Θέμα: Τροφοδοσια tablet σε αυτοκινητο (σε μιζαρισμα)
    Σταυρος
    Dec 2016
    11
    Προεπιλογή Τροφοδοσια tablet σε αυτοκινητο (σε μιζαρισμα)
    Καλησπερα κ καλη χρονια σε ολο το φορουμ...
    Εδω κ περιπου 2.5 χρονια εχω τοποθετησει ενα nexus 7 στο αυτοκινητο μου (mazda6) το οποιο κ χρησιμοποιω ως car pc/navi/ηχο/obd reader κτλ κτλ.
    Με τη βοηθεια ενος customised kernel (Timur) η ολη λειτουργια ειναι αρκετα ικανοποιητικη. Την περασμενη βδομαδα, κ αφου διαβασα οτι εχει δοκιμαστει αρκετα στο εξωτερικο, αφαιρεσα τελειως την μπαταρια του nexus το οποιο τροφοδοτειται πλεον αποκλειστικα απο τη μπαταρια του αυτοκινητου (πηρα ταση απο const. 12v).Οντως δουλευει μια χαρα κ ετσι,σε γενικες γραμμες, αλλα παρουσιαστηκε ενα σημαντικο προβλημα: ακομα κ αν η τροφοδοσια γινεται απο υποτιθεμενο const. 12v κατα τη διαρκεια του μιζαρισματος η ταση κοβεται (ή εστω πεφτει τοσο πολυ) ωστε το ταμπλετ να κανει επαννεκινηση.
    Οποτε ψαχνω ενα τροπο ωστε να μπορω να διατηρησω τα 12v για 1-2sec μεχρι να επανελθει η ταση. Διαβαζοντας σε διαφορα φορα καποιοι προτεινουν τη χρησιμοποιηση πυκνωτη 25v/4700μF (κ διοδου βεβαια) παραλληλα με το buck converter που ηδη χρησιμοποιω για να τροφοδοτησω με 5v το ταμπλετ.
    Αλλοι προτεινουν τη χρησιμοποιηση buck boost converter σαν κ αυτον για παραδειγμα
    https://www.hellasdigital.gr/electro...verter-xl6009/
    και παλι ομως με αλλαγη του πυκνωτη στην εξοδο με αλλον στα 25v και 4700μF.
    Θα ηθελα λοιπον να ζητησω την γνωμη πιο ειδικων εδω μεσα για το τι θα ηταν προτιμοτερο...κατι εκ των 2 παραπανω ή κατι αλλο?
    Σκεφτηκα κ τη λυση να τραβηξω απ'ευθειας καλωδιο απο τη μπαταρια αλλα θα προτιμουσα να το αποφυγω.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Stavroskon : 03-01-17 στις 10:00
    487
    Αν παίρνεις τροφοδοσία από την πρώτη η δεύτερη σκάλα του κλειδιού, την ώρα που μιζαρεις (3η σκάλα) κόβει όλες τις τροφοδοσίες. Οπότε η λύση της διόλου σε συνδυασμό με πυκνωτή στην παροχή του converter σου, είναι η ιδανική και οικονομική. Ίσως χρειαστεί να βάλεις 2 4700μF παράλληλα αν δεις ότι πάλι σβήνει με τον ένα
    Σταυρος
    Dec 2016
    11
    Τροφοδοσια πηρα απο μονιμη πηγη 12v....δλδ κ χωρις κλειδι στη μιζα εχει ταση (προφανως για να κραταει τις μνημες στο μαμα ηχοσυστημα αλλα κ την ωρα στο ρολοι)..δυστυχως για καποιο λογο κ απο εκει κοβει...υποψιαζομαι οχι τελειως μιας κ οι μνημες δεν σβηνονται, αλλα τοσο οσο να μην επαρκει για το ταμπλετ...
    Θα δοκιμασω αυτο που μου προτεινεις με την πρωτη ευκαιρια μιας κ θελει λυσιμο ολη η κονσολα...οσον αφορα τη διοδο ποια νομιζεις πρεπει να βαλω?
    Επισης ειναι καλυτερα να βαλω τον/τους πυκνωτες μετα το converter (δλδ με ταση ριγμενη στα 5v) ή πριν το converter (απευθειας δλδ στη τροφοδοσια των 12v)?
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Stavroskon : 03-01-17 στις 10:03
    Feb 2007
    Σταυρός Θεσσαλονίκης
    2.750
    Προσπαθω να καταλαβω το σκεπτικο σου:για ποιο λογο αφαιρεσες την μπαταρια του ταμπλετ και εχεις τωρα αυτα τα προβληματα;
    Παντως νομιζω αυτο http://www.ebay.com/itm/2-Pcs-1-0F-5...UAAOSw4shX-202 ειναι καλυτερο απο τα 4700 μF που λες.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη JOUN : 03-01-17 στις 10:17
    Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε
  5. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον JOUN για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (03-01-17)
    487
    Μια απλή διοδο στα 3 amper. Και προτείνω να μπει στα 12 volt όχι στα 5. Δε θα κάνει τίποτα στα 5. Αν υποθέσουμε ότι η καμπύλη εκφορτισης του πυκνωτή είναι γραμμική, από τα 13 μέχρι τα 7-8 volt που δουλεύει ακόμα το converter, υπάρχουν πολύ περισσότερα χρονικα περιθώρια πάρα αποτι να ήταν στα 5 που στα 4 το.κινητό θα σβήσει.
  7. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον mikemtb για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (12-01-17)
  8. #6
    Σταυρος
    Dec 2016
    11
    Μikemtb ευχαριστω για τα specs κ την συνδεσμολογια.
    Joun, ευχαριστω για το λινκ...η συνδεσμολογια με αυτον που προτεινεις ειναι η ιδια φανταζομαι με αυτη που γραφει ο mikemtb αλλα προφανως αφου ειναι για 5.5v πρεπει να παει μετα τον μετασχηματιστη...σωστα? (εκτος κ αν βγαινουν σε περισσοτερα volts ή μπουν 3 σε σειρα?
    .) Οσο για το λογο, ο σημαντικοτερος ηταν οτι ειχε καποια θεματα με τη φορτιση (πχ με ~70% φωτεινοτητα κ ανοιχτα wifi gps δεν φορτιζε επαρκως οσα coverters κ αν δοκιμασα)...δευτερος εξισου σημαντικος ηταν να μην εχω μπαταρια λιθιου εκτεθειμενη σε μεγαλες θερμοκρασιες ειδικα το καλοκαιρι (θα μου πεις βεβαια, "2,5 χρονια που το χεις τι επαθες?"...ε, καλιο αργα παρα ποτε )...
    Τωρα δεν εχω κανενα προβλημα περαν του μιζαρισματος που ανεφερα πιο πριν ακομα κ με 100% φωτεινοτητα κ ανοιχτα gps, wifi, bt και usb stick....
  9. #7
    Σταυρος
    Dec 2016
    11
    Να κ μερικες φωτο απο το tab
  10. #8
    Dec 2004
    Πάτρα, Αχαία
    1.910
    φιλε μου με την μπαταρια του επανω τον γνησιο φορτιστη του ταμπλετ τον δοκιμασες? δεν γινεται αυτο που λες. με τους γνησιους φορτιστες με ολες τις λειτουργιες θα πρεπει να φορτιζει ικανοποιητικα.
  11. #9
    Σταυρος
    Dec 2016
    11
    Το ταμπλετ ειναι μονιμα τοποθετημενο στο αυτοκινητο, οποτε με ενδιαφερει εκει να δουλευει σωστα..κ για καποιο λογο τα 3-4 converters που δοκιμασα δεν επαιζε καλα....παρολο που χρειαζεται max 1.8a κ εχω μεχρι κ 5a converter..τωρα με την απευθειας συνδεση κ το συγκεκριμενο converter (5a)ειναι μια χαρα ..inverter δεν εχω για να δοκιμασω τον δικο του φορτιστη (220v) στο αυτοκινητο...στο σπιτι κανα 2 φορες που το ειχα βγαλει για να περασω καποια πραγματακια δουλευε οκ...
  12. #10
    Mar 2013
    Athens
    1.575
    Για να δουλεψει σωστα θελει την μπαταρια του. Μην κανεις πατεντες γιατι θα προξενησεις αλλη ζημια στο ταμπλετ.
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον Dbnn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    xsterg (08-01-17)
  1. Ηλεκτρικο αυτοκινητο
    By Λυκιδευς in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Απαντήσεις: 149
    Τελευταίο Μήνυμα: 05-12-15, 22:16
  2. ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
    By jimk in forum Κυκλώματα για Auto & Moto
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-04-14, 20:56
  3. Απαντήσεις: 27
    Τελευταίο Μήνυμα: 01-04-09, 22:48
  4. Ηχος στο αυτοκινητο
    By nikoskourtis in forum Car Audio & Theater
    Τελευταίο Μήνυμα: 10-03-06, 15:51
  5. CD-ROM ΣΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
    By D-NAME in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Απαντήσεις: 36
    Τελευταίο Μήνυμα: 04-01-06, 20:34
