Θέμα: SCHNEIDER-ELECTRIC vs HAGER
    Μέλος Το avatar του χρήστη diamadiss
    Διαμαντής
    313
    Προεπιλογή SCHNEIDER-ELECTRIC vs HAGER
    Καλησπέρα και Χρόνια Πολλά,
    Θέλω να αλλάξω πίνακα στο σπίτι και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιας μάρκας από τις δύο SCHNEIDER-ELECTRIC vs HAGER να αγοράσω υλικά, όπως ρελέ διαφυγής, μικροαυτόματους κτλ. Επίσης, ο κόκκινος διακόπτης στην εικόνα, όπου είναι ο γενικός διακόπτης ξέρετε πως λέγεται επίσημα, γιατί δε βρήκα κάτι παρόμοιο στο internet?
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Λέγεται απλά διακόπτης ή πιο τεχνικά "διακόπτης φορτίου" (διακόπτει στο ονομαστικό φορτίο αλλά όχι σε βραχυκύκλωμα, ενώ μπορεί να κλείσει και σε βραχυκύκλωμα). Στην μαστόρικη διάλεκτο λέγεται "ραγοδιακόπτης".
    1.459
    Και οι δυο εταιρείες είναι μια χαρά, όπως και η ΑΒΒ. Μείνε μακρυά αν θες από κάτι φθηνοκινεζιές, αν και αυτοί ακόμα πληρούν (έστω οριακά! ) τις διεθνείς προδιαγραφές. Ραγοδιακόπτης είναι, καλό θα ήταν να τον αλλάξεις με έναν 2P, ώστε να διακόπτει και ουδέτερο. Αν δε σε χωράει διακόπτης, ασφάλεια και ρελέ, υπάρχουν και ασφαλειοδιακόπτες με ενσωματωμένο ρελέ διαφυγής! Τρία σε ένα αν λόγω χώρου δεν γίνεται διαφορετικά. Ο HD384 δεν τους αναφέρει, αφού όταν εκδόθηκε αυτοί δεν κυκλοφορούσαν.
    Διαμαντής
    313
    Όπως ο παρακάτω;
    http://www.kafkas.gr/proionta/ilektr...9s60240_66246/
    Μέλος Το avatar του χρήστη Googlis
    Oct 2010
    Επαρχία/Θεσσαλονίκη
    319
    Αν εξαιρέσεις την ολίγον κακή εμπειρία που έχω με την SCHNEIDER-ELECTRIC σε θέματα τεχνικής υποστήριξης θα έλεγα ότι είναι οκ.
    Βέβαια όταν βλέπω πάνω made in bulgaria κτλ θα προτιμήσω μια ABB που λέει made in germany ή μια Hager που λέει made in france
    www.coffeeheat.gr Τα πάντα για τον καφέ και τα ροφήματα!
    7.017
    γιατί? εφόσον θα βάλει ΔΔΕ γιατί να πιάσει εξτρά χώρο στον πίνακα?
    ποιος είπε ότι δεν υπήρχανε? αλλά αν σκεφτεί κανένας ότι πχ έχει την διπλάσια τιμή από ένα απλό ΔΔΕ τότε έρχεται φθηνότερα να βάλει ΔΔΕ, διακόπτη και ασφάλεια. κανονικά ο διακόπτης χρειάζεται όπως και η ασφάλεια στις γενικές γιατί αν θέλει κάποια στιγμή κάποια φορτία να τα βάλει σε ανεξάρτητο ΔΔΕ πως θα το κάνει? ή και ποιο απλά ακόμα αν θέλει να βάλει το νυχτερινό (αν έχει ή αν σκέφτεται κάποια στιγμή να βάλει στο μέλλων) πώς θα το τροφοδοτήσει το λαμπάκι (ή ακόμα χειρότερα κάποιον αυτοματισμό) πριν το ΔΔΕ όταν δεν θα υπάρχει τίποτα πριν από αυτό?
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (13-01-17)
    1.459
    Είπα μόνο αν δεν έχει χώρο, προκειμένου να μην βάλει κάποιο από τα τρια, να βαλει τρια/σε/ενα. Γιατι έχω δεί πολλούς πίνακες χωρίς γενικο διακόπτη (κατεβάζουν το ρελε) ή ακόμα και χωρίς γενική ασφάλεια (ας πέσουν οι μικρες...)
    Φυσικά και πρέπει να έχει ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΕΙΑ, όπως και ενδεικτικές λυχνίες
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    Καλησπέρα μπορείτε να μ στείλετε κάποιο σχέδιο για bypass Δδε σε πίνακα
    7.017
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thespyros Εμφάνιση μηνυμάτων
    απαγορεύετε ρητά και δια ροπάλου. πλέον δεν το επιτρέπουν οι κανονισμοί (και σωστά κάνουν) διότι σαν λύση υπάρχει η επιλογή τον παραπάνω από ένα ΔΔΕ στον ίδιο πίνακα(όποτε μπορείς να σπάσεις κυκλώματα ανάλογα με τα φορτία τους κλπ) όπως και η χρήση L+N ασφαλειών.
  11. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (13-01-17)
  12. #10
    11.989
    Και ακόμα και αν επιτρεπόταν, τί είδους "σχέδιο" θα ήθελε δηλ.;
  1. Επιτηρητής τάσης hager EU301
    By suicida in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 14-10-21, 21:49
  2. μπροβλημα με ρελε διαφυγης μαρκας hager
    By betacord85 in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-12-15, 23:02
  3. Came electric gates.
    By alpha uk in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-03-15, 22:49
  4. Συνδεση χρονοδιακοπτη hager σε πινακα
    By andrew0171 in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 25
    Τελευταίο Μήνυμα: 13-12-14, 04:02
  5. Απαντήσεις: 19
    Τελευταίο Μήνυμα: 09-06-11, 00:45
