Θέμα: Ηλεκτρονικά - ηλεκτρολογικά πλοίου
    ΝΙΚΟΣ
    Nov 2015
    ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
    16
    Προεπιλογή Ηλεκτρονικά - ηλεκτρολογικά πλοίου
    Χαιρετω την παρέα του forum και θα ήθελα να μου πείτε πού μπορώ να βρω βιβλία σχετικά με τα ηλεκτρονικά - ηλεκτρολογικά πλοίων που να ασχολούνται με διάφορα θέματα όπως επικοινωνίες, εγκαταστάσεις, πλοήγηση, και ό,τι άλλο, δουλεύει - έχει να κάνει με ρεύμα, πάνω σε πλοία. Με μία μικρή αναζήτηση που έκανα βρήκα μερικά από το ίδρυμα Ευγενιδου... Αλλά εγώ θα ήθελα πιο ψαγμένα θέματα..
    Τί έχετε να μου προτείνετε?
    SV3IRG Dinos
    Άργος.
    3.363
    Σχολή Εμπορικού Ναυτικού πιθανόν..!!
    7.017
    για πες τη γνώσεις έχεις (από σπουδές κλπ κλπ) για να καταλάβουμε και σε ποιο επίπεδο είσαι για να υπάρχει μια βάση στην κουβέντα.
    7.375
    Όλα τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρολογικά είναι παντού ίδια , η διαφορά είναι οι κανόνες και τα πρότυπα. Ιδια τηλεφωνικά κέντρα , ίδια δίκτυα , ίδια ηλεκτρολογικά , ίδια plc ,ίδια ηλεκτρονικά κτλ
    Οπότε κατά τη γνώμη μου αποφάσισε με μία επιστιμη θες να ασχοληθείς
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη picdev : 27-12-16 στις 01:57
    ΝΙΚΟΣ
    Nov 2015
    ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
    16
    Ήμουν σε επαλ στον τομέα ηλεκτρονικής, στον οποίο πήγα τυχαία απλά για να τελειώνω το λύκειο, σαν αγκαρία.
    ...αλλά στην πορεία πορώθηκα πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό...
    Τώρα τελείώνω σε κανένα χρόνο την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. στο τμήμα ηλεκτρονικής.
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Ενα καλο βιβλιο ειναι του Ηρακλη Ν. Χαρχαρου ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΟΥ απο τις εκδοσεις Εμμαν. Σταυριδακη. Ισως να το βρεις Παπασωτηριου Θεσσαλονικης.
    Ενα αλλο ειναι του Ευγενιδειου "ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΕΛΕΓΧΟ - ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΠΛΟΙΩΝ" ΕΚΔ. 2009
    Ενα καλο αλλο ειναι που αφορα "βοηθητικα μηχανηματα πλοιων" ΠΑΛΙ ΤΟΥ εΥΓΕΝΙΔΕΙΟΥ απο την βιβλιοθηκη του ναυτικου.
    Και φυσικα αν κανεις τον κοπο και πεταχτεις π.χ. στον Ασπροπυργο στη σχολη μηχανικων εμπ. ναυτικου και ζητησεις μερικα βιβλια απο αυτα που σε ενδιαφερουν και εχουν....παρε οτι εχουν υπαρχει καποιος υπευθυνος εκει. Ρωτησε...
    Μαρκος
    Nov 2015
    δωδεκανησα
    12
    σε ποιο επαλ πηγενες?
  1. Ηλεκτρολογικά.
    By kostas-21 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-10-15, 15:08
  2. βιβλίο για τα ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-09-14, 09:07
  3. Θόρυβος σε ηλεκτρολογικό πίνακα.
    By tbaitasis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-01-13, 16:52
  4. Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-05-10, 01:29
  5. Ηλεκτρολογικά Κουτιά...
    By Lykos1986 in forum PCB & Κουτιά Κατασκευών
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-07-06, 19:46
