Θέμα: Δεύτερη μπαταρία στο παπί;
    Μέλος Το avatar του χρήστη innova
    Sep 2009
    240
    Προεπιλογή Δεύτερη μπαταρία στο παπί;
    Χρόνια πολλά και καλά σε όλους!
    Μάλλον έχει πεθάνει η μπαταρία gel στο innova (μιας και δεν ανάβουν τα όργανα ούτε γυρνάει η μίζα αλλά παίρνει και κινείται με μανιβέλα).
    Με βολτόμετρο βλέπω πως το δυναμό την φορτίζει, απλά δεν κρατάει το ρεύμα...
    Επειδή έχω μία καινούρια 12V 7Ah για οικιακή χρήση (σε συναγερμούς μπαίνει) που δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιήσω αλλού.
    http://www.skroutz.gr/s/8855066/Yes-...MK12-7-2.html#
    Να την συνδέσω παράλληλα με του παπιού ώστε να γλυτώσω το 40άρι (€) ή
    είναι τελείως λάθος σκέψη; (του παπιού είναι 6Αh)
    7.381
    δεν αντέχει στο μιζάρισμα αυτή
    Sep 2009
    240
    Σε ευχαριστώ πολύ φίλε!
    θέλει βαθιας εκφόρτισης, ε;
    να την έχω μαζί για την περίπτωση που τα παίξει η μαμά, ίσα για να κλείνει το κύκλωμα; (όχι για μίζα).
    Κυψέλη
    963
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από innova Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η παλιά θέλει πέταμα και να αγοράσεις μια καινούργια
    Παράλληλα μπαταρία πεθαμένη και καλή δεν εννοείται
    Ευτυχώς αυτές οι μπαταρίες δεν κοστίζουν και πολλά
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    2.010
    η χαλασμενη μπαταρια θελει οπωσδηποτε πεταμα. τωρα μπορεις να βαλει την μπαταρια που λες. το μονο σου προβλημα ειναι ο χωρος που δεν θα ειναι ο ιδιος μεαυτην του παπιου.
    KATSO001
    Guest
    Για να συνδέσεις 2 μπαταριες παράλληλα πρέπει να ειναι ολόιδιες και ίδιας ηλικίας αλλιώς η χαλασμένη θα χαλάσει και την καλη. Στην περίπτωση σου και εφόσον το παπί εχει μανιβέλα αφήνεις την παλια μπαταρια ως εχει για να λειτουργεί ως σταθεροποιητής τασης και οταν εχεις λεφτα την αλλάζεις. Η καινούργια που εχεις δεν μπαίνει στο μηχανάκι. Γιατι πρέπει να μπει "ξαπλωτη". Και "ξαπλώτες" μπορούν να μπουν μονο οι gel.Οι κλειστού τύπου σαν αυτήν που εχεις μπορει να μπει μονο όρθια. ΥΓ: και χωρίς μπαταρια μια χαρά δουλεύει το παπάκι. Ειναι μαλιςτα και πιο ελαφρύ. Σφαίρα πάει...
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη KATSO001 : 28-12-16 στις 21:47
    Sep 2009
    240
    Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο!
    (μου κακοφαίνεται 40€ σε 2,5 χρόνια και με συχνές μεγάλες διαδρομές και ενδιάμεσες χαμηλων A φορτίσεις)
    KATSO001
    Guest
    Κοστίζουν αρκετά γιατι ειναι gel...
    5.959
    Και οι μολύβδου σαν αυτές που έχουν στα ups μπορούν να εργαστούν με το πλάι. Δεν ξέρω αν μπορούν όλες, αλλά από κάποιες γνωστές εταιρίες που έχω δει το datasheet λένε οτι μπορούν. παράδειγμα
    http://www.yuasabatteries.com/pdfs/N..._DataSheet.pdf
    "Operation in any Orientation
    The combination of sealed construction and Yuasa’s
    unique electrolyte suspension system allows operation in
    any orientation, with no loss of performance or fear of
    electrolyte leakage. "
    3.336
    40 ευρώ χρεώνει στο μπαταριαδικο/συνεργειο που θα στην αλλάξει. Μόλις είδα τιμές στο σκρουτζ μουτζονόμουν... Ρίξε μια ματιά. Και την αλλάζεις μόνος σου φυσικά
  1. δεύτερη μπαταρία για συναγερμό αυτοκινήτου!!!
    By jean in forum Συστήματα Ασφαλείας
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-10-16, 08:36
  2. Απαντήσεις: 159
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-13, 17:57
  3. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-10, 17:37
  4. Αδειάζει η μπαταρία σε παπί Townmate
    By patridas595 in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-03-10, 21:55
  5. Πρόβλημα με το σταρτ σε παπί!
    By power of sound in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-02-09, 23:35
