Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 37
Θέμα: Επιλογή μπαταρίας 100ah?
    Μέλος Το avatar του χρήστη Songoku
    Jan 2013
    213
    Δεν τις πουλάω. Στις δίνω να τις δουλέψεις. Οοοοταν θα πάρεις με το καλό άλλες, τότε μου τις επιστρέφεις
    Να σαι καλα. Έγινε στείλε πμ να δουμε αν θα μπορεσω να ερθω μιας κ ειμαι με δίκυκλο κ θα πρέπει να βρω αμάξι Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον.
    Sent from my LG-H815 using Tapatalk
    1.460
    Μήπως κάνοντας σούμα τα ποσά που έχουν ξοδευτεί στο εξάμηνο έβγαινε φθηνότερη η ΔΕΗ ??
    Για το ψυγείο όταν ερθει η ώρα του θα πρέπει να παίξεις με λογική icebank. όσο έχεις ενέργεια καταψύχεις παγοκύστες, το δουλεύεις 100%. Μετά μεταφέρεις τις παγοκύστες στη συντήρηση και κλείνεις.
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον pstratos για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (28-12-16)
  4. #23
    Jan 2013
    213
    Καμια αλλη πρόταση για μπαταρία παιδιά; διαβασα σε ενα θεμα προχθές εδω για εναν που ήθελε να αγοράσει μια bosch κ του "εβαλε" χερι ο φιλος genesis ως ακατάλληλη. Υπάρχει κανενα κατάλληλο κομμάτι γιαυρη την δουλειά απο την συγκεκριμένη εταιρία; μιας κ οι τιμες τους ειναι αρκετά καλές..
  5. #24
    Jan 2013
    213
    Ναι θα έβγαινε φθηνότερα αλλα 5800€ ειναι αυτά... Χρέος.. Στο μέλλον θέλω να κανω συμφωνία για αποπληρωμή του χρέους με φωτοβολταϊκά για να γλυτώσω κ τις μπαταρίες.
    Ειναι καθαρα θεμα survival κ οχι οτι εγινα ξαφνικά χιπις για να λειτουργό μόνο ενα ταμπλετ
    Για το ψυγειο αυτο θελω να κάνω icebank.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Songoku : 28-12-16 στις 14:33
  6. #25
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    Να πω και εγω την αποψη μου, και χρονια πολλα... Λοιπων την απαντηση στην εδωσε καποιο παιδι απο δω .οτι σο τις ζωριζεις μειωνης την ζωη τους . Επισης θα πρεπει πιστευω να εχεις περισοτερα φοτοβολταικα , πιο δυνατο ρυθμιστη φορτησης και καλυτερες μπαταριες ,πχ εγω στο αμαξι εβαλα μια ατλας και τωρα ειμαι στο 4 ο χρονο και η μπαταρια δεν εχει κανει κιχ ..... το προβλημα σου δεν ειναι οτι τραβας 20αμπερορια πιστευω ειναι οτι δεν φορτιζωνται πληρως που να αυξησεις και τα φορτια σου, θα θελεις μπαταριες πιο συχνα .κατ αρχην τι ταση εχουν? εχεις 2 παραληλα συνδεδεμενες ετσι? μηπος θα επρεπε να ειχες 4μπαταριες, αλλα και περισοτερα φοτοβολταικα?
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (28-12-16)
  8. #26
    Jan 2013
    213
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ Εμφάνιση μηνυμάτων
    Χρόνια Πολλά.
    Δεν ξέρω μπορεί να ειναι οπως τα λες.
    Τα φ/β αυτη τη στιγμή ειναι δύο 100watt 12volt.
    11 αμπερ βγαζουν στο φουλ.
    Ο φορτιστής που αγόρασα χθες ειναι τύπου mppt 20A ενας epsolar αυτος εδω https://www.skroutz.gr/s/9192409/Eps...210A-MPPT.html
    Το φορτιο μου το βράδυ εδω κ 3ης εβδομάδες επειδη χάλασε το ταμπλετ που ειχα ειναι 1.5Α μεγιστο την ώρα. Απο τις 5 το απόγευμα μέχρι 10 το βράδυ.
    Τα καλώδια ειναι 6mm dc 15 μέτρα.
  9. #27
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    μεγαλη αποσταση δεν ξερω και μηπως πρεπει να σεικοσεις το ρυθμιστη πηγενε το στα 14βολτ .
  10. #28
    Jan 2013
    213
    Στα 14.5 ειναι ρυθμισμένος by default που λένε.
    Θεωρητικά μπορώ να καλύψω τα αμπερ με αυτη τη διατομή καλωδίου σε αυτα τα μετρα απόστασης. 14.5 περιπου απο τα φβ στο ρυθμιστή και 1.5μετρο απο το ρυθμιστή εως την μπαταρία..
  11. #29
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    περισοτερα δεν εχω γνωσεις να σου πω ... παντος το βασικο ειναι οτι υπερκαλυπτουμε την φορτιση των μπαταριων με φ/κα και δεν ξεζουμιζουμε τις μπαταριες περιμενε να απαντησουν και αλλα παιδια που ειναι πιο γνωστες
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Songoku (28-12-16)
  13. #30
    Jan 2013
    213
    Έγινε. Ναι ειναι κανόνας αυτός σε αυτές τις μπαταρίες. Γιαυτο ψαχνω και μεγάλη χωρητικότητα παραπάνω απο αυτα που ζηταω για να μη πέφτει ποτε κατω απο το 60%.
  1. φόρτιση μπαταρίας
    By kong in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-16, 10:14
  2. Φόρτιση Μπαταρίας Li-On
    By Dr_Giwrgos in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-02-15, 02:01
  3. Χωρητικότητα μπαταρίας
    By AAEIV in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Απαντήσεις: 24
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-01-12, 20:20
  4. Επιλογή μπαταρίας..
    By Ulysses in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-02-10, 16:47
  5. Φορτιστής μπαταρίας Pb
    By robotakias in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-11-06, 19:00
