Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 47
Θέμα: θυριστορ ισχυος
    δημητρης
    Dec 2008
    25
    Προεπιλογή θυριστορ ισχυος
    Γεια σας
    Δεν ειμαι ηλεκτρονικος αλλα μηχανολογος ηλεκτρολογος και αντιμετωπιζω ενα θεμα που χρειαζονται λιγα ηλεκτρονικα
    Εχω μια ωμικη αντσταση 10kw την οποια θελω να "ανοιγοκλεινω" με μια συχνοτητα που θα καθοριζω με ενα arduino
    Σκεφτομαι οτι αυτο θα μπορουσε να γινει με τη βοηθεια ενος θυριστορ ισχυος με αντοχη κοντα στα 1000 volt
    Θελω αν καποιος γνωριζει και θελει να μου υποδειξει καποιο αξιοπιστο κυκλωμα (το οποιο ειμαι σε θεση να κατασκευασω)
    Το σημα του arduino θα το διαχειριζομαι με ενα cross over για να παει στο κυκλωμα που θα οδηγει το θυριστορ
    Ευχαριστω
    7.286
    μήπως θα ήταν καλύτερα αντί για απλό θυριστορ να πας σε κάτι τέτοιο ?
    https://www.sparkfun.com/products/13015
    https://www.google.gr/search?q=ssr+r...w=1920&bih=916
    https://en.wikipedia.org/wiki/Solid-state_relay
    Ποτέ δεν νικάς έναν ηλίθιο ,θα σε ρίξει στο επίπεδό του και θα σε κερδίσει λόγο πείρας.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (23-12-16)
    Μέλος Το avatar του χρήστη nestoras
    3.101
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από beligekas Εμφάνιση μηνυμάτων
    Γεια σας
    Ευχαριστω
    Τα 1000Volts από που προκύπτουν; Αν την αντίσταση τη βάλεις στην πρίζα τότε η τάση θα είναι 230Volts και για τα 10KW ισχύος το ρεύμα θα είναι περίπου 43Α. Το φορτίο σου είναι μονοφασικό; Που θα βρεις παροχή 10KW;
    Μήπως είναι φορτίο σε φωτοβολταϊκά; Γιατί μόνο εκεί μου κάνει να κολλάνε τα 1000Volts σε αυτή την ισχύ. Και σε τι συχνότητα θα ανοιγκλείνεις την αντίσταση; 1 φορά την ώρα, 1 φορά το δευτερόλεπτο ή 1000 φορές το δευτερολέπτο;
    Γίνε λιγάκι πιο συγκεκριμένος αν μπορείς για να πάρεις και συγκεκριμένες απαντήσεις!
    Πχ, το solid state ρελέ που παρέθεσε ο Γιάννης, θα μπορούσε να ήταν μια λύση αν είχες όντως 230Volts κι όχι 1000 κι αν ήθελες αργό σχετικά έλεγχο (επειδή έχει zero cross trigger) γεγονός που το κάνει ακατάλληλο για χρήση σε pwm έλεγχο φορτίου.
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (23-12-16)
  6. #4
    δημητρης
    Dec 2008
    25
    ευχαριστω για τις αμεσες απαντησεις
    φιλε lepouras τα λινκ δεν τα ειδα ακομη ομως θα τα δω και ισως βοηθηθω
    Φιλε nestoras τα 1000 volt επιλεχθηκαν λογω των πικ που θα υπαρχουν γιατι το on off μπορει να εχει μεγαλη συχνοτητα ισως και 5000 φορες το δευτερολεπτο ή και παρα πανω
    Η αντισταση θα τροφοδοτειται απο τριφασικο ρολοι με 63 αμπερ ασφαλειες μονοφασικα
    ο ελεγχος του On of δεν θα ειναι τυπου pwm
    Οχι δεν υπαρχουν φωτοβολταικα
    ευχαριστω
  7. #5
    5.780
    αν μιλάμε για 5khz τότε ίσως πρέπει να χρησιμοποιηθεί μοσφετ ή igbt.
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον chip για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    CybEng (23-12-16), FILMAN (23-12-16)
  9. #6
    Mar 2014
    764
    Ποιος είναι ο σκοπός που θα ανοιγοκλείνει μια αντίσταση 10kW 5000 φορές το δευτερόλεπτο; Γιατί για θέρμανση δεν έχει νόημα, θα είναι συνεχώς ερυθροπυρωμένη και με 50 φορές το δευτερόλεπτο.
  10. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον IRF για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (23-12-16)
  11. #7
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.438
    Ο IRF έχει δίκιο, η θερμική αδράνεια ενός ωμικού φορτίου 10 kW θα είναι τόσο μεγάλη ώστε τέτοια συχνότητα μεταγωγής να είναι άχρηστη. Επίσης τις αιχμές συνήθως τις μαζεύουμε με κυκλώματα snubber, διόδους διελεύσεως κλπ. Αν μπορείς να μας περιγράψεις το project ίσως προετείνουμε μια απλούστερη μέθοδο.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dragonborn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (23-12-16)
  13. #8
    3.101
    Δε γνωρίζουμε καν το είδος της αντίστασης. Μπορεί η αντίσταση να έχει τεράστια επιφάνεια και να μη θέλει να τη δουλέψει στα "κόκκινα". Φαντάζομαι ότι δε συζητάμε για μια κοινή αντίσταση.
    Όντως τα 5KΗz ακούγονται "κάπως" μεγάλη συχνότητα για ωμικό φορτίο.
    Όπως και να'χει, το πρόβλημα δεν είναι τόσο απλό όπως ίσως νομίζει ο Δημήτρης και εννοείται ότι θα πάει σε έτοιμη λύση (module) και δε θα σχεδιάσει από το μηδέν το κύκλωμα οδήγησης του διακοπτικού υλικού.
    Πχ, δες κάποια έτοιμα modules για να πάρεις μια ιδέα:
    http://www.ppi-uk.com/power-semicond...driver-boards/
    Ετοιμάσου να βάλεις το χέρι στην τσέπη αν όχι βαθιά, τουλάχιστον μέχρι τη μέση...
    Πάντως, θα βοηθούσε αρκετά αν γνωρίζαμε το είδος της εφαρμογής.
    Το άλλο που σκέφτηκα είναι ότι ίσως τα πράγματα γινόταν πιο έυκολα αν είχε πλήρη ανόρθωση στο AC (χωρίς εξομάλυνση) γιατί είναι πολύ πιο εύκολο να επιλέξεις διακοπτικό ισχύος για DC παρά για AC (από τη στιγμή που μιλάμε για καθαρά ωμικό φορτίο η μόνη ισχύς που θα χάνει θα είναι κάποια watt πάνω στη γέφυρα ανόρθωσης).
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον nestoras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (23-12-16)
  15. #9
    11.675
    Ένα - ένα.
    Η αντίσταση που λες εδώ είπες ότι είναι 10kW. Για πόσα V είναι κατασκευασμένη; Υπάρχει ήδη ή θα σας την κατασκευάσουν κατά παραγγελία;
    Λες ότι η παροχή είναι τριφασική (υποθέτω 400V του δικτύου). Στην περίπτωση αυτή (και αν υπάρχει πιθανότητα η αντίσταση αυτή να μείνει αναμμένη συνεχώς για κάποια ώρα) η ονομαστική τάση της αντίστασης θα πρέπει να είναι 565V. Πώς θα καταλήγει αυτή στα άκρα της αντίστασης; Δύο τρόποι υπάρχουν. Ή θα κάνετε πλήρη τριφασική ανόρθωση με μια τριφασική γέφυρα (ή 6 διόδους) και μετά chopping (σε ό,τι συχνότητα και duty cycle θέλετε) στην αντίσταση (το οποίο ΔΕΝ μπορεί να γίνει μόνο με ένα θυρίστορ διότι θα καταφέρετε μόνο να το ανάψετε αλλά όχι να το σβήσετε), ή θα κάνετε ελεγχόμενη τριφασική ανόρθωση (με τρία θυρίστορς και τρεις διόδους) για να πετύχετε phase control (αναγκαστικά στα 50Hz και όχι στη συχνότητα που σας αρέσει εσάς). Συχνότητα όποια μου αρέσει εμένα και AC δυστυχώς ΔΕΝ πάνε παρέα, διότι την ώρα που θες εσύ να ανάψεις το φορτίο η AC τάση μπορεί να είναι οποιαδήποτε (π.χ. 0) και το χειρότερο είναι η συχνότητά σου να είναι παραπλήσια με αυτήν του δικτύου οπότε η ισχύς στην αντίσταση θα ανεβοκατεβαίνει αργά χωρίς εσύ να αλλάζεις τη συχνότητα ή το duty cycle. Οπότε αυτό που αρχικά σκέφτηκες απλά το διώχνεις μακριά. Πες μας περισσότερες λεπτομέρειες για αυτό που θες να κάνεις.
    Αυτό δεν το έπιασα... Κάτι έχεις καταλάβει πολύ λάθος...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη FILMAN : 23-12-16 στις 10:57
  16. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    chip (23-12-16), nestoras (23-12-16)
  17. #10
    Βαγγέλης
    Jan 2007
    ΧΑΛΚΙΔΑ
    2.470
    Κλασικά οδηγείσαι σε έλεγχο με Thyristors
    http://www.temperaturecontrol.co.in/...r_control.html
    αλλά να ανοιγοκλείνεις με τέτοιες συχνότητες ωμική αντίσταση δεν το καταλαβαίνω
  1. θυριστορ
    By φοιτητης in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-13, 10:13
  2. αναζητηση θυριστορ
    By eleftheros in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-02-12, 23:28
  3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΕΛΕ ΜΕ ΘΥΡΙΣΤΟΡ
    By patent61 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-10-11, 00:23
  4. θυριστορ
    By tolixtaz in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-03-11, 18:22
  5. Θυριστορ
    By baladofatsas in forum Εξαρτήματα & Datasheets
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-08, 14:23
