Σελίδα 3 από 16 ΠρώτηΠρώτη 1 2 3 4 5 13 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 21 έως 30 από 156
Θέμα: Λειτουργία πισίνας μηχανοστάσιο
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    498
    Ναι φίλε μου έχω Κ σκούπα έχουμε δυο αντλίες μια ανακυξλοφοριας και μια καταρράκτη Κ μια τζακούζι ένα φίλτρο με μια πολυβανα
    Antonis
    Mar 2016
    Newcastle - Talin
    951
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thespyros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Καλημέρα σήμερα που έκανα μέτρηση βρήκα το ph κατεβάσαμενο Κ 6,6 όποτε έβαλα σκόνη για αύξηση έκανα πλύσεις φίλτρου ανάποδες και θα μετρήσω σε κανένα 2 ώρα να δω
    Για να παρεις σωστη μετρηση κοιταξε την παροχη σε m3 ανα ωρα και βγαλε ποσο χρονο χρειαζονται οι αντλιες για να ανακυκλοφορησουν ολο το νερο της πισινας.
    Εαν εχεις για παραδειγμα 4 συνολο αντλιες 2 σε αυτοματη λειτουργια και 2 σε κατασταση αναμονης για να μοιραζονται τη συντηρηση, βαλε και αυτες σε λειτουργια χειροκινητη για να μην περιμενεις απο τις 2 να κανει το μισο χρονο.
    Προσεξε μονο καθε φορα που χειριζεσαι βανες (αναρροφησης ή καταθλιψης) να κλεινεις (off) την εκαστοτε αντλια απο τον πινακα ωστε να αποφυγεις τπτ σπασιματα!
    Ποσα φωτα εχεις? Led ή τα κλασικα 12v/300w?
    οκ τωρα ειδα οτι ποσταρες
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 04-01-17 στις 16:50
    Antonis
    Mar 2016
    Newcastle - Talin
    951
    Καλη χρονια παιδια ηταν λάθος πληκτρολόγιο
    Μια ερώτηση ακομα μου θολονη το νερο συνεχώς τι μπορεί να φταει?? Τι ριχνω απο χημικό?
    Εφοσον το pH ειναι οκ κανεις χλωριωση σοκ με 90αρι χλωριο (εδω πρεπει να εξοικειωθεις με τις ονομασιες τους)
    και η επομενη κινηση ειναι πλυσεις στα φιλτρα και ριψη κροκιδωτικου (αναλογια πρωτου start up)
    Tα υπολοιπα τα ειπαμε στο #22
    Ενα καλο tip που ισως να μην γνωριζεις για τη ριψη των χημικων π.χ. χλωριο 60αρι (συντηρησης) μπορεις εναλλακτικα να ριχνεις τη σκονη περιμετρικα στην πισινα (normal) ειτε ταμπλετες αργης διαλυσης στη δεξαμενη υπερχειλισης ειτε στα skimmers (φρεατια υπερχ/σης) αναλογης δοσολογιας καθως και στο καλαθακι του προφιλτρου της εκαστοτε αντλιας ανακυκλοφοριας.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη antonisfa : 04-01-17 στις 18:04
    6.939
    Οποιος πεσει μεσα στην πισινα τον βλεπω να γινεται χελωνονιτζακι.
    Αυτα ανα τριωρο δεν θελουν ελεγχο;εφοσον λειτουργει;
    Antonis
    Mar 2016
    Newcastle - Talin
    951
    Ελα Βασιλη τι εννοεις θελουν μετρηση τα χημικα?
    Αν ναι κοιτα ριχνεις τις ποσοτητες που πρεπει για συντηρηση απο τις 7 η ωρα αργα το απογευμα και την αλλη μερα εισαι ετοιμος απο τις πρωινες ωρες για μπανιο.
    Μια τυπικη μετρηση κανεις το πρωι μηπως πηγε κατι στραβα τη νυχτα.
    Οσο ριχνεις χημικα πρεπει να λειτουργει η φιλτρανση, σε λειτουργια αντλιες δοσομετρικα κ.α.
    Υ.Γ. Για να γινεις χελονονιντζακι θα πρεπει να παει κατι πολυ στραβα για παραδειγμα να εξατμιστει το καλοκαιρι το χλωριο και να φερει αγερι καμια φουρνια λιπασμα στο νερο απο διπλανο χωραφι
  6. #26
    Antonis
    Mar 2016
    Newcastle - Talin
    951
    Αυτό θα βοηθήσει πιστεύω έψαξα και στο βρήκα
  7. #27
    6.939
    εννοω
    τριωρο ελεγχο το νερο ,Ειδικα καλοκαιρι αν βουτανε 100 ατομα την ωρα,Δοσομετρικα οταν λες?δεν πρεπει να εχει τετοια συστηματα αφου με το χερι τα ριχνει.
  8. #28
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    498
    Την αντλία ανακυκλωφοριας την εχωσυνεχεια ον
  9. #29
    Antonis
    Mar 2016
    Newcastle - Talin
    951
    εννοω
    Ναι φυσικα και θελει συχνο ελεγχο.
    Οταν πεφτουν πολλα ατομα μειωνονται αισθητα οι τιμες των χημικων (απο διαφορους λογους)
    Για αυτο μιλησα για δοσομετρικες αντλιες και αυτοματο ελεγχο ειδικα του pH με αισθητηριο στη γραμμη εξοδου των φιλτρων.
    Αν τωρα τα ριχνει με το χερι θα πρεπει να εχει υπ οψιν του να "τσιμπαει" λιγο τις τιμες προς τα πανω για να εχει περιθωριο ημερησιες απωλειες (πολλοι λουομενοι - δυνατη ηλιοφανεια).
  10. #30
    Antonis
    Mar 2016
    Newcastle - Talin
    951
    Καλα κανεις και τη δουλευεις συνεχεια αν ομως σου συμβει κατι στον κινητηρα ή στην αντλια (χτυπησει ρουλμαν ή στυπιοθληπτη μηχανικο) τι θα κανεις?
    Ειδικα σε ξενοδοχειο εστω και αν φοραει ενα φιλτρο εγω υπολογιζα 2 αντλιες.
    Να μοιραζονται τις ωρες λειτουργιας και να εχεις 1 spear οταν υπαρξει αναγκη.
    Αν θες τους το προτεινεις κιολας φαινεται λογικο και θα τους αρεσει η ιδεα!
    Ιδιαιτερα αν μπορουσες να κανεις και εσυ την τοποθετηση και τις μετατροπες στα πλαστικα/ηλεκτρολογικα...
  1. Επισκευή πλακέτας σκούπας πισίνας
    By altimeter in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-15, 20:00
  2. Θέρμανση Πισίνας (Απο Θερμική Σε Ηλεκτρική)
    By moutoulos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-14, 12:59
  3. Λειτουργία DC κινητήρα
    By kobi in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-12, 23:14
  4. Λειτουργία Αρνητικών Ιόντων σε AC
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-12, 01:13
  5. PLL~Λειτουργία
    By manos_3 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-10, 13:16
