Θέμα: Ερωτηση για Χρονοδιακοπτη.
    Μέλος Το avatar του χρήστη radiotimes
    Αρτα
    222
    Προεπιλογή Ερωτηση για Χρονοδιακοπτη.
    Καλημερα σε ολους Καλη Χρονια Χρονια Πολλα Με Υγεια Ευχομαι!!!!!!!
    Το θεμα μου αφορα εναν χρονιακοπτη κλιμακοστασιου το οποιο οδηγει τους λαμπτηρες με Triac.Οι λαμπες ειναι οικονομιας οποτε υπαρχει περιπτωση να μην τις οδηγει???
    Ουτωςη αλλως δεν θα κανει ντιμαρισμα που οντως δεν γινεται αλλα θα μπορει να τις αναψει σωστα??????
    vasilis
    Jan 2017
    athens
    2
    Εντελώς διαφορετική ερωτηση για εξωτερικό ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ ΘΕΡΜΟΣΥΦΩΝΑ.
    Ο απλός θερμοσύφωνας μου στο μπάνιο (100 λίτρα 4000W) κόλυσε - χάλασε και δεν σταματάει αυτόματα να ζεσταίνει το νερό όταν φτάσει τους 40 κελσίου (το ειχα βάλει στην πιο χαμηλή) και το κανει πολύ καυτό αν δεν το κλεισεις.
    Τέσπα , σκέφτηκα ενα απλό χρονοδιακόπτη εκει που βγαίνουν τα καλώδια στο τοίχο και πανε στο θερμοσύφωνα, (φτάνω ίσα ισα) ενθαρυμένος από την ποικηλία αυτών που μπαινουν σε μπριζα, αλλά έχω πελαγώσει.
    Απο κατι απλό - κουρδιστό διακόπτη μεχρι 30 λεπτών , ώς κατι ασύρματο , ή και προγραματιζόμενο για 30 λεπτα την μερα (μιας και κρατάει νερο ενω δίνει και στην κουζίνα) , αλλά να είναι βολικό για αυτές τις απλές λειτουργίες , κάπως ανθεκτηκό στην υγρασία, ¨μαζεμένο¨ να μην προεξέχουν καλώδια και ευκολο να το βαλω εγω.
    ΥΓ
    Θα ήθελα να το έχω ακόμα και αν αλλάξω τελικά θερμοσύφωνα (αλλο θέμα αυτό - με φόβησε η βλάβη του) οπότε οτι πρόταση ειναι δεκτή παιδια,
    Μέχρι τώρα έχω δει ενα κουρδιστό 40 ευρω σε κατάστημα, αλλά μου φάνηκε εκτός απο ακριβό οχι πολύ μαζεμένο... στο ιντερνετ ουτε θυμαμαι τι ειδα, πόνεσε το κεφάλι μου
    Και δεν θα ήθελα να μπλέξω με το πίνακα και αλλαγές εκει αν γίνεται , ευχαριστώ πολυ.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη blizard : 06-01-17 στις 09:05
    Αγγελος
    490
    Δύο διαφορετικά πράγματα ψάχνεις:
    Ο θερμοστάτης αλλάζει πανεύκολα, κοστίζει γύρω στα 10 ευρώ και είναι απαραίτητο να υπάρχει.
    Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να τοποθετηθεί με ρελέ ισχύος στον πίνακα, και είναι όντως πολύ βολικός. Ψάξε για σχετικά θέματα στο forum. Κοίταξε για υλικά Hager EH 011 και ESC 225
    Arthur C. Clarke
  4. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-01-17)
    Μέλος Το avatar του χρήστη elektronio
    1.172
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από blizard Εμφάνιση μηνυμάτων
    ΥΓ
    Η λειτουργία του θερμοσίφωνα χωρίς θερμοστάτη είναι άκρως επικίνδυνη. Το θερμοσίφωνο έχει δύο δικλείδες ασφαλείας, το θερμοστάτη και την βαλβίδα ασφαλείας. Με τον θερμοστάτη κατηργημένο το νερό μπορεί να φτάσει σε βρασμό όπου ο ατμός μπορεί να ανεβάσει την πίεση του νερού σε ανεξέλεγκτα επίπεδα. Αν ατυχώς δεν λειτουργήσει και η βαλβίδα από κακή κατασκευή κινεζιά φρακάρισμα άλατα ή οποιοδήποτε άλλο λόγο τότε το δοχείο σχεδόν σίγουρα θα σκάσει από την πίεση. Οι συνέπειες θα είναι από υλικές έως ανθρώπινο ατύχημα στη χειρότερη.
    Θα σου συνιστούσα λοιπόν πρώτα να αποκαταστήσεις την βλάβη του θερμοστάτη και μετά να κάνεις ότι πειράματα θέλεις με χρονικά.
    Instructions: >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> >>>> Good Luck!
  6. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον elektronio για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-01-17)
  7. #5
    Oct 2006
    1.224
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από radiotimes Εμφάνιση μηνυμάτων
    Τις οδηγει κανονικα. Ενας απλος χρονοδιακοπτης ειναι που κoβει-δινει τα 230V.
  8. #6
    5.788
    Ο θερμοστατης 10-20€ κανει.αφου τοποθετησεις νεο τοτε κανε οτι αυτοματισμο θες.αυτα που εχεις δει παντως που μπαινουν σε πριζα δεν κάνουν.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον vasilimertzani για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-01-17)
  10. #7
    vasilis
    Jan 2017
    athens
    2
    Από ότι κατάλαβα δεν υπάρχει κατι εξωτερικό αναλογο των φτηνών λύσεων για να βάλεις το θερμοσύφωνα στην "μπρίζα" .... αφου τον πίνακα δεν τον πειράζω εγω.
    Ενα ωραιο θεμα, εδω, κατάλαβα ότι μάλλον όλα γίνονται στο πίνακα αλλά είναι μπερδεμένο και ακριβό.
    http://www.hlektronika.gr/forum/show...EF%F0%F4%E7%F2
    Iσως επιστρέψω αργότερα με βοήθεια φυσικά , γιατί είναι ιδανικό να καιει πχ 30 λεπτα την μέρα με το Hager EH 011, και όποτε θέλεις με ενα επιπλέον "buton" να αναβει για ενα 10λεπτο extra.
    Προς το παρόν αλλάζω θερμοστάτη - ουτε είχε παει το μυαλό μου !! και ισως αλλαξω και τη βαλβίδα ασφαλείας καλου κακου- όλα ειναι παλια - και τα 2 φτηνα και φαινονται ευκολα.
    Ευχαριστω πολύ παιδια.
  11. #8
    11.675
    Ναι, μπορεί να έχεις προβλήματα. Βάλε λάμπες πυρακτώσεως ή αλογόνου, ή βάλε αυτόματο με μηχανική επαφή ή ρελέ στην έξοδό του.
  12. #9
    Αρτα
    222
    Ευχαριστω Φιλιππε.Το πρωτο κυκλωμα που αφορουσε το θεμα ηταν αυτο Stair Light Timer circuit.jpg και το κυκλωμα που εφτιαξα τελικα ηταν αυτο Stair lighting timer_2.jpg που ειναι με ρελε και παιζει μια χαρα.
  13. #10
    11.675
    Και το άλλο θα δούλευε, μια και το triac εκεί οδηγείται συνέχεια. Απλά επειδή συχνά σε (άλλα κυκλώματα) οι πύλες των triac οδηγούνται με παλμούς χρειάζεται πολλή προσοχή, γιατί το μικρό ρεύμα που τραβάνε οι λάμπες CFL ή LED δεν μπορεί να διατηρήσει το triac αγώγιμο, με αποτέλεσμα η λάμπα τελικά να τροφοδοτείται με τεμαχισμένο ημίτονο και γι αυτό σου είπα ότι μπορεί να έχεις προβλήματα.
    Παρεμπιπτόντως σε παρόμοια κυκλώματα σαν αυτό που δείχνεις, είναι προτιμότερο το ρεύμα πύλης του triac να είναι εξερχόμενο (αρνητική τάση G - A1).
  1. Ερωτηση για χρονοδιακοπτη θερμοσιφωνα.
    By audakias in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 81
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-10-16, 20:49
  2. HELPPPPP ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΟΣ ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗ
    By bill.lask in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-11, 01:47
  3. Απαντήσεις: 13
    Τελευταίο Μήνυμα: 30-05-10, 00:49
  4. Απαντήσεις: 4
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-03-10, 11:07
  5. Απορία για χρονοδιακοπτη
    By aijaki21 in forum Χρονοκυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-07-09, 06:40
