Σελίδα 6 από 16 ΠρώτηΠρώτη ... 4 5 6 7 8 ... ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 51 έως 60 από 156
Θέμα: Λειτουργία πισίνας μηχανοστάσιο
  1. #51
    Antonis
    Mar 2016
    Amsterdam - Dublin
    936
    γιατί?
    αφού ήσαστε ακριβός σε αυτό που ζητάει ο τίτλος στο θέμα.
    Σωστα μιλας!
  2. #52
    Antonis
    Mar 2016
    Amsterdam - Dublin
    936
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από thespyros Εμφάνιση μηνυμάτων
    Μου μυρίζει κάπως η πισίνα Κ κάποιες στιγμές μ είναι θολη
    Κοιταξε αν εχεις το χλωριο εντος οριων καθως και το PH .
    Τη θολουρα την αντιμετωπιζεις ριχνοντας κροκιδωτικο με ποσοτητες σα να ξεκινας με φρεσκο νερο.
  3. #53
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    498
    Δηλαδή φίλε μου ρυθμίζω πχ Κ μετά χλώριο Κ ρίχνω ένα ποτήρι κροκοδιτικο!;;; να κάνω Κ back wash??
  4. #54
    Antonis
    Mar 2016
    Amsterdam - Dublin
    936
    Τα πρωτα δυο οπως τα ειπες για το κροκιδοτικο ριχνεις την ποσοτητα που σου γραφει ο παρασκευαστης επι 2
    Για παραδειγμα αν σου γραφει συντηρηση 3γρ.ανα κυβικο νερου τοτε ριχνεις 6 γρ.
    Διαιρεις τα συνολικα κυβ.της πισινας με τα 6 και το βαζεις σε ενα δοχειο.
    Ριχνεις το υγρο περιμετρικα των τοιχοματων εχοντας την αντλια ανακυκλοφοριας να λειτουργει με το φιλτρο στη θεση filtration.
    Δεν κανεις backwash.
    Το κροκιδοτικο χρειαζεται χρονο για να συγκεντρωσει τα σωματιδια κανοντας τα μεγαλυτερα - κανα 2ωρο- και εφοσον δεις μετα να ξεθολωνει το νερο τοτε ξεπλυνε το φιλτρο εως δεις να καθαριζει το νερο της αμμου.
  5. #55
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    498
    Ευχαριστώ Αντώνη πολύ πολύτιμες οι συμβουλές
  6. #56
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    498
    Καλημέρα κάθε μέρα εδώ και 3 μέρες βρίσκω χαμηλό ph και λίγο χλώριο γιατί συμβαίνει αυτό ;;
  7. #57
    Oct 2009
    Σπάρτη
    337
    Καλημέρα και συγνώμη που θα φανώ κάπως κακούλης αλλά ειλικρινά , προσπαθω να καταλάβω ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα σου βρε Σπύρο και δεν.
    Εχεις ξεκινήσει με έναν τίτλο περι λειτουργίας του μηχανοστασίου και ζητάς απόψεις για το χειρισμό.. Δηλαδή να σου πούμε ποια είναι η άποψή μας σε τί ακριβως;
    Τελος πάντων , μετά προσπαθείς να γίνεις λιγο πιο σαφής, λες οτι έχεις θολό νερο. Σου απαντούμε τι να κάνεις και δεν μας λες αν τα έκανες και τί αποτέλεσμα είχες. Εκτός αυτού, πετάς άλλο και άλλο προβλημα μετά, φώτα, καμμένη αντλία, με ποιά σειρά να ρίχνεις τα χημικά κτλ.
    Αντιλαμβάνομαι τις αγωνίες σου και το άγχος σου, γιατί προφανώς εσυ κερδίζεις το ψωμί σου εκει και καλά κάνεις, αλλά βάλε μια σειρα για να πάρεις και τακτοποιημένες απαντησεις αλλά και για να είναι ευανάγνωστο το θεματακι από κάποιον που θα το διαβασει στο μέλλον και μπορεί να έχει το ίδιο προβλημα.
    Εν τέλη, αν μπορώ να βοηθήσω με κάποιο τρόπο , θα σου πω βιαστικά τα εξης:
    Τα πολλά backwash (ανάποδες πλύσεις), ξεπλένουν μεν το φίλτρο από μηχανικά σωματίδια (σκόνη, χωμα, πρασινίλα, βρωμιά) αλλά μαζί με το νερό που πετάς κατά το ξέπλυμα, πετάς και τα χημικά που έχεις βάλει. (Αντιοικονομικο και μετα χρειάζεσαι να ξαναiσορροπήσεις PH και Cl) Δεν ξέρω κατα πόσο είναι απαραίτητα τοσα ξεπλύματα σε μια εσωτερική πισινα..
    Αν έχει πετρωσει η άμμος του φίλτρου σου και δεν φιλτράρει πια, ελέγχεται εύκολα. Αλλαξέ την στην τελική.
    Οταν μια δεξαμενή που χρησιμοποιείται καθημερινά και κάποιος κερδιζει χρήματα από αυτη (ξενοδοχειο) παρουσιάζει κατι παράξενο, δεν αντιδράς με πανικό γιατι μπορεί να αναγκαστεις να βγάλεις τη λειτουργία της off για μέρες (και αυτό δεν συμφέρει το αφεντικό).
    Είπες οτι θόλωσε, οκ. Εκανες σοκ? Εφερες το ΡΗ στα ισα του λίγο? Εριξες και κροκκιδωτικό για την άμμο? Τι είδες? Πως αντέδρασε το νερο? Ξεθόλωσε? Δεν μας είπες.
    Τωρα λές οτι βρίσκεις χαμηλό ΡΗ. Το ΡΗ σε μια δεξαμενή έχει την τάση να ανεβαίνει οταν δεν επεμβαίνουμε σε αυτο. Οχι να πέφτει. Αρα, προφανώς, ή την έχεις πλακώσει στο οξυ (PH minus) , ή έχεις χαλασμένο tester.
    Τωρα πως είναι το νερό? Ειναι διαυγές? Κάνουν μπάνιο? Τη θερμαίνεις τη πισίνα?
    Και κάτι σημαντικό περι ευθυνών. Η διευθυνση του ξενοδοχειου ειναι υποχρεωμένη καθε πρωι να σηκώνει ταμπελάκι που αναφέρει τις ώρες λειτουργίας – χρήσης της πισινας, την τρεχουσα θερμοκρασια του νερου και τις τρέχουσες τιμές ΡΗ και χλωρίου μετρημένες το πρωί και το απόγευμα. Αν εσυ έχεις ΡΗ 6+ ή υψηλό χλώριο το νερό ειναι όξινο και υπερχλωριομένο. Θα μπαίνει Αντετοκουνμπο και θα βγαίνει σουηδέζος. Δες το κιαυτο.
    Σορυ αν φανηκα λιγο αυστηρός , παντα με καλή πρόθεση.
    Όλοι θέλουν να πάνε στον παράδεισο, αλλά κανείς δε θέλει να πεθάνει..
  8. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον panayiotis1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    CybEng (14-01-17), vasilisd (15-01-17)
  9. #58
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    498
    Οκ εντάξει
  10. #59
    Oct 2009
    Σπάρτη
    337
    οκ.. αφού ειναι εντάξει
  11. #60
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    498
    Μας την είπες λίγο αλλά δεν πηραζει ;
  1. Επισκευή πλακέτας σκούπας πισίνας
    By altimeter in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-07-15, 20:00
  2. Θέρμανση Πισίνας (Απο Θερμική Σε Ηλεκτρική)
    By moutoulos in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-06-14, 12:59
  3. Λειτουργία DC κινητήρα
    By kobi in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-12-12, 23:14
  4. Λειτουργία Αρνητικών Ιόντων σε AC
    By ioannistsi in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-07-12, 01:13
  5. PLL~Λειτουργία
    By manos_3 in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 16-04-10, 13:16
