Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 37
Θέμα: Επιλογή μπαταρίας 100ah?
    Μέλος Το avatar του χρήστη Songoku
    Jan 2013
    213
    Χεχε, δεν λέει μόνο αυτο. Η αριστερή στήλη λέει πόση χωρητικότητα μπορείς να εκμεταλευτεις πλέον μετά από χ εκφορτισεις... Εκεί υπολογίζεται το πχ30% της τελευταίας καμπύλης.
    Και όλα αυτά στους 25 βαθμούς
    (τουλάχιστον στις sunlight τα στοιχεία είμαι αληθινά)
    Εννοείς τις καμπύλες στο ιδιο διάγραμμα;
    Δηλαδη 60% στις 200 εκφορτισης αν επιφορτίζεται στα 100% ?
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
    Jan 2013
    213
    Κομοτηνή (βόρεια Ελλάδα) και έχω ακούσει είναι καλές .
    http://www.sunlight-recycling.com/
    Αλλά γιατί τρέχεις πέρα δώθε με βάση την αξιοπιστία σε μάρκα και όχι στο είδος? πρώτα ως προτεραιότητα και μετά στην μάρκα.
    Διάβασε λίγα για τις AGM τύπου μπαταρίες .
    http://www.eshops.gr/batteries-photo...ovoltaics.html
    Ναι αλλα κ αυτη που ειχα gel ηταν κ ουτε 4ης μηνες δεν άντεξε δυστυχώς.. Ασε που το gel θα πρέπει να το πληρώσω με +30% σε σχεση με agm. Δεν θελω να δωσω παλι χρήματα σε μπαταρία που θα με αφήσει (κακη μάρκα/ ψευδη στοιχεία κλπ) παλι σε 4 μήνες.
    Γιαυτο ειμαι εεω για να βρω κατι έμπιστο και να μη πέσω στη παγίδα του καθε πωλητή..
    3.328
    Πολύ σωστά. Στο 200στό κύκλο θα έχεις διαθέσιμα το 60% της αρχικής ονομαστικής χωρητικότητας. Όσο λοιπόν "ζοριζεις " την μπαταρία, αυτό έρχεται πιο "σύντομα"
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (28-12-16)
  5. #14
    Jan 2013
    213
    Κανένα πρόβλημα μιας κ τα φορτία μου ειναι αρκετά μικρά εως οτου βαλω ψυγείο και αν θα μπει επανω στη μπαταρία.
    Το θεμα ειναι λοιπον σαν μαρκα αξιζει;
    Τα χρηματα ειναι παρα πολλα και θελω να μου βγάλει τουλάχιστον ενα έτος.
    Φορτία 2ah x 12 ωρες κατα μεσω ορο και καμία 10αρια amper ακομα για φόρτιση κινητού και ηλεκτρονικού τσιγάρου τα βαζω πολυ χοντρά χοντρά συνήθως ειναι λιγότερα η μπαταρια του κινητού ειναι 3000mah και του ηλεκτρονικού τσιγάρου αλλες τόσες που συνήθως θα φορτίζουν οσο εχει ήλιο (πρωι- μεσημέρι)
    Ουσιαστικά ενα ταμπλετ θέλω να καλύπτω που ο φορτιστής του ειναι 2A.
    Μιλάμε για 34Ah μέγιστη κατανάλωση και αυτη οταν θα κανω "party"...
    Καμια αλλη ιδέα για πιο φθηνή; Η κινεζική που εβαλα πιο πάνω πως την βλεπετε;
    Εχω ψυχολογικά απο την πρώτη μου μπαταρία saooer :/
    Και αλλη μια σύντομη ερώτηση γιατι ετσι το εχω καταλάβει (δηλ οτι δε παιζει πρόβλημα) αλλα δεν το εχω ρωτήσει...
    Οσο εχει ήλιο με πλήρες φορτισμένη μπαταρία, αν ζηταω πχ 10A και τα πάνελ βγάζουν 11A δίνοντας στη μπαταρία απευθείας οσα καταναλώνω ( υπάρχει mppt αρα βγαζει κ παραπανω) χαλάει η μπαταρία;
    Ρωταω αργότερα για το ψυγείο που θα πάρω μιας κ σκέφτομαι να το βαζω το καλοκαίρι σε λειτουργία μονο οσο εχει ήλιο...
    Αν θέλετε απαντήστε μου στο τελευταίο σε προσωπικό μήνυμα γιατι ειναι η απορία μου offtopic.
    Ευχαριστώ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Songoku : 28-12-16 στις 09:43
  6. #15
    3.328
    Έχω 2 αχρισημοποιητες sunlight stb150 θα στις δώσω να κάνεις δουλειά σου. Απλά πρέπει να έρθεις να τις πάρεις. Στείλε πμ
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (28-12-16)
  8. #16
    7.381
    Τις lifepo4 με ενσωματωμένο bms τις έχεις ακούσει ?
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον picdev για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (28-12-16)
  10. #17
    Jan 2013
    213
    Καλησπέρα. Ειναι σε καλη κατάσταση; Σε ποιά περιοχή εισαι;; Ποσο τις δίνεις;
    Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον!
  11. #18
    Jan 2013
    213
    Σου έστειλα πμ
  12. #19
    Jan 2013
    213
    Τις lifepo4 ναι το bms οχι... Ειναι φθηνές;
  13. #20
    3.328
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από Songoku Εμφάνιση μηνυμάτων
    Δεν τις πουλάω. Στις δίνω να τις δουλέψεις. Οοοοταν θα πάρεις με το καλό άλλες, τότε μου τις επιστρέφεις
  14. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (28-12-16)
  1. φόρτιση μπαταρίας
    By kong in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-16, 10:14
  2. Φόρτιση Μπαταρίας Li-On
    By Dr_Giwrgos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-15, 02:01
  3. Χωρητικότητα μπαταρίας
    By AAEIV in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-12, 20:20
  4. Επιλογή μπαταρίας..
    By Ulysses in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-10, 16:47
  5. Φορτιστής μπαταρίας Pb
    By robotakias in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-06, 19:00
