Θέμα: Κύκλωμα για on/off με το ανοιγμα του φως
    Νέο Μέλος Το avatar του χρήστη djgps
    Jun 2010
    Τρικαλα
    24
    Προεπιλογή Κύκλωμα για on/off με το ανοιγμα του φως
    Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά!
    Θέλω την βοήθεια σας για ενα κύκλωμα που χρειάζεομαι.
    Θέλω να φτιάξω ή να αγοράσω αν υπάρχει κιτ, κύκλωμα το οποίο οταν δέχεται φως ( από led κτλ ) να ανοίγει ( on ) ένα π.χ μοτερ και οταν σβύνει η πηγη από το φως που το άνοιξε να κλείνει το μοτερ...
    Υπαρχει καποιο σχέδιο γι αυτό?
    Σας ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία!
    Oct 2006
    Παλαιο Φαληρο
    1.287
    Καλησπερα, με μια αναζητηση στο ιντερνετ βρισκεις πολλα κυκλωματα, οπως πχ. αυτο http://www.circuitstoday.com/light-a...switch-circuit
    Μέλος Το avatar του χρήστη arkoudiaris
    Jun 2011
    Καματερό
    467
    προσεξε το ρεύμα εξόδου του ΤΕ, σε σχέση με το ρεύμα βάσης στην περιοχή κορεσμού του κάθε τρανζίστορ.
    Τις περισσότερες φορές είναι πιο φρόνιμο, ο ΤΕ να μην χρησιμοποιείται σαν συγκριτής αλλά σε αναστρέφουσα ή μη συνδεσμολογιά, καθώς τότε μπορείς να χρησιμοποιήσεις ενισχυτές κ τρανζίστορ που δεν θα λειτουργούσαν σωστά στη πιο πάνω παρατήρηση.
    4.616
    Ρίξε μια ματιά και σε αυτό το thread:
    http://www.hlektronika.gr/forum/showthread.php?t=87659
    4.616
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από ggr Εμφάνιση μηνυμάτων
    Αυτό το κύκλωμα αν και είναι με Τ.Ε. δεν έχει ανάδραση από την έξοδο για να δημιουργηθεί υστέρηση.
    11.982
    Ωραίο κύκλωμα. Τί κρίμα που δεν θα δουλέψει, καθώς η έξοδος του LM311 είναι ανοιχτού συλλέκτη και άρα δεν θα μπορέσει να δώσει ρεύμα βάσης στο τρανζίστορ που ακολουθεί.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον FILMAN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    nestoras (13-01-17)
    Jun 2010
    Τρικαλα
    24
    Καλοί μου φίλοι γεια σας και σας και σας ευχαριστώ πολύ - αν και καθυστερημένα - για τις απαντήσεις σας!!! Πήρα μια ιδέα σχετικά με τις προτάσεις σας!
    Παραθέτω μια εικόνα για το τι θέλω να φτιάξω - βρω... Δεν θα βοηθήσει και πολύ η εικόνα λόγω του μικρού μεγέθους της αλλα πιστεύω θα πάρετε μια ιδέα. Το συγκεκριμένο κύκλωμα έχει εξωτερικό σενσορα λειτουργεί από 3 έως 5 volt και δίνει δυο εξόδους 5 και 12 v. Βέβαια είναι ειδική περίπτωση και δεν περιμένω να ασχοληθείτε με το θέμα μου εξειδικευμένα. Απλά να δείτε τι ψάχνω και ΑΝ πέσει στην αντίληψή σας κατι το λέτε. Το κύριο χαρακτηριστικό είναι το "ελαφρύ"¨της κατασκευής μιας και μπαίνει σε drone!
    Σας ευχαριστώ πολύ!
    _
    _
    1.762
    αυτο ειναι φθηνό μικρό και ελαφρη, μπορει να δινει ψηφιακη εντολη πχ σε ενα μοσφετ που θα ανοιγει-κλεινει μια κατανάλωση, ακόμα μπορει να συνδεθει με solid state relay. ειναι ρυθμιζόμενης ευαισθησίας. εαν θελεις δευτερη έξοδο βαζεις αλλο εναν τετοιο αισθητήρα
    http://www.ebay.com/itm/LM393-light-...-/331633205546
    Steve
    SKG
    2.215
    Υπάρχουν έτοιμοι φωτοδιακόπτες που ανάβουν τα φώτα με την πτώση του ηλίου.
    Φυσικά για να ανοίξουν ένα μοτέρ θα χρειαστούν και κάτι περισσότερο: π.χ έναν contactor για 3Φ η relay αν δεν έχουν εσωτερικό, ανάλογα την περίπτωση.
  1. Απαντήσεις: 38
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-02-16, 19:08
  2. Απαντήσεις: 21
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-11-15, 08:21
  3. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-03-13, 21:55
  4. ανοιγμα του pc μετα απο διακοπη ρευματος
    By berdux in forum Χρονοκυκλώματα
    Απαντήσεις: 22
    Τελευταίο Μήνυμα: 29-07-12, 10:03
  5. Απαντήσεις: 3
    Τελευταίο Μήνυμα: 19-11-11, 19:10
