Εμφάνιση αποτελεσμάτων : 1 έως 10 από 35
Θέμα: Σύνδεση ηλεκ. Κουζίνας με ξεχωριστά ματια
    Μέλος Το avatar του χρήστη giannis.serres
    Γιαννης
    Σερρες
    190
    Προεπιλογή Σύνδεση ηλεκ. Κουζίνας με ξεχωριστά ματια
    Γειας σας παιδιά έχω ένα θέμα
    Αγορασα κουζίνα και έχει τα μάτια ξεχωριστά η κουζίνα είναι οκ έχει 3 καλώδια αλλά έχω ένα θέμα με τα μάτια και με τα καλώδια του σπιτιού.
    Τα μάτια μπορώ να τα συνδεσω και μονοφασικα και τριφασικα τα καλώδια όμως του σπιτιού έχουν κάποιο θέμα.
    Ανοίγοντας τον αριστερό διακόπτη από τους τρεις φέρνει ρεύμα στο ένα μαύρο και στο καφέ αν ανοίξεις το μεσαίο διακοπτη έχει το μπλε και αν ανοίξει το τελευταίο δεξια έχουν πάλι ρεύμα το μαύρο και το καφέ.
    Γίνετε κάτι λάθος ή εγώ μπερδευομαι?
    Μια διευκρίνιση μένω Γερμανία και δεν ξέρω αν έχουν τριφασικό στα σπιτια μόνο για την κουζινα
    Αγγελος
    1.071
    Για να βεβαιωθείς ως προς τα χρώματα, μέτρησε τις τάσεις μεταξύ των καλωδίων.
    Μεταξύ φάσεων θα βλέπεις 400V. Μεταξύ οποιασδήποε φάσης και του ουδέτερου θα βλέπεις 230V. Ο ουδέτερος με τη γή θα πρέπει να έχει πολύ χαμηλή τάση.
    Arthur C. Clarke
  3. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον rama για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (13-01-17)
    Γιαννης
    Σερρες
    190
    γεια σας παιδια
    καλη χρονια να εχουμε
    λογω οτι μετακομισα απο το σπιτι πρεπει να συνδεσω ξανα τα ματια
    ενας γνωστος με τα συνδεσε τελικα την προηγουμενη φορα
    αλλα τωρα δεν εχει χρονο να ερθει
    και ειπα να τα συνδεσω μονος μου
    αλλα υπαρχει ενα θεμα
    τα συνδεσα αναψαν τα λαμπακια αλλα δεν ζεσταινε
    δοκιμασα ενα ενα τα καλωδια με το δοκιμαστικο
    και βγηκε το εξεις
    καφε γειωση 220
    καφε μπλε 220
    καφε μαυρο δεξια 400
    καφε μαυρο αριστερα εδειχνε οτι ειχε ρευμα αναβε το λαμπακι αλλα μολις πατουσα να δω ποσο ρευμα εχει δεν εδειχνε τιποτα
    γειωση μπλε τιποτα
    γειωση μαυρο δεξια 220
    γειωση μαυρο αριστερα δειχνει οτι εχει ρευμα αλλα 0 στην δοκιμη
    μαυρο δεξια μαυρο αριστερα δειχνει οτι εχει ρευμα αλλα 0 στην δοκιμη
    μπλε μαυρο δεξια 220
    μπλε μαυρο αριστερα παλι δειχνει οτι εχει ρευμα αλλα 0 στην δοκιμη
    τι μπορει να γινεται?
    Μέλος Το avatar του χρήστη petros58
    Πέτρος
    Oct 2015
    Κυκλάδες
    64
    Μάλλον μονοφασικό έχεις, η εγκατάσταση είναι για τριφασικό, άρα εσύ βάζεις μόνο το καφέ στο 1 με μια γέφυρα στο 2 και τα υπόλοιπα όπως τα έχεις.
    Sorry, μόλις τώρα είδα ότι σε κάποιο μαύρο με καφέ είχες 400V, μπορείς να βάλεις αυτά στο 1 και 2 χωρίς την γέφυρα.
    4.617
    Παράθεση Αρχικό μήνυμα από petros58 Εμφάνιση μηνυμάτων
    Και πώς εξηγείς τα 400V μεταξύ καφέ και μαύρου-δεξιά;
    Επειδή η εγκατάσταση είναι στη Γερμανία είναι λίγο δύσκολο να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται αν δε βγουν καπάκια από τον πίνακα.
    Σε καμία περίπτωση δε σου προτείνω να ανοίξεις τον πίνακα του σπιτιού σου αν δεν έχεις τις κατάλληλες γνώσεις!!
    Πέτρος
    Oct 2015
    Κυκλάδες
    64
    Το έσωσα στο τσακ, μετά είδα τις μετρήσεις και διόρθωσα το post αλλά εσύ το είχες δει ήδη.
    το μαύρο κάτω αριστερά έχει μάλλον αρπάξει(οπότε μπορεί και να έχει ακυρωθεί από τον πίνακα). εσένα σε ενδιαφέρει μόνο δυο φάσης μιας και η εστία σου είναι με δύο μόνο φάσης. οπότε θα βάλεις μόνο στο καφέ μαύρο δεξιά τα δυο μαύρα σου (ένα στο καφέ και ένα στο μαύρο) και μπλε κίτρινο αντίστοιχα. και δοκίμασε.
  9. Ένα μέλος ευχαρίστησε τον lepouras για αυτό το χρήσιμο μήνυμα:
    FILMAN (13-01-17)
  10. #8
    Γιαννης
    Σερρες
    190
    Παιδιά σας ευχαριστώ παρά πολύ για την βοήθεια σας
    Να είστε καλά
    Θα κάνω καμία δοκιμή να δω τι θα βγει
  11. #9
    4.617
    Μερακήδες οι Γερμανοί ηλεκτρολόγοι...
    Μετά κοροϊδεύουμε τους Έλληνες...
    Πάντως από τη φώτο δε μπόρεσα να βγάλω και πολύ άκρη.
    Καλύτερα να χρησιμοποιήσεις άλλο φωτισμό και να βγάλεις φωτογραφίες χωρίς φλας!
    Νομίζω ότι βλέπω 3 φάσεις (2 μαύρες κι 1 καφε, έναν ουδέτερο μπλε και μια άσπρη γείωση)...
    Και στη μπάρα γείωσης δεξιά βλέπω ένα μαύρο καλώδιο με μπλε δαχτυλίδι απ'έξω!
    Αν δεν έκλεισες τον πίνακα, βγάλε καμιά φωτογραφία από πιο χαμηλά ώστε να φαίνοντε τα αυτοματάκια από κάτω και να είσαι κάθετος σε αυτά!
  12. #10
    Γιαννης
    Σερρες
    190
    Πιστεύω να βοήθησε αυτή η φωτογραφία ο φωτισμός είναι τέτοιος που δεν γίνεται χωρίς φλας
    Δεν ξέρω αν βοηθάει αυτό αλλά από αριστερά ο πρώτος και ο τρίτος διακόπτης πρέπει να είναι κλειστοί για να μην φέρνει ρεύμα .
  1. Σύνδεση καινούγιας ελεύθερης κουζίνας
    By lordjimis in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 26
    Τελευταίο Μήνυμα: 03-10-14, 16:19
  2. πινακας αυτοματης εκινησης ηλεκ/τριας
    By ΜΑΘΗΤΗΣ in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 21-07-12, 13:15
  3. Σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας (χρώματα)
    By wolfhawk in forum Ηλεκτρολογικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 27-06-12, 11:24
  4. Σύνδεση αυτόνομων εστιών κουζίνας
    By iguana in forum Ηλεκτρολογικά
    Απαντήσεις: 33
    Τελευταίο Μήνυμα: 23-12-10, 02:21
  5. σύνδεση ηλεκτρικής κουζίνας
    By mpoumplis in forum Ηλεκτρονικά
    Τελευταίο Μήνυμα: 06-07-07, 19:41
