Θέμα: Ετικετογράφος
    May 2014
    466
    Προεπιλογή Ετικετογράφος
    Καλημέρα καλή χρονιά,θα ήθελα να προτείνει κάποιος έναν ετικετογράφο που να γράφει φυσικά και ελληνικά,τον θέλω κυρίως για να κολλάω ετικέτες σε ηλεκτρολογικούς πίνακες.
    Ευχαριστώ.
    Oct 2008
    1.316
    Καλή Χρονιά george33 !
    Ένας τέτοιος κι ένας μεγαλύτερος επιτραπέζιος της ίδιας μάρκας έμειναν στην ντουλάπα της πάλαι πτωχευμένης εταιρείας. Ελληνικά δεν θυμάμαι αν είχαν πάντως ήταν πολύ εύχρηστοι και η ταινία τους έκανε πολύ καλό κόλλημα στους πίνακες και τις επιφάνειες που έπρεπε να μπουν ετικέτες
    1.459
    Έχω Rhino - Dyno 600 αν θυμάμαι σωστά. Πάραπολύ καλός, τυπώνει και από υπολογιστή. Μόνο θέμα οτι δεν είχε Ελληνικά, αλλά δεν προσπάθησα και να του βάλω. Στα + οι "συμβατες" ταινείες, στο 1/3 της τιμής των original
    Μέλος Το avatar του χρήστη FreeEnergy
    Feb 2016
    850
    Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλεις να τυπώνεις αλλά έχεις σκεφτεί κάτι τέτοιο: http://www.oikonomou-shop.gr/product...print-mini-9mm ;
    Μπορεί να μοιάζει με παιχνίδι ( και μάλλον είναι ) αλλά ίσως κάνει τη δουλειά
    Δεν έχει σημασία πόσο ωραία είναι η θεωρία σου ή πόσο έξυπνος είσαι. Αν δεν επαληθεύεται πειραματικά, είναι λάθος.
    ( Richard Feynman )
    7.017
    καλοί οι εκτυπωτές αυτοί αλλά το μόνο μειονέκτημα που έχουν είναι το κόστος τις κάθε κασέτας. Ελληνικά δεν έχουν εκτός αν εκτυπώσεις μέσο υπολογιστή από το πρόγραμμά τους (αν συνδέετε) οπότε εκεί δουλεύουν οι Ελληνικοί χαρακτήρες.
    προσοχή. αν επιλέξεις κάποιο εκτυπωτή να κοιτάξεις να έχει την δυνατότητα να έχει δυνατότητα ρύθμισης πλάτους (έστω και ρυθμιζόμενη) για να μπορεί να χωρίζεις σε 17,5mm (που είναι το πλάτος της ασφάλειας) ώστε να έχεις σωστά και έτοιμα κενά. τα Rhino (της DYMO εργαλείο) έχουν την δυνατότητα να ετοιμάζεις το καινό και να ορίζεις αν είναι για μονή, δηπλή τριπλή κλπ ασφάλεια( δηλαδή το πλάτος του υλικού σου)
    εναλλακτικά και πολύ φθηνότερα χρησιμοποιείς το πρόγραμμα της Hager το semiolog που έχει έτοιμο υπολογισμένο και το πλάτος των ασφαλειών και έχει και σύμβολα κλπ κλπ
    http://www.hagerelectro.com.au/downl...ware/22325.htm
    στην Ελληνική σελίδα της hager έχει πάψει ποια να το διαθέτει το Ελληνικό (προφανώς δεν ασχοληθήκαν να το αναβαθμίσουν στην έκδοση 5,1) αλλά το είχα βαστήξει από τότε και το έχω στο google drive μου.
    https://drive.google.com/file/d/0BzvWZINM_pssWUV4V3A5QkNOb2M/view?usp=sharing&resourcekey=0-ThscuxvucFK7NDqKZPX6Ug
    έχει και την δυνατότητα να φτιάξεις και δικά σου σύμβολα αν δεν έχει κάποιο.
    (για όσους έχουν το γνωστό λινκ του Ελεκτορ θα το βρουν μέσα)
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη lepouras : 30-03-22 στις 09:28
    May 2014
    466
    Καλό το semiolog,αλλά μετά κάπως πρέπει να κολλάς τις ετικέτες στον πίνακα.
    2.945
    Εγώ προτείνω έτοιμες αυτοκόλλητες ετικέτες σε Α4 (υπάρχουν διάφορα μεγέθη ετικέτας) τα περνάς από εκτυπωτή και τυπώνεις τις στάνταρ λέξεις π.χ. κεντρικός, θερμοσίφωνο, κουζίνα, κλπ. Χ μεγάλη ποσότητα. Τα έχεις μαζί σου στο κουτί της αρχικής συσκευασίας βγάζεις και κολλάς, όταν τελειώσουν πάλι την ίδια διαδικασία με έτοιμο το αρχείο εκτύπωσης όλα εύκολα και γρήγορα.
    Αλεξανδρος
    Feb 2012
    1.702
    Στην εταιρια χρησιμοποιουμε τον http://www.skroutz.gr/s/4194849/Dymo...nager-280.html που εχει και ελληνικα.
    Η ταινια του ειναι σχετικα ακριβη με 20€ τα 7m. (Τιμη απο το Πλαισιο. Δεν εχω κοιταξει ακομα για φθηνοτερα...)
    Εκτυπωνει σε αυτοκολλητες ταινιες 3-6-9-12mm και σε διαφορα χρωματα. Η κολλα του ειναι αρκετα καλη.
    Σιγουρα παιζουν και καλυτερα στην αγορα, αλλα το συγκεκριμενο ειναι value for money.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη αλπινιστης : 02-01-17 στις 10:09
    Apr 2010
    Γλυφάδα
    615
    Στα 100 ευρώ περίπου, καλός φορητός εκτυπωτής με μεγάλη ποικιλία ταινιών σε είδος, πλάτος, χρώμα κ.λ.π είναι και ο BMP21- PLUS
    7.017
    όπως σου είπε και ο Μάρκος μπορείς να εκτυπώνεις σε Α4 αυτοκόλλητα φύλα και να φτιάξεις και μια ποσότητα από τα συνηθισμένα όπως ΔΔΕ ΓΔ ΓΑ ΠΠ. ΠΡ A/C φωτισμός κλπ κλπ.
    μπορείς να φτιάξεις έτοιμα μακριά και στην κορυφή να έχεις τα σύμβολα και να αφήσεις τον υπόλοιπο χώρο καινό για το αν θέλουν ή θέλεις να συμπληρώσεις πληροφορίες (πχ A/C σαλόνι κλπ κλπ).
    αν δεν είναι της μιας ημέρας δουλειά τότε εύκολα μπορείς να καταγράψεις τη θέλεις και να το εκτυπώσεις έτοιμο όλο τον πίνακα και να κόψεις τις λουρίδες για να τις κολλήσεις.
    τα πριντερ έχουν καλά αλλά και κακά. δεν βολεύουν πάντα για πίνακες και πρέπει να έχεις αρκετούς αριθμούς από κασέτες σε χρώματα πλάτος κλπ.
    είναι πολύ καλά για δίκτυα αυτοματισμούς κλπ που γράφεις και κολλάς επιτόπου αλλά έχεις και ένα κόστος στις κασέτες. μέχρι στιγμής το ποιο χρήσιμο που έχουν είναι (αν δέχονται) τις κασέτες με τα θερμοσυστελλόμενα.
    και στα λέω όλα αυτά όχι γιατί δεν έχω δοκιμάσει αλλά το αντίθετο.
