Σελίδα 2 από 16 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 12 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 156
Θέμα: Λειτουργία πισίνας μηχανοστάσιο
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    498
    Αλλά μπαίνω σιγά σιγά στο κλίμα χάρη σε σας
    Oct 2009
    Σπάρτη
    338
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thespyros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Κάνω κάθε μέρα ανάποδες πλύσεις φίλτρου ...ευχαριστώ όλους για τς ευχές σας από χώσιμο έχει πολύ πράγμα
    ---υγεία και ισχυρούς οργασμούς εύχομαι σε όλους---
    Αφου κάνεις backwash καθε μέρα (προφανώς έχεις φίλτρο άμμου) και κάθε μέρα ειναι θολή, τότε δεν είναι θέμα φιλτραρίσματος ή ανακυκλοφορίας. Ειδικά με τετοιες θερμοκρασίες. (με 2 ωρες ημερήσια ανακυκλοφορία τωρα το χειμώνα , το νερό πρεπει να είναι διαμαντι).
    Πρέπει αρχικά να μετρήσεις τα δύο βασικά, ΡΗ και χλώριο και να προσπαθήσεις να τα φέρεις στα μέτρα τους. Ειδικά το ΡΗ σου τωρα πρέπει να το κρατας να μην περνάει το 7,4.
    Ξεκίνα αρχικά με ένα σοκ (shock , διχλωρο 55, είναι η άσπρη σκόνη που μυρίζει πολύ έντονα), ρίξε 250ml ανα 40κυβικά για αρχή και βάλε το μοτέρ να δουλεύει στο manual όλη τη νύχτα. (Λέω νύχτα για να μην κάνει κανεις μπάνιο μέχρι να το εξασθενήσει λίγο). Αν το πρωι το νερό είναι κρυσταλλο, τότε είσαι οκ. Αν έχει πάλι θολούρα, τότε αρχιζεις να κοιτας για άλλα.
    Αν είναι επιβαρυμένο το περιβάλλον σου με σκονες, χωματα, πρασινο κτλ μηπως πρεπει να κοιταξεις και τις δόσεις του κροκκιδωτικού σου , μπορει να σου έχει πετρωσει την άμμο και να μην κανει καθολου δουλεια.
    Την χρησιμοποιείς τωρα το χειμώνα? ειναι ιδιωτική ή σε ξενοδοχείο? τη θερμαίνεις? ειναι με liner? skimmer? υπερχείλιση?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη panayiotis1 : 02-01-17 στις 11:02
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    498
    Όχι ξενοδοχείο είναι εσωτερική
    Antonis
    Mar 2016
    Newcastle - Talin
    951
    Σπυρο καλη χρονια και σε ολους σας.
    Εχω κατασκευασει πολλες πισινες κ οχι μονο.Αν θελεις στειλε μου πμ το σκαιπ σου να σε βοηθησω.
    Αντωνης
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    498
    Αν θες μπορούνε να συνεργαστούμε εάν έχεις και χημικά να περνώ από σένα να σε προτείνω να μ πεις Κ εσυ πως θα την κάνω γιατί τώρα ανέλαβα και μαθαίνω
    Antonis
    Mar 2016
    Newcastle - Talin
    951
    Καλημερα
    Παει καιρος που σταματησα να ασχολουμε με τις πισινες.
    Εργαζομαι σε τομεα συντηρησης (βιομηχανια) δεν εχω επαφες με προμηθευτες χημικων, μπορω ομως να σου προτεινω καπιους που θα σε - τους συνεφερε οικονομικα.
    Συμβουλες συντηρησης και καλης λειτουργιας της πισινας μπορω να σου δωσω και αφιλοκερδως...
    Η γνωση και η εμπειρια πρεπει να μεταδιδεται.
    Ηδη ο Παναγιωτης σου ανεφερε καποια στοιχεια του νερου που προσεχουμε να βρισκονται σε καποιες τιμες για να εχουμε διαυγες το νερο.
    Οπως για παραδειγμα η τιμη του PH απο 7.2 που μπορει να βρισκεται τις πρωινες ωρες 7.4 το ιδανικο κατα τις μεσημεριανες και με αρκετη ηλιοφανεια εως και 7.6 ειναι επιτρεπτο κατα τις βραδυνες ωρες ( απο 20-00 και μετα ) οπου και θα γινεται η ριψη των καθημερινων χημικων. Αφου εισαι οκ με το PH τοτε μπορεις να ασχοληθεις με τη χλωριωση.
    Η ανακυκλοφορια ολοκληρου του νερου θα πρεπει να ειναι τουλαχιστον 3 φορες ημερησιως ( αυτοματη λειτουργια αντλιων) και κανονικα θα εχεις κ σε αυτοματη λειτουργια καποια χημικα οπως το θειικο οξυ για τη μειωση του PH ή σοδα για την αυξηση του, καθως κροκιδωτικα και αλγεοκτονα.
    Εαν δεν ξερεις αναλογιες αυτες αναγραφονται συνηθως στα δοχεια τους.
    Για οτι αλλο θες ρωτα με ή στειλε πμ
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    498
    Καλημέρα σήμερα που έκανα μέτρηση βρήκα το ph κατεβάσαμενο Κ 6,6 όποτε έβαλα σκόνη για αύξηση έκανα πλύσεις φίλτρου ανάποδες και θα μετρήσω σε κανένα 2 ώρα να δω
    Ρέθυμνο
    210
    Σπύρο γιατί δε συμβουλεύεσαι το κατάστημα που σας προμηθεύει χλώρια ph κλπ; Αυτοί θα σου δώσουν μια εικόνα για το πως πρέπει να χειρίζεσαι την πισίνα.
    Πλύσεις του φίλτρου κάνεις μετά από κάθε σκούπισμα, για να καθαρίσεις την άμμο του και όχι κάθε που βλέπεις το νερό θολό. Σκούπισμα και βούρτσισμα των τοιχωμάτων συχνά, κράτα το χλώριο στο 1,5 με 2 και το ph 7,2 με 7,6. Τις ποσότητες που πρέπει να χρησιμοποιείς ανάλογα τα κυβικά της πισίνας σου, θα τις βρεις στις συσκευασίες των χημικών.
    Οι ώρες λειτουργίας του μοτέρ της πισίνας δε βγαίνουν αυθαίρετα, πρέπει το νερό της πισίνας να περνάει απο το φίλτρο 4 με 5 φορές ημερησίως, ανάλογα λοιπόν τα κυβικά ανα ώρα που αντλεί το μοτέρ και τα κυβικά της πισίνας βγαίνει και ο χρόνος.
    Χλώριο σοκ κάθε 15 μέρες, αλγοκτόνο επίσης ανά 15 μέρες. Αλγοκτόνο μπορείς να χρησιμοποιήσεις και νωρίτερα, αν έχεις έξαρση άλγης. Κροκιδωτικό θα σου έλεγα κάθε 10 ημέρες, και την επόμενη κάνεις σκούπισμα.
    Πλύσιμο του φίλτρου για περίπου 1 με 1,5 λεπτό. Μετά το πλύσιμο, γυρίζεις την πολυβάνα στη θέση rinse, για περίπου 1 λεπτό ωστε να καθίσει η άμμος πάλι κάτω.
    Όταν καθαρίζεις με την βούρτσα ή την σκούπα, κάνε απαλές κινήσεις και όχι απότομες ώστε άλγη ή τυχών σωματίδια να μην εξαπλώνονται στο νερό.
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    498
    Σε ευχαριστω
    Antonis
    Mar 2016
    Newcastle - Talin
    951
    Το χλωριο δεν πρεπει να ξεπερνα το 0.9mg/lt
    Στα φιλτρα αμμου κανεις backwash (θεση πολυβανας) εως οτου καθαρισει απο θολουρα το νερο που φαινεται σε καποιο διαφανο καπακι που θα βρισκεται στο ανοιγμα στο επανω μερος αυτου ή στο πλαι επανω στην πολυβανα εαν φοραει φιλτρα TRITON.
    Βγαλε καμια φωτο απο πισινα (να δουμε υπερχειλιση) και μηχανοστασιο (αντλιες φιλτρων υδρομασαζ ή και spa ) αν εχει.
    Υπαρχει συστημα αυτοματης σκουπας?
    Εχει δεντρα ο περιβαλλοντας χωρος και τι ειδους?
  1. Επισκευή πλακέτας σκούπας πισίνας
    By altimeter in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-15, 20:00
  2. Θέρμανση Πισίνας (Απο Θερμική Σε Ηλεκτρική)
    By moutoulos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-14, 12:59
  3. Λειτουργία DC κινητήρα
    By kobi in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-12, 23:14
  4. Λειτουργία Αρνητικών Ιόντων σε AC
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-12, 01:13
  5. PLL~Λειτουργία
    By manos_3 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-10, 13:16
