Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 11 έως 20 από 33
Θέμα: Σπίτι εξολοκλήρου σε DC.
    1.037
    Το θέμα έχει απασχολήσει και στο παρελθόν και η ξεκάθαρη απάντηση είναι ότι για πολλούς λόγους προτιμάμε να παραμείνει το 230VAC ως κύριο κύκλωμα στο σπίτι.
    - Οι συσκευές DC είναι πολύ ακριβότερες από τις αντίστοιχες AC. Η διαφορά στην κατανάλωση δεν είναι πάντα τόσο μεγάλη.
    - Η καλωδίωση του σπιτιού θα πρέπει να έχει πολύ μεγαλύτερη διατομή (ανάλογα την τάση DC) και άρα θα είναι πολύ ακριβότερη.
    - Το διακοπτικό υλικό και γενικά τα ηλεκτρολογικά εξαρτήματα και παρελκόμενα με προδιαγραφές DC είναι πολύ ακριβότερα από τα αντίστοιχα AC.
    - Το DC είναι πιο "ιδιότροπο" σε θέματα ασφάλειας και πιο επικίνδυνο για δημιουργία υπερθερμάνσεων / αναφλέξεων σε σχέση με το AC.
    - Οι σύγχρονοι inverters (μιλάμε για επώνυμα μηχανήματα) έχουν βαθμούς απόδοσης που ξεπερνούν το 90% σε κάποιες περιπτώσεις.
    Αμιγώς DC δίκτυα έχουν νόημα μόνο σε πολύ μικρές εγκαταστάσεις και για συγκεκριμένα φορτία(π.χ. φωτισμός σε απομακρυσμένη αποθήκη).
    6 Not allowed! Not allowed!
  2. 3 μέλη ευχαρίστησαν τον genesis για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    Dragonborn (08-01-17), matthew (08-01-17), xsterg (08-01-17)
  3. #12
    Nov 2012
    Δυτικά Προάστια
    1.492
    Lightbulb
    Αν παραξενεύστε για αυτό, ο λόγος είναι η μεγάλη συγκριτικά δυσκολία σβέσης του τόξου σε διακόπτες και ασφάλειες, για την ίδια ονομαστική τάση εννοείται. Στο AC η τάση διέρχεται από το 0 κάθε 10 ms οπότε επιτυγχάνεται η σβέση του τόξου, ενώ στο DC αυτό δεν συμβαίνει.
  4. 2 μέλη ευχαρίστησαν τον Dragonborn για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    matthew (08-01-17), mikemtb (08-01-17)
  5. #13
    Χολαργός
    1.907
    Και επειδη μας διαβάζουν και άσχετοι , το ψυγείο που αναφέρθηκε παραπάνω απλώς έχει συμπιεστη DANFOSS 12V και είναι υδρόψυκτο για σκάφη και εννοείται πανάκριβο ...
    @τσιμπιδας , 200 ευρω κανει καινούριο ; εδω λεει πολλα παραπάνω
    http://www.outbackmarine.com.au/frigomatic-w-50f-12-24v-80gr
    http://mail.veco.net/veco/catalogo/t...9&id_modello=2
    Δεν ξέρω ποση ώρα πρεπει να δουλέψει ενα τετοιο μικρο μοτεράκι 40 - 50 watt για να ψύξει ένα παραδοσιακό ψυγείο ,
    αλλα ενα συγχρονο συνηθισμένο ψυγειο Α+++ με καλής απόδοσης μοτερ εχει κατανάλωση μόνο 0,34 κιλοβατώρες την μέρα
    ( 340 Wh / 24 ώρες ) και λιγότερο ...
    Aν ειναι αλήθεια αυτα που λεει ο κατασκευαστής , ειναι σαν να εχεις ξεχασει μερα νυχτα ανοιχτο ενα λαμπάκι 15 watt !!!
    ( 15 χ 24 = 360 )
    http://www.gorenje.co.uk/products/co...3r/530642#spec
    Ο καλύτερος τρόπος να μειώσεις την ενεργειακή κατανάλωση του ψυγείου σου ειναι να πάρεις ενα τέτοιο καινούριο με πολυ καλή μόνωση και μικρό αλλά αποδοτικο μοτεράκι
    ( καλής απόδοσης , κατηγορία Α+++ ) ( οσο λιγότερες KWh / έτος τόσο καλύτερα )
    καί να βάζεις αρκετά πράματα μέσα ( ώστε να μην υπάρχει αέρας που θα φύγει οταν ανοίξεις την πόρτα )
    Και το βασικότερο ... μην ανοίγεις την πόρτα κάθε μιση ώρα !!!
    Τώρα με βάλατε σε σκέψεις και πρέπει να δω μήπως πρέπει να πάρω καινούριο ψυγείο ,
    και κοκορευόμουνα τοσο καιρό οτι το δικο μου δεν εχει χαλάσει απο τότε που φτιάχτηκε ... πριν καμμια 25αρια χρόνια ....
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη aktis : 08-01-17 στις 16:33
  6. #14
    Banned
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    ας παρει αυτο=http://www.ebay.co.uk/itm/Frigomatic...oAAOSwx2dYF1Is
    ξερω οτι υπαρχει και με 200 ευρο αλλα δεν θελω να διαφημισω το εν λογο καταστημα,,
    επισεις στο https://www.aliexpress.com/category/...8.113.1.MHrt4S
    θα το βρείτε με 80 ευρώ [με ελάχιστη παραγγελεια τα 10 τεμ.]
    φυσικά διαβάζουν και ασχετοι,, ουτε μια σχετική απάντηση δεν δόθηκε σε αυτο που ρωταει ο δημειουργος του θέματος,,
    οι απαντησεις μεχρι στιγμης ειναι του τυπου ''ητε βάλε ινβερτερ ητε κράτα την δεη''
    δεν θελουμε ρε φιλε ουτε δεη ουτε ινβερτερ,, για σπιτι με dc εχεις κατι ?? καλώς,, δεν εχεις ?? μην κανεις τον σχετικο.
  7. #15
    Banned
    tsimpidas
    May 2012
    1.028
    το καλοκαίρι που μας πέρασε έφτιαξα ενα τετειο σπίτι [την εγκατάσταση]
    ο ιδιοκτήτης πριν ειχε φωτοβολταϊκά και ινβερτερ,, συνεχώς ειχε θέμα με την επάρκεια της ενέργειας,, η μετατροπή
    ολη του στοίχισε 1200 ευρο,,
    ολα DC Ψυγειο-φωτισμός-τηλεόραση-υπολογιστής-λαπτοπ-ολα.
    το εν λόγο σπίτι είναι αυθαίρετο.
    η εγκατάσταση ηταν ηδη στα 24ν και τοποθετηθηκαν τροφοδοτικά step-down ωστε να υπαρχει μεγαλο απόθεμα ενεργείας μεχρι οι μπαταρίες να πέσουν απο τα 24ν στα 13,5ν
    ενα κύκλωμα επιτηρητής ενεργοποιεί μια γεννήτρια ντιζελ dc 100Α 24ν αν πεσει η ταση στα 15ν.
    μεχρι αυτη την στιγμη ο ιδιοκτήτης μου ειπε οτι η γεννήτρια δεν πηρε-χρειάστηκε ποτε, τα φωτοβολταϊκά [τα ιδια που ειχε με το ινβερτερ] και οι
    μπαταρίες [τις ιδιες που ειχε και πριν]
    κρατούν ενα σπίτι 85τμ. με τετραμελή οικογενεια ενεργειακα πλήρες.
    οι εγκαταστασεις σε DC ειναι το μέλλον,, τα υπολυπα ειναι παρελθόν.
  8. #16
    8.779
    24v μιλας για συστοιχια δυο 12v μπαταριων.Αν πεσουν στα 13,5/2=6,7v η μπαταρια?Ακομα και στα 15/2=7,5v η μπαταρια?χαμηλα δεν ειναι?
    Πριν οι ιδιες μπαταριες που ειχε δεν κρατουσαν πληρες το σπιτι?
  9. #17
    1.037
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από tsimpidas Εμφάνιση μηνυμάτων
    tsimpidas, ή δεν έχεις ιδέα ή απλώς τρολλάρεις...
  10. #18
    1.459
    Όταν έχετε μια πρωτοποριακή ιδέα σκεφτείται γιατί άραγε είστε εσείς τόσο έξυπνοι που τόσο καιρό κανείς άλλος δεν το σκέφτηκε και δεν το έχει κάνει ήδη. Σε μικρά σκάφη έχουμε πράγματι τα πάντα σε 12V, στα λίγο μεγαλύτερα 24. Στα μεγάλα όμως όλα 230/400V Γιατί άραγε??
    7 Not allowed! Not allowed!
  11. #19
    Χολαργός
    1.907
    Τσιμπίδα , έχεις την καλοσύνη να μας εξηγήσεις αναλυτικά τι έκανες με 1200 euro ;
    Μερικές απορίες ... φιλικά ... ετσι για να μαθαίνουμε και μεις και να ξεστραβωθούμε
    1. Ποιά η εγκατεστημένη ισχυς των φωτοβολταικών, ποιος ο inverter ( τι βαθμο απόδοσης είχε ) ,
    πόσες μπαταρίες και πόση ενέργεια χρειαζόταν τελικά το σπίτι των
    85 τετραγωνικών με τα 4 άτομα ;
    2. Εχεις βαλει και αλλο μοτεράκι ( αντλία νερού ) για να ψύχει το μοτερ απο το σκάφος για το ψυγειάκι
    ( ή ζεσταίνεται ο συμπιεστής και πέφτει η απόδοση του ψυγειου , κατω απο αυτο που λέει ο κατασκευαστης ?
    , το ψυγείο δηλαδη με απλά λόγια, μπορει να χρησιμοποιηθει για παγωτο και κατεψυγμένο κρέας ;
    ή ειναι μόνο για μπυρες
    3 Ποση ειναι η ενέργεια που καταναλώνει τελικα το ψυγειο σε 24 h
    ( πόση ηταν πριν και πόση μετά την "αναβάθμιση" σε DC , ή δεν έκανες μελέτη πριν κάνεις την επέμβαση ; )
    3 >>>η εγκατάσταση ηταν ηδη στα 24ν και τοποθετηθηκαν τροφοδοτικά step-down ωστε να υπαρχει μεγαλο απόθεμα ενεργείας μεχρι οι μπαταρίες να πέσουν απο τα 24ν στα 13,5ν
    Πόσες Ah ήταν οι μπαταρίες και ποσα W είναι τα step up τροφοδοτικά που έβαλες ? Για να έχεις μεγαλύτερο "απόθεμα" ενέργειας πρεπει να μεγαλώσεις την αποθήκευση ,
    όχι να γερνάς τις μπαταρίες γρηγορότερα ξεζουμίζωντας τες .
    4 >>>μεχρι αυτη την στιγμη ο ιδιοκτήτης μου ειπε οτι η γεννήτρια δεν πηρε-χρειάστηκε ποτε, τα φωτοβολταϊκά [τα ιδια που ειχε με το ινβερτερ] και οι
    μπαταρίες [τις ιδιες που ειχε και πριν] κρατούν ενα σπίτι 85τμ. με τετραμελή οικογενεια ενεργειακα πλήρες.
    Δηλαδή , πόσο εκφορτίζοταν ( % ) πρίν οι μπαταρίες και πόσο τώρα , γιατι αν ειναι όντως ετσι που λές στα 15V , μάλλον θα πρέπει να υπολογίσεις και το κόστος της
    αντικατάστασης πολυ πιο γρήγορα , ίσως και κάθε χρόνο
    5 >>>οι εγκαταστασεις σε DC ειναι το μέλλον,, τα υπολυπα ειναι παρελθόν.[/QUOTE]
    Το μέλλον ειναι τα υπεραγώγιμα υλικά , τα υπόλοιπα βλέπουμε τι θα γίνουν ...
  12. #20
    sot
    Dec 2011
    130
    [QUOTE=aktis;795525]Και επειδη μας διαβάζουν και άσχετοι , το ψυγείο που αναφέρθηκε παραπάνω απλώς έχει συμπιεστη DANFOSS 12V και είναι υδρόψυκτο για σκάφη και εννοείται πανάκριβο ...
    πριν λιγα χρονια απο ελλαδα 400 ευρο υπαρχει σε διαφορες εκδοσεις και οχι μονο υδροψυχτο
    εχει την ιδια αποδοση με το μοτερ απο ενα μικρο ψυγειο. αν το τοποθετησεις σε ενα μικρο αυτο που λεμε φοιτητικο
    αν το τοποθετησεις σε μεγαλητερο θαλαμο πας σε ποιο μεγαλη μηχανη και περισοτερη καταναλωση το συγκεκριμενο μοτερ εχει πλακετα που ρυθμιζεις τις στροφες (αρα και τηιν ψυχτικη του αποδωση ) κανει ελενχο τασης και δεν ξεκιναει κατω απο μια ταση για να μη σου χαλαση τις μπαταριες και οταν η ταση ειναι ταση φορτωσης μπορει να φορτσαρει για να αποθηκεση ενεργεια ψυχτικη σε ειδικο εξαρτημα .
    ενα ψυγειο θα ειχε μικροτερες απωλειες οταν ο θαλαμος ανοιγει απο επανω ( σαν τους καταψυχτες)
  13. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον sot1 για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    tsimpidas (09-01-17)
  1. ενδοσυνεννόηση στο σπίτι
    By zoran in forum Κυκλώματα Εικόνας-'Ηχου & Φωτισμού
    Τελευταίο Μήνυμα: 25-09-10, 18:42
  2. Οικολογικό Σπίτι
    By JimKarvo in forum Παρουσίαση Ολοκληρωμένων Κατασκευών
    Απαντήσεις: 41
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-05-10, 00:55
  3. Συναγερμός για σπίτι
    By tzitzikas in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 02-05-10, 20:05
  4. Blog Έξυπνο Σπίτι
    By koutsogiannis in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 17-10-09, 09:58
