Σελίδα 13 από 18 ΠρώτηΠρώτη ... 3 11 12 13 14 15 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 121 έως 130 από 178
Θέμα: Λειτουργία πισίνας μηχανοστάσιο
  1. #121
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από panayiotis1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Συνημμένο Αρχείο 68467
    Αν είναι οπως στα έχω σχεδιάσει αυτά που δεν φαινονται στη φωτο, τοτε τα πράγματα ειναι απλά. Οι δύο μισόκλειστες βάννες (στο πράσινο κύκλωμα που πάει προς τη πισίνα, στα jets, ανοιξέ τες και θα δείς να πέφτει η πίεση αμέσως. Αφού είναι κλείστες ρε Σπύρο, πως να μην ανεβάζει πίεση????????
    Αν είναι έτσι, πως να μην ρίχνει το θερμικό της αντλίας?
    Είναι πολύ χοντρό όμως... μήπως έκλεισε τα valve ο Σπύρος για κάποιο λόγο?
  2. #122
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    oxi ρε παιδια δεν ριχνει θερμικο λειτουργει αψογα ,,μαλλον κατι μπορει να παιζει με σψληνες ισως πηρε κανενα σκουπιδι στα αντεπιστροφα θα το επιχειρησω να το ανοιξω και θα σας πω
    θελει υπομονη για να βρεις την βλαβη ,,,,
  3. #123
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    οσο αναφορα τις κλειστες βανε ς η μια ειναι απο δεξαμενη κ το αλλο ειναι η σκουπα ///το εχω λαθος?
  4. #124
    Oct 2009
    Σπάρτη
    346
    Οχι της εισαγωγης ρε Σπυρο, τις επιστροφες λεμε, κοιτα στο ζωγραφισμενο. Οι δυο βαννες που ειναι μονες τους και μισοκλειστες. Ανοιξε τες!!!!!
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..
  5. #125
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    αυτες οι βανες φιλε μου ειναι για τα τζετ αν τις ανοιξω μ κανουν παραπονα οτι πεταει πολυ το νερο στο τζακουζζι
  6. #126
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Στην αναρρόφηση έχεις 3 βάνες
    1 απο πάτο ή φρεάτιο πυθμένα
    2 από δεξαμενή υπερχείλισης και
    3 από γραμμή σκούπας (Φ63 όλες οι γραμμές αλαλούμ και ότι ναναι )
    Για τις 2 γραμμές στην επιστροφή του νερού προς την πισίνα έχεις 2 βάνες μισόκλειστες
    Αν δεν ανοίξουν καλα αυτές τότε δεν επιστρέφει το νερό στην πισίνα κ δεν γίνεται ανακυκλοφορία και συνεπώς καθαρισμός!
    Η γραμμή της σκούπας έπρεπε να είναι Φ50 για να έχεις καλύτερη αναρρόφηση και των πυθμένα και δεξαμενής τουλάχιστον Φ75.
    Αυτά όμως είναι υψηλά γράμματα για αυτούς που έκαναν τα δίκτυα και γενικότερα τη δουλειά...
    Α τώρα ειδα ότι πόσταρες
    Τότε κατσε κ γράψε τα δίκτυά σου και βάλε ταμπελάκια ...
    Οι 2 άλλες γραμμές πιο αριστερά είναι μάλλον...
    Αν οι γραμμές των jets όπως λες βγάζουν πολύ νερό μπορείς να το μειώσεις και με το ανοίξης λίγο τον αέρα απο τον εξωτερικό περιμετρικό χώρο από τα ρυθμιστικά του αέρα για τα τζετ του υδρομασάζ
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 02-02-17 στις 19:55
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonisfa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    thespyros (02-02-17)
  8. #127
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
  9. #128
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    ΦΙΛΕ Μπου νακανω την ρυθμιση για τον αερα??? του τζετ.<.>
  10. #129
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    νακνω να κανω σημασνση αυριο και να βγαλω νεες φωτο να σας το δειξω????
  11. #130
    Antonis
    Mar 2016
    Κυκλάδες
    1.398
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thespyros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Λοιπόν τώρα άκουσε είναι πιο ξεκάθαρα τα πράγματα έκανα λάθος και εγώ κ ο παναγιώτης.
    Το δίκτυο που λες των jets και όταν αναφερόμαστε σε jets αφορά μόνο τζακούζι ή spa.
    Στη δεξιά φωτό βλέπουμε την αντλία αέρος η οποία τροφοδοτεί δύο κλάδους που καταλήγουν σε δύο δίκτυα αέρος
    Ένα για τα πόδια των καθήμενων στο τζακούζι και ένα δεύτερο επάνω στον πισινό τους επάνω στο κάθισμα.
    Αυτά δίνουν παροχή μόνο αέρα και τπτ άλλο με σκοπό να δημιουργούν φυσαλίδες και να κάνουν μασαζ στα πόδια-πισινούς. Πάει αυτό τέλος.
    Θα πρέπει να υπάρχει κάποια άλλη αντλία (γύρω στα 7.5 KW) η οποία θα παίρνει αναρρόφηση από κάποιο σημείο (μικρό φρεάτιο με εσχάρα) και στέλνει με ταχύτητα το νερό σε κάποια ακροφύσια στις πλάτες των λουόμενων.
    Αυτά τα λέμε jet και μάλιστα turbojet.
    Και τέλος υπάρχει η αντλία ανακυκλοφορίας του τζακουζιού (μάλλον δεν φαίνεται στις φωτό γιατί δε βλέπω σύνδεση με φίλτρο).
    Το δίκτυο στα σίγουρα της προσαγωγής του νερού προς την πισίνα δλδ μετα και στην έξοδο από το μεγάλο φίλτρο είναι αυτό που φαίνεται στην αριστερή και κάτω από το φίλτρο αυτό το δίκτυο που έχει την αντεπίστροφη( δεν διακρίνεται που οδηγείται και αν χωρίζει τα στόμια σε δύο κλαδους κλπ)...
    Σπύρο όσο αφορά τη ρύθμιση του αέρα στα turbojet αυτή γίνεται όχι στο μηχανοστάσιο αλλά επάνω και στον περιβάλλοντα χώρο του τζακουζιού και λογικά θα υπάρχουν τόσοι ρυθμιστές όσα και τα turbo jets στις πλάτες των καθισμάτων.
    Εκτος για οικονομία έβαλέ εναλλάξ σε κάποια.
    Βγάλε και καμιάφωτο εξωτερικά στην πισίνα και στο τζακούζι και δείξε μόνο αυτά τα αντικείμενα και όχι περιβάλλοντα χώρο για ευνόητους λόγους
    Και δείξε αν υπάρχει φίλτρο ξεχωριστό για το τζακούζι
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 02-02-17 στις 21:28
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonisfa για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
  1. Θέρμανση Πισίνας (Απο Θερμική Σε Ηλεκτρική)
    By moutoulos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-14, 12:59
  2. Λειτουργία DC κινητήρα
    By kobi in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-12, 23:14
  3. PLL~Λειτουργία
    By manos_3 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-10, 13:16
