Θέμα: Κύκλωμα μετρησης Ampere τροφοδοτικου
    Πάνος
    Apr 2008
    1.900
    Προεπιλογή Κύκλωμα μετρησης Ampere τροφοδοτικου
    Στο σχεδιο που επισυναπτω για ενα κυκλωμα μετρησης της τασης εξοδου τροφοδοτικου και του ρευματος που καταναλωνεται απο το φορτιο,το κυκλωμα μετρησης του ρευματος γυρω απο το U2:A και U2:B έιναι σωστο? Πιστεύω οτι πιο σωστο ειναι η R11 να διαβαζει την ταση πανω στην R23 και η R12 να ειναι στη γειωση.
    Μέλος Το avatar του χρήστη arkoudiaris
    Jun 2011
    Καματερό
    469
    Διευκρύνησέ μας τι είναι η γείωση στο σχηματικό και που συνδέεται ο κάθε ακροδέκτης του block terminal. Προφανώς για να δουλέψει αυτό η γείωση στο σχηματικό είναι διαφορετική από την γείωση του ισχύος κυκλώματος.
    Δεν θα πρέπει να συνδέσεις καμία μεριά της shunt με την γείωση ασθενούς εφόσον χρησιμοποιείς συνδεσμολογία διαφορικού ενισχυτή.
    Πάνος
    Apr 2008
    1.900
    δεν νειναι δικο μου το σχέδιο και δεν εχει και οδηγιες. J1,J2 ειναι για την μετρηση τασης και J3,J4 για τη μετρηση ρευματος. εγω θελω να το προσαρμοσω στην εξοδο ενος switching τροφοδοτικου 13.8V DC. Σκεφτομουνα να καταργησω τη γεφυρα ανορθωσης απο κει και περα χαθηκα με τις γειωσεις...Ελπιζω το pcb που ανεβαζω να βοηθησει λιγο για τον τροπο συνδεσης..
    • Τύπος Αρχείου: jpg pcb.jpg (163,6 KB, 49 εμφανίσεις)
    Jun 2011
    Καματερό
    469
    Ισχύει αυτό που σου είπα παραπάνω.
    Για ποια γέφυρα ανόρθωσης μιλάς?
    Ανέβασε το σχηματικό. Το pcb δεν έχει ούτε ένα ground plane?
    Jun 2011
    Καματερό
    469
    Το παραπάνω που σου έγραψα αφορά high side current measurement.
    Αν κάνεις low side current measuremet, το κυκλωμα είναι σωστό και η γείωση μπορεί να είναι η ίδια (ισχύος και ασθενή)!!
    Για low side current measurement με αυτό που λες, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσεις συνδεσμολογία διαφορικού ενισχυτή καθώς τότε έχεις έναν διαιρέτη τάσης στο σήμα σου. Τότε χρησιμοποιήσείς απλά μη αναστρέφουσα συνδεσμολογία.
    Κ σαφώς το φίλτρο κ ο τρόπος που το χρησιμοποιεί στο σχηματικό είναι λάθος!! (Φίλτρο με διαιρέτη τάσης μαζί!!)
    Θα σου έλεγα να μας πεις πως θες να μετράς το ρεύμα σου, δώσε μας τα specs ώστε να σχεδιάσουμε κάτι.
    567
    Στο Low side το πρόβλημα είναι ότι το φορτίο δεν έχει κοινή γείωση με το υπόλοιπο τροφοδοτικό. Αν αυτό δεν σε πειράζει τότε με κλειστά μάτια low side μέτρηση.
    Η High side φαίνεται πιο σωστή, αλλά πρέπει να ελεγθεί το Common mode του τελεστικού. Ισως να είσαι οριακά όσον αφορά στην αντοχή του.
    Καλύτερη επίλογή ειδικό chip όπως για παράδειγμα το AD8210.
    11.675
    Αν το κύκλωμα αυτό και το τροφοδοτικό έχουν κοινή γείωση, αν δηλαδή η μαύρη μπόρνα εξόδου του τροφοδοτικού είναι το πιν 1 του J3, και εφόσον το τροφοδοτικό βγάζει (λογικά...) θετική τάση ως προς γη, τότε ναι, τα αριστερά άκρα των R11, R12 πρέπει να μπουν ανάποδα, διαφορετικά η έξοδος του U2A θα είναι πάντα 0V.
  1. Ampere controller
    By Chris00 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-05-17, 15:43
  2. Ρύθμιση έντασης σε κύκλωμα τροφοδοτικου
    By Ιων in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Απαντήσεις: 20
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-16, 21:20
  3. Ισχύς-Ampere τροφοδοτικού Η/Υ
    By ido in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-05-15, 14:22
  4. Λιγότερα Ampere
    By toxalkisefippos in forum Κυκλώματα Τροφοδοτικών
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-14, 22:41
  5. Ampere Sensor
    By kwstakhs in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 0
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-01-14, 17:09
