Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 26
Θέμα: Πρόβλημα με θερμοστάτη χώρου
    ΓΙΩΡΓΟΣ
    Dec 2012
    ΚΕΡΚΥΡΑ
    1.389
    που ειδες τον RDD100.1?
    2.946
    Πως πάτε και καρφώνεστε κατευθείαν στη siemens ! μέλι έχει; Έχει και Ελληνική εταιρία που κατασκευάζει θερμοστάτες
    Και σιγά το κύκλωμα μπορείτε να το κατασκευάσετε και μόνοι σας με LCD οθόνη και ένα ωραίο κουτάκι με έτοιμο άνοιγμα δεν θα έχει να ζηλέψει τίποτε από τον siemens.
    Jan 2017
    Αγία Παρασκευή
    11
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από el greco 1 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Σε ποιο κατάστημα εννοείς;
    Αν εννοείς για τις οδηγίες, στο προηγούμενο μου post έχω βάλεις τα links
    -Οδηγίες
    -Εγχειρίδιο
    Μέλι δεν έχει. Έχει όμως βάση με τρύπες διαμέτρου 60εκ κι επειδή δεν θέλω να γεμίσω τον τοίχο τρύπες (ειδικά σε ένα σημείο μου μελλοντικά μπορεί να χρειαστεί και άλλη αλλαγή θερμοστάτη για κάθε λόγο), καλό είναι να το αποφύγω, τουλάχιστο προς το παρόν. Εξάλλου δεν είναι και καμιά μπαχατέλα οι Siemens. Μπορεί να είναι πιο ακριβοί αλλά όχι τραγικά.
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη nikos_a : 16-01-17 στις 12:19
    8.775
    Διαμετρο 60εκ;
    Κατι αλλο θα εννοεις
    Jan 2017
    Αγία Παρασκευή
    11
    Βασικά ναι, διάμετρος. Υπάρχουν δύο διάμετροι, μια 60 και μια 80. Μπορείς να δεις το σχεδιάγραμμα οδηγιών εδώ. Ουσιαστικά έχεις 30+30 ακτίνα από το κέντρο για τις δύο βίδες στην μέση, και 40+40 για τις διαγώνιες.
    Μέλος Το avatar του χρήστη thespyros
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    Rdh10 δεβ θέλει ουδέτερο διοτι Έχει μπαταριες
    Ρέθυμνο
    355
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από nikos_a Εμφάνιση μηνυμάτων
    -Οδηγίες
    -Εγχειρίδιο
    60 εκατοστά διάμετρο; Πάνω από μισό μέτρο τρύπα δηλαδή..!
    60 χιλιοστά είναι, όχι εκατοστά
    Jan 2017
    Αγία Παρασκευή
    11
    Σωστά.. Χιλιοστά.
    Καμιά βοήθεια ως προς την εγκατάσταση με τα δεδομένα που έχω ποστάρει;
    8.775
    Καλησπέρα. Παθών κι εγώ με παρόμοιο θεματάκι σε έναν Siemens RAA30.16 τον οποίο είχε το σπίτι που πήρα προ 7ετίας.
    Προχθές βάζαμε πετρέλαιο στην πολυκατοικία και ως διαχειριστής πήγα κι έκλεισα τον διακόπτη στο πινακάκι δίπλα στον καυστήρα μέχρι να τελειώσει το γέμισμα. Με το που τελείωσε ξέχασα να ανεβάσω τον διακόπτη, ανέβηκα πάνω, γύρισα ποτενσιόμετρο από τη χαμηλή ένδειξη (νιφάδα) σε μια Χ θερμοκρασία και αφού ακούστηκε το έλασμα να κλείνει, θυμήθηκα το "λάθος" μου. Ξανακατέβασα το ποτεντιόμετρο στην νιφάδα (χωρίς όμως να ακουστεί το κλικ στο έλασμα), κατέβηκα, άνοιξα διακόπτη, γυρνάω και βλέπω τον θερμοστάτη να δίνει ενώ ήταν γυρισμένος στο χαμηλότερο σημείο που ήταν η νιφάδα. Αυτό δεν μου έχει ξανασυμβεί και δεν κατάλαβα γιατί έγινε.
    Το άφησα να δουλέψει και μετά από πολύ ώρα φάνηκε να παίρνει "τσιμπάει" λίγο από την χαμηλότερη θέση (οπότε μπορούσε να μείνει off) αλλά φαίνεται σαν να έχασε κάποια σκαλοπάτια και υπάρχει απόκλιση, μεγαλύτερη από ότι θα περίμενα και από όσο είχε πριν.
    Η αρχική μου ερώτηση είναι αν το συγκεκριμένο ήταν τυχαίο ή το προκλήθηκε από το λάθος μου. Να πω ότι το σπίτι ήταν κρύο καθώς έλειπα πάνω από 24 ώρες. Κρύο μιλάμε 11-12 βαθμούς.
    Δευτερευόντως θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει τρόπος "διόρθωσης" του προβλήματος. Άνοιξα τον θερμοστάτη (επισυνάπτω φωτό) αλλά δεν είδα κάτι επιλήψιμο.
    Συνημμένο Αρχείο 68175
    Και τελικώς, αν δεν αξίζει να ασχοληθώ, αν αυτός εδώ (Siemens RDD100.1) με καλύπτει. Επίσης, βλέπω λίγο τις οδηγίες εγκατάστασης σε αυτό και αυτό το PDF (σελίδα 8 ). Να υποθέσω ότι αναφορικά με την φωτό που έβαλα, N (μπλε), L (μαύρο) τοποθετούνται στις κλέμες με την αντίστοιχη σήμανση και το πράσινο καλώδιο (Y1 στον τωρινό) πάει στο Q11 του νέου; Αυτό που με μπερδεύει είναι οι οδηγίες (και η φωτό) δείχνουν συνδυασμούς
    Q11, Q12 NC contact (for NO valves)
    Q11, Q14 NO contact (for NC valves)
    Κάθε διευκρίνηση για το τι παίζει με τα Q12, Q14 (πάντα αναφορικά και με το τι υπάρχει στην επισυναπτόμενη φωτό) είναι ευπρόσδεκτη.
    Ευχαριστώ προκαταβολικά.
    Ναι
    συμβαινει αυτο.Αν το εχεις αποφασισει παντως αλλαξε τον με ενα ηλεκτρονικο/
    K
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
    489
    Καλησπέρα θέλω να πάρω RDH10 είναι καλός ;;θερμοστάτης ;; έχει ακρίβεια στην μέτρηση ;
    http://www.skroutz.gr/s/2365510/Siemens-RDH10.html
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη thespyros : 28-01-17 στις 16:24
  1. Απαντήσεις: 18
    Τελευταίο Μήνυμα: 07-12-16, 03:53
  2. Αντικατάσταση παλαιού θερμοστάτη χώρου
    By marsele in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-10-16, 16:13
  3. Απαντήσεις: 11
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-11-13, 22:53
  4. Απορία για θερμοστάτη χώρου
    By tbaitasis in forum Ερωτήσεις Αρχάριων
    Τελευταίο Μήνυμα: 24-10-12, 11:44
