Θέμα: Συνδεσμολογια σποτ
    Μαριος
    Dec 2016
    Περιστερι
    1
    Προεπιλογή Συνδεσμολογια σποτ
    Καλησπερα και χρονια πολλα...
    Για να μην κουραζω θα μπω κατευθειαν στο θεμα και αν θελησει καποιος να μου δωσει τα φωτα του, τον ευχαριστω εκ των προτερων.
    Λοιπον εχω στο μπανιο ενα επιπλο με σποτ που παιρνουν λαμπιτσες αλογονου (αν τις λεω σωστα). Η συνδεσμολογια εχει ενα μετασχηματιστη που φανταζομαι οτι υποβιβαζει την ταση σε 12v.
    Πηρα λοιπον κατι led σποτακια να τα αλλαξω. Λειτουργουν στα 220v.
    Ζηταω λοιπον αν μπορει καποιος να μου πει πως θα κανω την συνδεσμολογια. Φανταζομαι επειδη ειναι σποτ με χαμηλη καταναλωση (4w) θα τα συνδεσω παραλληλα. Σωστα;
    Γεια χαρα και ευτυχισμενο το 2017.
    11.982
    Τα LED που είναι για 230V θα τα βάλεις παράλληλα, όχι επειδή είναι χαμηλής κατανάλωσης, αλλά επειδή διαφορετικά δεν θα παίρνουν 230V. Εννοείται βέβαια ότι ο μετασχηματιστής θα πρέπει να αφαιρεθεί.
    Χρηστος
    Nov 2011
    Lugano
    2.104
    Να ρωτήσω κάτι επί της ευκαιρίας?
    Πόσο σωστό είναι να έχουμε λάμπες 220V στο μπάνιο?
    Το λεω γιατί ο χώρος συχνά γεμίζει υδρατμούς και όταν συμβαίνει αυτό συνήθως καποιος είναι στην μπανιέρα
    Δεν υπάρχει κίνδυνος?
    yiannis
    nottingham
    1.013
    4.616
    Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος αν η εγκατάσταση έχει γίνει σύμφωνα με τον κανονισμό.
    Το αν θα οξειδωθούν τα ντουί και οι λάμπες από την υγρασία είναι άλλο θέμα το οποίο όμως δεν αποτελεί άμεσο κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων (το ίδιο ισχύει και για τις λάμπες χαμηλής τάσης).
    Ο κανονισμός χωρίζει τα μπάνια σε 4 ζώνες (ανάλογα από την απόσταση από τα σημεία του ντουζ):
    • Περιοχή 0 --> Εντός ντούζιερας/μπανιέρας και ακριβώς στους χώρους που γεμίζουν με νερό (μόνο αγείωτα κυκλώματα 12V SELV, με τροφοδοσία εκτός των περιοχών 0,1,2) (υλικά IPX7)
    • Περιοχή 1 --> Η περιοχή που ορίζεται οριζοντίως από την κατακόρυφη επιφάνεια από τα τοιχώματα της ντουζιέρα ή μπανιέρας (ή 60cm περιμετρικά του στόμιου του ντούζ αν δεν υπάρχουν τοιχώματα). Η περιοχή που ορίζεται κατακορύφως από το δάπεδο μέχρι τα 2,25m σε ύψος. (υλικά IPX5)
    • Περιοχή 2 --> Ορίζεται από το τέλος της Περιοχής 1 και για 60cm περιμετρικά αυτής και ύψος 2,25m (υλικά IPX4)
    • Περιοχη 3 --> Ορίζεται από το τέλος της Περιοχής 2 και για 240cm περιμετρικά αυτής και ύψος 2,25m (διακόπτες και συσκευές με προστασία από ΔΔΕ ή τροφοδοσία με Μ/Σ απομόνωσης)
    Βαθμός στεγανότητας IP:
    http://www.kouvidis.gr/el/support/Support/deiktis
    3.328
    Αυτό φοβόμουν και εγώ, και τελικα επέλεξα 12v led σποτάκια σε όλο το μπάνιο! (ήταν εύκολο, διότι έχω πίνακα διανομής για τα φορτία των 12v-μαζεύτηκαν πολλά)
  1. γραμμή χωνευτού σποτ
    Απαντήσεις: 69
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-12-17, 01:35
  2. σποτ led
    By harley in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-14, 08:10
  3. κύκλωμα φωτισμού κουζίνας (8 σποτ)
    By AnA_73 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 26-07-13, 01:27
  4. Σχεδιαγραμμα για ΣΠΟΤ Βοηθηστε
    By zaf13 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 35
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-03-12, 11:17
  5. Μετασχηματιστης ΣΠΟΤ
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-03-12, 13:14
