγωγός του οποίου το πεδίο θα "κλέψετε" για να φτιάξετε κάτι άλλο.
    Έχετε δει ενεργειακά τη λύση του προβλήματος σας; Αξίζει τον κόπο; Σκεφτήκατε γιατί δεν έκανε κάποιος άλλος πριν από εσάς αυτό που θέλετε να κάνετε; Ο αγωγός αυτός είναι πηνίο; Είναι Μ/Σ; Γνωρίζετε ότι η οδήγηση των επαγωγικών φορτίων μόνο εύκολη δεν είναι ακόμη και σε ποιο χαμηλές συχνότητες; Αν το όλο πρότζεκτ είναι εφτασφράγιστο μυστικό τότε μην περιμένετε απαντήσεις από το φόρουμ.
    Καλά Χριστούγεννα!
    ΥΓ: πολλά από τα ερωτήματα μου γνωρίζω ότι θα παραμείνουν αναπάντητα
    7.017
    Δημήτρη για να σε βοηθήσω να καταλάβεις. δεν ενδιαφέρετε κανένας για την κατασκευή σου σαν ιδέα ή οτιδήποτε. αλλά κάποιες πληροφορίες είναι σημαντικές για να πάρεις σωστές απαντήσεις. πχ άλλο αντίσταση άλλο πηνίο. άλλο να δουλέψει σε συνεχές εξομαλυμενο άλλο σε απλά ανορθωμένο άλλο στο εναλλασσόμενο. άλλο να θέλεις 50 κύκλους άλλο 5000 άλλο 500.000.....
    η κάθε διαφορά προϋποθέτει τέλειος διαφορετικό σχεδιασμό σε ένα κύκλωμα. ακόμα και το 10 βατ από τα 1000 όπως και τα 1000 από τα 10.000....
    ακόμα και το αν οδηγήσεις κάτι από μια έξοδο του αρντουίνο έστω μικρό δεν σημαίνει ότι για να οδηγήσεις κάτι μεγάλο απλά βάζεις ένα μεγαλύτερο οδηγό. μπορεί να χρειαστεί και ενδιάμεσα διάφορα ώστε να τα καταφέρει. και φυσικά πάλι αλλάζει και ανάλογα τον τύπο του φορτίου.
    λογικό να μην θέλεις να πεις την ιδέα που έχετε σκεφτεί αλλά η πληροφορίες που σου ζητάνε είναι σημαντικές για σωστή καθοδήγηση και απάντηση στο ερώτημα σου.
    τέλος έχε υπόψιν ότι ζητάς και απάντηση σε κάτι που αν δεν σχεδιαστεί σωστά δεν έχει επίπτωση απλά καμιά καμένη ή πεσμένη ασφάλεια ή απλά ένα τσαφ αλλά.................................. μπααααααααααααααααααααμ
    Mar 2014
    1.533
    Ρώτησα αν θες να χαζέψεις το ρολόι της ΔΕΗ γιατί 10 kW είναι αυτά θα τρελαθεί να γράφει δεν εννοώ κάτι κακό μην παρεξηγηθώ, εκτός αν δουλεύει για 1ms(το είπα ξανά άλλωστε). Γιατί να έχει μυστικότητα ένα project το πείραμα της Φιλαδέλφειας είναι;;;;.Με γενική ερώτηση όχι τόσο απλή δύσκολα παίρνεις απάντηση.Εκτός αν φοβάστε μην σας βγάλει την εργασία πιο γρήγορα άλλος καθηγητής που δουλεύει το ίδιο.Χωρίς να έχω φοβερές γνώσεις με 10kw 5kHz θα εμφανιστεί ραδιογωνιόμετρο;;;ρωτάω δεν ξέρω, πέφτει πάνω σε τίποτα στρατιωτικές VLF θα μας έρθει και το ΝΑΤΟΙΚΟ ραδιογωνιόμετρο;;;;;;;;;;;;;;;;;
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    CybEng (24-12-16)
  7. #16
    δημητρης
    Dec 2008
    25
    καλησπερα και παλι ευχαριστω
    Θα προσπαθησω να απαντησω ενα ενα τα θεματα που τεθηκαν απο τους φιλους στις νεοτερες απαντησεις
    Δεν θα ακολουθησω τη σειρα και συγχωρηστε με για αυτο
    Κατ αρχη ναι ασχολουμαστε με το arduinο ολοι αλλα δεν ηταν αυτο το κινητρο για να ασχοληθουμε με αυτη τη κατασκευη
    Δεν υπαρχει εκ μερους μας φοβος να μη κανει καποιος καθηγητης πριν απο εμας κατι επι του θεματος γιατι δεν ειμαστε καθηγητες κατ αρχη
    και επιπλεον το θεμα ειναι καθαρα πειραματικο για να δουμε πως και τι ακριβως αποδιδει
    Εχει κατασκευασθει σε μικρη τιμη αμπερ αλλα παντα στα 220 βολτ ομως λιγα αμπερ συνεπαγονται μικρο πεδιο κλπ πραγμα που δεν βοηθαει
    Ολα οσα ανφερονται απο εσας ειναι κατανοητα λογικα και γνωστα για αυτο και στην αρχικη μου διατυπωση εδωσα ξεκαθαρα και απλα
    ταση λειτουργιας, ισχυ, περιοχη μεταβολης της συχνοτητος on-of
    Δεν εχω την απιτηση να παρω μια συγκεκριμενη απαντηση για ενα τετοιο θεμα γιατι οντως ειναι "περιεργο"
    Σας διαβεβαιω οτι δεν εχει σχεση με πειραμα φιλαδελφειας ΝΑΤΟ κλπ και επ αυτου ευχαριστω τον φιλο IRF που με εκανε και γελασα
    Ο αγωγος δεν ειναι σπειρα αλλα ευθυγραμος
    Το εαν καποιος το εχει ή οχι κατασκευασει δεν μπορω να το ξερω παντως δεν βρηκα τιποτα σχετικο στο δικτυο
    Αν κατασκευασθει αξιζει πραγματι τον κοπο και θα εκτιμηθει πολυ και δεν εννοω βεβαια εμπορικη αξια καθοτι δεν ειναι το ζητουμενο
    Σας ευχομαι και παλι καλα Χριστουγεννα με υγεια πανω απο ολα και......ευχαριστω
  8. #17
    CybEng
    Oct 2007
    Athens
    333
    Μια πιθανή λύση είναι ένα IGBT όπως πχ το 2MBI75VA-120-50 της Fuji ή το SKM 100GB125DN της SEMIKRON. Το δεύτερο το έχω δουλέψει με συχνότητα switching λίγο πάνω από τα 20kHz και με "δύσκολο" φορτίο με πολύ καλά αποτελέσματα.
    Ξεχνάς την απ'ευθείας οδήγηση με Arduino και πας μέσω κάποιου interface IGBT driver όπως πχ το SKHI10/12(R) της SEMIKRON ( ιδιαίτερα αξιόπιστο και επίσης δοκιμασμένο ).
    Αν επιμένεις στην απ'ευθείας οδήγηση με Arduino με ένα απλό κύκλωμα οδήγησης της πύλης του IGBT τότε μάλλον δεν έχεις αρκετή εμπειρία χειρισμού τέτοιας ισχύος με ημιαγωγούς και θα πρότεινα πολύ μελέτη επί του θέματος πριν το δοκιμάσεις.
    Προσοχή επίσης στην τοπολογία, συνδεσμολογίες, ψύξη και γενικά στην υλοποίηση.
    Edit : Άκυρον το παραπάνω εάν μιλάμε για AC. Μου είχε διαφύγει η διευκρίνηση περί οδήγησης από 3φ/AC. Η πρότασή μου αφορά οδήγηση φορτίου από DC bus οπότε εάν δεν υπάρχει απαίτηση για AC/50Hz θα χρειαστείς και τις σχετικές ανορθωτικές διατάξεις.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη CybEng : 24-12-16 στις 22:56
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον CybEng για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (24-12-16)
  10. #18
    4.614
    Ρίξε μια ματιά στα παρακάτω:
    https://www.elprocus.com/electrical-energy-saving-tips/
    https://www.google.gr/?gfe_rd=cr&ei=...ulator+circuit
    Είναι κάτι που είναι κοντά σε αυτό που θες να κάνεις (προσοχή: κοντά δε σημαίνει "πολύ κοντά"!)
  11. #19
    Γιώργος SV2DXJ
    Mar 2006
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    365
    Συστήματα Πέδησης Ηλεκτρόφρενα ?
  12. #20
    Κυψέλη
    963
    Χωρίς να φανώ κακόπιστος η αντιδραστικός τύπος τωρα ανήμερα τα Χριστούγεννα αλλά
    Μηχανολόγος Ηλεκτρολόγος τι σημαίνει ?
    Μηχανολόγος η Ηλεκτρολόγος ?
    Διότι για να απλά θέσεις ένα τέτοιο ερώτημα μάλλον κάπου έχεις τις ιδέες σου λίγο μπερδεμένες
    Η διαχείριση τόσων πολλών Watt απαιτούν γνώσεις στο αντικείμενο που δυστυχώς δεν μπορούν να δοθούν στα τυφλά από ένα Forum
  1. θυριστορ
    By φοιτητης in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-13, 11:13
  2. αναζητηση θυριστορ
    By eleftheros in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-02-12, 00:28
  3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΛΕ ΜΕ ΘΥΡΙΣΤΟΡ
    By patent61 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-11, 01:23
  4. θυριστορ
    By tolixtaz in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-11, 19:22
  5. Θυριστορ
    By baladofatsas in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-08, 15:23
