Σελίδα 4 από 6 ΠρώτηΠρώτη ... 2 3 4 5 6 ΤελευταίαΤελευταία
Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 31 έως 40 από 52
Θέμα: Προβλημα με ηλιακο!!
  1. #31
    Νεκταριος
    Jan 2013
    ΑΙΓΙΝΑ
    859
    φίλε Οδυσσεα εδώ στην αιγινα να δεις πόσα αλλατια βγαζουμε απο ενα θερμοσιφωνα και μιλαμε για καθε χρονο ετσι?
    στην αθηνα το νερο ευτηχως δεν ειναι θαλασα ,(αυτο δεν σημενει ομως οτι δεν εχει και αλλατα.Τωρα καλο ειναι οταν βαζουμε θεμοσιφωνα η ηλιακο να προβλεπωνται καλύτερες μονώσεις για την αποφυγή τετιων θεμάτων η εναλακτικα αφηνουμε λιγο την βρηση να σταζει αυτα......
    Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ΝΕΚΤΑΡΙΟΟΣ : 10-01-17 στις 20:46 Αιτία: φξηξυυ
  2. #32
    Μέλος Το avatar του χρήστη κολας
    Οδυσσεας
    Κορωπι
    201
    Συμφωνώ απόλυτα!!
  3. #33
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Για να μην ανοιγω θεμα, να ρωτησω εδω. Προχθες με την παγωνια, ανοιγα θερμοσιφωνο και επεφτε ο ΔΔΕ, η ασφαλεια στην χελωνα και στον πινακα ολα οκ. Λεω θα γκαργκανιασε η αντισταση. Αμ δε. Νορμαλ. Εβγαζα την φαση, εκανα bypass στον θερμοστατη τιποτα εριχνε δδε αμεσως μολις ανοιγες την ασφαλεια του θερμοσιφωνα στον πινακα. Ελεγξα καλωδια τπτ ολα καλα. Τελικα επανηλθε μονο του κανονικα. Γιατι και πως συνεβει αυτο;;
  4. #34
    7.375
    μηπως ειχε πιάσει πάγο στις ενώσεις των καλωδίων ?
  5. #35
    8.778
    Υγρασια.αν ειναιστον χωρο του θερμοσιφωνα πιθανων απο τον ουδετερο προεκυψε αφου ειχες βγάλει την φαση.
  6. #36
    Mar 2013
    Athens
    1.570
    Αυτο σκεφτηκα και εγω. Να εκανε βραχυκυκλωμα μεταξυ ουδετερου και γειωσης. Αλλα εαν παγωσε πχ η αντισταση μολις "αναβε" δεν θα ελιωνε ο παγος μιας και το συρμα ειναι μεσα θωρακισμενο??
  7. #37
    12.004
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από κολας Εμφάνιση μηνυμάτων
    Η ένδειξη ήταν στο 0 και δεν άλλαζε(επίσης ο ήχος απο το τζιτζίκισμα δεν ακουγόταν).και στο 3-2 βάζοντας το πολύμετρο έιχα τάση,και στο 4-1,οπως και στο 2-4.
    Αυτό που λες δεν γίνεται, εφόσον το 1 και το 3 είναι το ίδιο πράγμα. Αν είχες 230V στο 3-2 και στο 2-4 τότε δεν γίνεται να είχες και στο 1-4, και αν είχες 230V στο 1-4 και στο 4-2 τότε δεν γίνεται να είχες και στο 3-2.
    Όπως και με τη μέτρηση της αντίστασης που επέμενες ότι ήταν 0Ω (και δεν βάραγε και το buzzer), και τελικά τα 0Ω ήταν άπειρο.
  8. #38
    Μέλος Το avatar του χρήστη antonisc
    Αντωνης
    Nov 2006
    αιγιο
    149
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον antonisc για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (13-01-17)
  10. #39
    Οδυσσεας
    Κορωπι
    201
    Παίδες σήμερα μου έπεφτε ο ασφαλειοδιακόπτης του θερμοσίφωνα μετα από 6-10 αφου τον άνοιγα(χωρίς να πέφτει ή ασφάλεια),οπότε πειρα εναν διπολικό ραγοδιακόπτη και όλα κομπλέ!Θέλω να ρωτήσω το εξής γιατί πιστεύω οτι οι απόψεις διίστανται για την σωστή σειρά σύνδεσης!Εγω πιστεύω οτι η σειρά σύνδεσης είναι: Ασφάλεια (20 αμπερ)-ραγοδιακοπτης(25)-θερμοσιφωνας!όσους γνωστους ηλεκτρολόγους ρώτησα,οι μεν λεγανε οτι πρωτα πάει ο διακόπτης και μετα η ασφαλεια και οι δε το αντίθετο!
  11. #40
    7.015
    η φιλοσοφία της σειράς έρχεται από την εποχή που οι ασφάλειες ήταν τήξεως. οι κλασικές βιδωτές.
    τότε μπαίνανε μετά τον διακόπτη διότι είχαν (και έχουν) πολλά παθητικά τμήματα εκτός του να σου καεί η ασφάλεια.
    πχ ένα από αυτά είναι η μήτρες που χαλάγανε όταν προκαλούνταν σπινθήρες (τα αρκ που λέμε) από κακό σφίξιμο ή και από αλλαγή χωρίς να κλείσει ο διακόπτης.
    επίσης ήταν από τα ελάχιστα τμήματα του πίνακα που πλησίαζες πολύ κοντά σε επικίνδυνες τάσεις διότι η πορσελάνη που βίδωνες δεν ήταν πάντα σε καλή κατάσταση.
    οπότε έπρεπε να είναι πλήρως απομονωμένο το τμήμα αυτό.
    ακόμα και σήμερα συνεχίζει να είναι σωστή η φιλοσοφία και το βλέπουμε και στις διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές που έχουμε που ο διακόπτης προηγείται από τις διάφορες ασφάλειες γυάλινες ή μη που υπάρχουν μέσα. γενικά ο διακόπτης θεωρείτε ανθεκτικότερος από τις διάφορες ασφάλειες (ακόμα και τις αυτόματες) που λόγο τον εξαρτημάτων που εμπεριέχουν και καλούνται να προστατέψουν από διάφορες καταστάσεις θεωρούνται ποιο ευπαθείς από αυτόν.
    οπότε πάνε μετά γιατί θεωρητικά πάντα μπορεί να χαλάσουν πρώτες.
    όλα αυτά είναι φυσικά προσωπική μου άποψη οπότε μπορεί να κάνω κάπου λάθος.
  12. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (18-01-17)
  1. Θερμομετρο σε ηλιακο!
    By sga in forum Αυτοματισμοί
    Απαντήσεις: 85
    Τελευταίο Μήνυμα: 18-12-23, 18:33
  2. Απαντήσεις: 31
    Τελευταίο Μήνυμα: 12-05-13, 13:36
  3. ηλιακο Ups
    By apollonas in forum Ενέργεια: Εξοικονόμιση, Άλλες Μορφές Παραγωγής
    Τελευταίο Μήνυμα: 20-04-12, 14:58
  4. ΗΛΙΑΚΟ ΦΑΝΑΡΑΚΙ
    By john_ev in forum Διάφορα Κυκλώματα
    Τελευταίο Μήνυμα: 22-09-11, 14:52
